MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Pourtant c'est bien exactement le même nom en app_name dans le fichier de config et celui qui apparaît dans Imperihome. Je ne comprends pas
dans l'ordre:manuloup a écrit :Pourtant c'est bien exactement le même nom en app_name dans le fichier de config et celui qui apparaît dans Imperihome. Je ne comprends pas
http://ip:port/ te donnes une page avec tous les liens devices, si le /devices est ok revérifie ta conf dans imperihome (ip interne/publique/port...)
vérifie tout de même /var/log/mydomoathome/*
zigbee zwave nrf24l rfx
J'ai vérifié cela et tout est OK. J'ai même essayé d'installer Imperihome sur le tel android de ma femme pour avoir une install vierge, et pareil.epierre a écrit :dans l'ordre:manuloup a écrit :Pourtant c'est bien exactement le même nom en app_name dans le fichier de config et celui qui apparaît dans Imperihome. Je ne comprends pas
A mon avis, il y a le résultat d'un de mes devices qui fout tout en l'air.
hmmm... tu peux m'envoyer ton /devices /rooms /system ?manuloup a écrit :J'ai vérifié cela et tout est OK. J'ai même essayé d'installer Imperihome sur le tel android de ma femme pour avoir une install vierge, et pareil.epierre a écrit :dans l'ordre:manuloup a écrit :Pourtant c'est bien exactement le même nom en app_name dans le fichier de config et celui qui apparaît dans Imperihome. Je ne comprends pas
C'est fait.
Bon réglé j'espère...
J'ai du blinder la gestion de conf, visiblement le module utilisé est buggé (ne correspond pas aux specs actuelles de gestion des erreurs...), cela faisait une charge CPU élevée et un fonctionnement très aléatoire...
Oui je confirme, ça marche impec
Merci Emmanuel, c'est du support de pro !
Manu
Manu
Thanks ! je vais pouvoir prendre une semaine de vacances tranquillemanuloup a écrit :Oui je confirme, ça marche impec
@Patrice :
Bonsoir, je pense que l'article du blog reprend mal ce qu'Emmanuel a voulu écrire dans son wiki sur les explications de la config json
Puisque dans la définition du contenu de fichier json, c'est "nom_de_la_variable" (clef pour epierre) : "valeur_de_la_variable"
Là, dans ton explication, tu écris que les valeurs des noms de login sont les mots de passe
Ce que je comprends plutôt comme ceci :Ajouter un login/pass pour accéder à MDAH: changer le champs « auth »: null de la 2eme ligne en « auth »: { « username »: « mot de passe admin », « password »: « password admin » }, Donnez vos login/pass de domoticz dans le « auth »: { « username »: « mot de passe Domoticz », « password »: « password domoticz » }
Ajouter un login/pass pour accéder à MDAH: changer le champs « auth »: null de la 2eme ligne en « auth »: { « username »: « nom_de_login_du_user », « password »: « mot_de_passe_user » }, Donnez vos login/pass de domoticz dans le « auth »: { « username »: « nom_de_login_Domoticz », « password »: « mot_de_passe_domoticz » }Là, dans ton explication, tu écris que les valeurs des noms de login sont les mots de passe
Raspberry Pi3 sous Jessie 8.3 + Domoticz latest beta + RFXComm Usb + Aeon Labs Z-Stick + Weather Underground
Windows Server 2012 R2 + Domoticz Windows (latest) + Open Hardware Monitor
Clients : ImperiHome avec Mdah / Domoticz for Android
A priori, il y a un bug d'installation de la version 1.0.32, si c'est la première fois que l'on install MyDomoAtHome. J'ai eu des messages d'erreur lors de la création de différents répertoire.
Il faut d'abord installer la version 1.0.22 (sudo apt-get install MyDomoAtHome=0.1.22), puis on peut installer la dernière version (sudo apt-get install MyDomoAtHome) pour que cela fonctionne
Domoticz (Debian) + RFXtrx433E + Aeon ZW090-GEN5 + Zigate Wifi + 1 GreenWave PowerNode 1 port + 1 FGS212+ 2 Mini Keypad RFID + 2 FGMS001 + 1 DSD37 + 2 PowerNode 6 port + 1 Zipato PSE02 + 6 sonoffs
