[DzVents] Luminosité théorique extérieure
Re: Luminosité théorique extérieure
C'est exactement l'erreur qu'avait remontée jml :)
à la ligne 194 :
os.execute('/usr/bin/curl "http://127.0.0.1/json.htm?type=command&param=updateuservariable&idx=5&vname=octa&vtype=0&vvalue='..tostring(Octa)..'"')
l'idx de la variable est en dure :oops:
Il faut mettre l'idx de ta variable octa et ça devrait aller mieux ;)
jackslayter
Message par jackslayter »
oui j'avais vu cette subtilité, je viens de remplacer le 127.0.0.1 en avec mon ip:port et ca marche.
je pense qu'il manque le port
ouai, mon domoticz bosse sur le port 80 donc je ne suis pas embêté d'habitude. :mrgreen:
Pour ceux qui suivent, vous pouvez retrouver la version amélioré par Jml ici :
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 23&t=10077
La gestion de l'aube et le crépuscule a été rajoutée, je ne pensais pas que c'était possible :lol:
gloupy31
Message par gloupy31 »
Neutrino a écrit :Ce n'est pas nécessaire.
Les scripts sont positionnés dans /home/pi/domoticz/scripts/lua
Qu'obtiens tu si tu lances
lua /home/pi/domoticz/scripts/lua/soleil.lua 0
Bjr,
Je lisais ce post ( suis débutant) et ne comprends pas le " Qu'obtiens tu si tu lances" . Les scripts Lua ne sont t'il pas lancés par Domoticz automatiquement lorsqu'ils sont placés dans /home/pi/domoticz/scripts/lua.
Je dis ça car je cherche à savoir comment je peux déjà apprendre à utiliser des scripts Lua qui sont quasi " all inclusive"
Stéphane
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
jackslayter
Bjr,
Stéphane
ceux qui sont lancés par Domoticz s'écrivent script_......_.....lua
les autres peuvent être lancés par un autre moyen
jml
Message par jml »
Pour info, ce script a été référencé ici : http://www.domoticz.com/wiki/Real-time_ ... structions
Référez-vous y pour prendre la dernière version.
Notamment, depuis la beta #4937 , vous pouvez utiliser le virtual sensor " custom type" pour créer les sensor Altitude et azimuth et saisir votre propre texte pour l'unité. Par exemple "degré". Vous pouvez ensuite choisir votre icone (une fois créé, allez sur le dashboard pour éditez à nouveau le sensor).
Mes scripts: github.com/jmleglise
Mon équipement: RFXTRX433E Volet et portail Somfy RTS, chacon IO, Oregon, PIR PT2262 / KMTronic USB relay/Z-WAVE Chinese Neo CoolCam
Mon dernier projet: ma maison location de vacances à Ouistreham sur la plage
deennoo
Message par deennoo »
Super merci !! JML
Merci pour tout ça jml !
Ça fait bizarre de voir mon pseudo dans le wiki :mrgreen: :mrgreen:
deennoo
N'oublie pas d'inclure le fichier JSON.lua qui va bien dans le wiki, car par exemple celui que j'ai en place ne va pas...
