Wemos D1 pour les objets connectés
fratton
Re: Wemos D1 pour les objets connectés
Message par fratton »
Heu je dirais non, car le MQ-2 n'envois pas un tout ou rien il me semble, mais des données, le LE33 est un régulateur de tension, pas un composant ttl, il faut donc convertir le signal TTL 5v en 3.3v.
tu peux essayer avec un simple diviseur de tension avec une resistance de 1k et une de 2k.
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
billie
Message par billie »
Apparement sur le MQ-2 il y a une pin pour la sortie analogique et une autre pour une sortie digital donc tout ou rien . Si c'est le cas il vaut mieux utiliser un.pont diviseur de tension ou un régulateur de tension le33?
deennoo
Message par deennoo »
Le LE33 va te 'casser' les valeurs de l'analogique.
Il te faut soit le pont diviseur soit le shift register.
Ensuite tout dépend ce que tu veux. :
- Envoyer une valeur et domoticz joue le rôle de chien de garde (le plus:difficile) l'analogique.
-:Ou bien tu laisses le truc travailler, et il envoie l'info : ON, la led sur le composant s'allume, qui veut dire on est au seuil d'alerte defini par le potentiomètre d'ajustement en bleu. Le digital.
billie
Effectivement je voulais juste utiliser l'info digital réglé avec le potentiomètre.
Voila le lien du produit que j'ai commandé http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 78235.html . Apparement il y a bien l'alim en 5V, la terre, une pin sortie digital réglé par le potentiomètre, et une sortie analogique pour récupérer la valeur de mesure.
Je voulais quand meme transmettre a domoticz cette information tout ou rien pour que domoticz m'envoi un SMS.
Je voulais garder la seul entrée analogique de la D1 pour la mesure de température/humidité que je ferais dans le meme montage par une DHT22.
deennoo
billie a écrit :Effectivement je voulais juste utiliser l'info digital réglé avec le potentiomètre.
ok donc facile grace a ESPEasy : tu configures un simple switch, l'idx de ton "bouton dans domoticz" est c'est fini coté "logiciel"
billie
Effectivement le coté logiciel a l'air super simple pour mon projet. Je pensais faire exactement ce que tu as écris pour la détection du switch et vue que je suis chez free en box et en mobile, je pensais suivre ce tuto http://easydomoticz.com/nouveau-service ... ee-mobile/ pour réaliser l'envoi de la notification.
Mon vrai pb était la partie matériel électronique mais je commence a sortir du brouillard grâce a vous.
fratton
billie a écrit :vue que je suis chez free en box et en mobile, je pensais suivre ce tuto http://easydomoticz.com/nouveau-service ... ee-mobile/ pour réaliser l'envoi de la notification.
Pour info tu peux paramétrer les notification domoticz avec les SMS Free mobile comme ça :
#FIELD1 = le user free mobile
#FIELD2 = le password free mobile
URL/Action :
script:///home/pi/domoticz/scripts/smsfreemobile.sh "#FIELD1" "#FIELD2" "#MESSAGE"
avec comme script dans
#!/bin/bash
curl -s -i -k "https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=$1&pass=$2&msg=$3"
billie
J'avais dans l'idée d'utiliser des douilles qui font détecteur car j'en ai une qui ne me sert pas.
N'ayant pas pu trouver les schémas electrique, je l'ai ouverte hier mais le capteur a l'air de fonctionner en 12V, ou en tout cas ce qui est sur c'est que le relais interne a une commande en 12V.
fratton
Ne le prend pas mal, mais je crois que l'on sort un peu trop du sujet Wemos D1, ce serait bien d'ouvrir un autre poste.
billie
Effectivement je suis un peu trop dans mon projet et je sort un peu du sujet, désolé.
Pour en revenir au D1, ils viennent de sortir une plaque proto qui pourra etre bien utile
et surtout ils ont aussi sortie un nouveau shield qui ouvre encore de nouvelles possibilités.
