Je suis passé à un Rasperry Pi2, avec le module rfx qui fonctionne bien.
J'ai acheté un stick Aeon zwave gen 5, qui a priori est bien détecté, mais je n'arrive pas à détecter le module Fibaro FGSD-002.
je dois avoir oublié quelque chose mais quoi ?
[Résolu] Stick Aeon Zwave gen 5 et Fibaro FGSD-002
Dernière modification par zerko91 le 29 janv. 2016, 13:31, modifié 2 fois.
Cordialement Michel
Re: Stick Aeon Zwave gen 5 et Fibaro FGSD-002
Bonjour Dohko,
Merci pour les conseils.
Non, je n'ai pas inclus le module.
Je vais chercher comment faire et vous tiens au courant.
Cordialement Michel
Je viens d'enlever les matériels RFX et Zwave.
J'ai remis le stick Zwave, le stick est bien reconnu et le Fibaro aussi.
(voir fichier)
Je réinstallerai le RFX plus tard.
Le Fibaro est en sommeil, cela veut dire quoi ?
Bonne journée à tous.
(voir fichier)
- Pièces jointes
- Domoticz - Zwave.jpg (70.21 Kio) Consulté 6970 fois
Cordialement Michel
Bonjour.
Ce n'était pas la peine de retirer le rfxcom: ton zstick était bien reconnu.
Maintenant dans l'onglet dispositifs tu devrais voir les remontés de ton détecteur de fumée (ceux dont les ID sont en 02xxx).
Il est en sommeil car c'est un module à piles: il se réveille à intervalles réguliers pour envoyer les infos (et immédiatement en cas de détection).
Re-bonjour,
Merci, je vais continuer mes tests.
Cordialement Michel
Re-bonjour,
J'ai réinseré mon RFX avec 2 prises Phenix : ok
J'ai intégré 3 module Fibaro FGSD-002 (soldes Orange) : ok
Les 3 sondes affichent bien la température.
Cordialement Michel
