[2025.2] Mise à jour compliquée
Re: [2025.2] Mise à jour compliquée
Donc, a vous croire si la nouvelle version possède la même libssl que l'ancienne, il ne devrait pas y avoir de problème ?
Un peut surpris par la tendance à la dockerisation ! Ca montre la faible intégration globale de l'application !
Dernière modification par Keros le 09 janv. 2026, 21:21, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Non, la version 2025.2 nécessite OpenSSL3.0 alors que la 2025.1 utilise encore la vielle OpenSSL1.0 (si je ne dis pas de bêtises).
Donc si tu fais une mise à jour 2025.1 vers 2025.2 sur un OS qui n'a pas OpenSSL3.0, tu auras un problème.
Je te crois sur parole mais alors si le problème est simplement lié à cette librairie, quelle est la solution pour y remédier et pourquoi elle n'est pas proposée ?
Et finalement, comment faut-il procéder ?
Dernière modification par Keros le 10 janv. 2026, 08:04, modifié 1 fois.
@Keros, C'est exactement ça.
D'ailleurs, j'avais le problème inverse avant. Obligé d'installer la libssl-1.0 pour fonctionner sous Ubuntu 22.04.
Quand à "la faible intégration globale" parce que c'est disponible sous Docker, c'est un sophisme.
Domoticz tourne sur tout ce qui supporte Linux ou même Windows avec un exécutable de 18Mo.
J'ai même testé avec succès sur un routeur à 40€ sous OpenWRT.
Concrètement, une des plus grandes forces de Domoticz, c'est de pouvoir s'interfacer avec tout et n'importe quoi.
Mais ça nécessite de mettre les mains dans le cambouis avec des scripts, des plugins...
Moi c'est ce qui me fait aimer la domotique. Faire un truc au poil en maitrisant tous les maillons de la chaine.
Si ton but c'est juste de la supervision et allumer la lumière avec ton tel, alors Home Assistant est aujourd'hui plus adapté.
La solution pour remédier au "problème" Libssl est connue et rappelée très régulièrement.
Je la mets même dans un de mes postes précédent : viewtopic.php?t=14484
Cette version n'est compatible qu'avec Debian Bookworm (12) ou Trixie (13)
Cela permet surtout un déploiement simple et rapide sur tout ce qui supporte Docker.Viterbi a écrit : 09 janv. 2026, 21:16 Un peut surpris par la tendance à la dockerisation ! Ca montre la faible intégration globale de l'application !
Non, je ne vois pas la solution sur cette page ! Juste des warningsLa solution pour remédier au "problème" Libssl est connue et rappelée très régulièrement.
- le problème est d'abord de reconstruire un environnement 2025.2 : OS, Domoticz et tout le fourbi autour et c'est là la problème survient . Quelle est la bonne façon et dans quel ordre installer Mosquitto, les plugins, zigbee2mqtt, Linky ...? Quelles versions ?
Là, je n'ai rien trouvé nulle part. Pas une seule procédure macroscopique qui me dirait : installer OS, installer le broker, installer tel plugin, et de quelle versions ......etc
Il faut bien comprendre que le but de la manip est quand même essentiellement de raccorder des capteurs et d'obtenir des données : Domoticz ne fait rien tout seul ou presque !
Les "fans" de easydomoticz ne peuvent pas arguer que le sujet est uniquement domoticz : les trois quart du forum est consacré à sa périphérie, ...
Ensuite, une fois installé tout ça, comment est ce que la restauration de la base de l'ancienne base de données fonctionnera ?
Voilà les questions !
Flying Domotic
Alors, on peut commencer par l'OSViterbi a écrit : 09 janv. 2026, 22:36 le problème est d'abord de reconstruire un environnement 2025.2 : OS, Domoticz et tout le fourbi autour et c'est là la problème survient . Quelle est la bonne façon et dans quel ordre installer Mosquitto, les plugins, zigbee2mqtt, Linky ...?
Pour le reste, on s'en fout un peu ... On peut même installer les plugins Domoticz avant Domoticz ...
Maintenant, s'il faut absolument une liste, je dirais :
OS, Mosquitto, Z2M, Domoticz, les plugins Domoticz.
Je dirais les dernières, sauf si on a une raison de faire autrement.
Ben là, ça devrait aller mieux ...Viterbi a écrit : 09 janv. 2026, 22:36 Comme déjà dit, Domoticz s'adapte facilement à à peu près n'importe quoi (en dehors de la "surprise" libssl v3
C'est vrai : Domoticz (comme la plus part des autres outils) n'a que très peu de capacité de gestion "directe". On a souvent besoin d'autres "trucs" autour.Viterbi a écrit : 09 janv. 2026, 22:36 Il faut bien comprendre que le but de la manip est quand même essentiellement de raccorder des capteurs et d'obtenir des données : Domoticz ne fait rien tout seul ou presque !
Les "fans" de easydomoticz ne peuvent pas arguer que le sujet est uniquement domoticz : les trois quart du forum est consacré à sa périphérie, ...![]()
Il "suffit" d'arrêter Domoticz, de copier la base de l'ancienne version et de relancer. S'il y a besoin de convertir la base, Domoticz le fera au premier lancement de façon transparente.Viterbi a écrit : 09 janv. 2026, 22:36 Ensuite, une fois installé tout ça, comment est ce que la restauration de la base de l'ancienne base de données fonctionnera ?
Hope this helps!
Ma domotique est différente de la tienne et différente de tous les autres. DomoticZ est un système avec de multiples sous-systèmes qu'on lui rajoute (plugins, brocker, etc ...). Il est impossible de résumer l'installation d'une domotique car il peut y avoir une infinité de variantes.Viterbi a écrit : 09 janv. 2026, 22:36 Là, je n'ai rien trouvé nulle part. Pas une seule procédure macroscopique qui me dirait : installer OS, installer le broker, installer tel plugin, et de quelle versions ......etc
Désolé, DomoticZ est comme ça.
Faire des tutoriels, donner des explications prend du temps, beaucoup de temps. On est tous bénévoles, nous sommes ici sur notre temps libre. DomoticZ n'est pas une entreprise.Viterbi a écrit : 06 janv. 2026, 21:13 Pour les docs, j'avoue ne pas savoir où les trouver. La premiere en francais qui remonte est ici : https://easydomoticz.com/domoticz-le-tuto-definitif/
Mais elle date un peu : "Domoticz le tuto définitif - Posted on 2 mars 2020"![]()
J'entends tes critiques que le blog easydomoticz.com n'est plus à jour. C'est indiqué sur la première page : le dernier article date d'il y a 6 ans. Nos vies changent avec le temps et après plusieurs années, l'admin est passé à d'autres projets (je précise qu'il s'occupe toujours du forum).
DomoticZ est basé sur une communauté, nous sommes ici pour s’entraider.
Hi Guys !
Je viens de faire exactement ce qui est "recommandé" et ..... ça a foiré !!
La procédure est fort ancienne et de surcroit ne fonctionne pas : il faut soit la corriger, soit la supprimer !
Imagine le quidam qui veut installer sa domotique et qui arrive sur cette procédure d'install Magnifique ... une proc en français c'est super ..... oui mais non, ça ne marche pas dès les premières instructions .... cool !!
Ça n'encourage pas pour la suite
Donc voilà, j'ai lu vos conseils et je viens de restaurer la base 2025.1 sur une install 2025.2 en suivant l'ordre que vous indiquez et ça n'a pas fonctionné : aucun de mes capteurs zigbee n'est remonté.
Ma religion est définitivement faite et le constat est sans appel : j'abandonne ce sac de pointes de Domoticz et je vais migrer vers HA, ce sera plus simple car accessoirement j'ai autre chose à faire que de bricoler ce truc improbable.
Merci a vous tous qui m'avez encouragé mais décidément, ce bric-a-brac n'est pas pour moi.
Bon WE a toutes et tous
VTB
C'est bien le problème ! Ma domotique est super simple et pourtant, ça fait dés jours que je tente de remettre le machin debout ! Je n'ose pas immaginer ce que c'est pour une domotique complexeIl est impossible de résumer l'installation d'une domotique car il peut y avoir une infinité de variantes.
Je reçois 5/5, c'est le lot de tous les groupes bénévole mais être bénévole n'exonère pas d'une certaine rigueur !Faire des tutoriels, donner des explications prend du temps, beaucoup de temps. On est tous bénévoles, nous sommes ici sur notre temps libre. DomoticZ n'est pas une entreprise.
VTB
Flying Domotic
Je vais essayer autrement ...
Au niveau ZigBee avec zigbee2Mqtt, Domoticz, HA et les autres ne gèrent absolument RIEN en direct !
C'est zigbee2Mqtt qui s'attache à la clef USB ZigBee, appaire les dispositifs ZigBee, reçoit les mises à jour et les publie dans MQTT, lit les commandes dans MQTT et les envoie aux dispositifs ZigBee.
La première chose à faire pour vérifier si un dispositif ZigBee fonctionne bien (que ça soit pour Domoticz ou HA), c'est d'utiliser l'interface Z2M (souvent accessible par <Ip de la machine z2m>:8081), et de vérifier :
D'où mes questions :
1) Est ce qu'on voit l'ensemble des dispositifs ZigBee dans l'interface de Z2M (je ne parle PAS de Domoticz, mais de Z2M) ?
2) Si non, comment les fichiers du répertoire /data de Z2M ont-ils été restaurés sur le nouvelle machine ?
3) Si oui, est-ce que les dispositifs sont bien mis à jour dans l'interface Z2M de façon régulière (pour les capteurs), ou lorsqu'on les actionne (par exemple, les interrupteurs) ?
Avec ces réponses, on verra quelles seront les prochaines étapes ...
- Qu'on voit bien l'ensemble des dispositifs ZigBee
- Qu'ils sont bien mis à jour
Je dispose de deux machines : l'une entièrement fonctionnelle supportant la version 2025.1 l'autre avec la 2025.2
La 2025.1 offre les ports http, https,22,443,8080,8090
La 2025.2 offre les ports http, https,22,111, 443, 8080
1) Sur la 2025.1 je vois tous les dispositifs zigbee, le port utilisé est 8090 - Sur la 2025.2, ni le port 111, ni le port 8080 ne donnent les objets zigbee. Il semble manquer le port z2m.
2) Pour la mise a jour j'ai sauvegardé la base de donnée (Config > Paramètres > sauvegarde : Restauration) puis restauration sur la 2025.2. Je ne connais aucune autre méthode en en particulier celle visant le répertoire /data, je ne sais même pas où il est !!
3) Sur la 2025.2, je vois bien les objets zigbee dans l'onglet "Interrupteurs" mais le dernier évenement reçu est daté de la sauvegarde.
Dernière modification par Keros le 11 janv. 2026, 18:26, modifié 1 fois.
