[Tuto diy] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls
Re: [diy] Fabriquer sonde radio Oregon pour les nuls
Je suis justement en train de me renseigner car je suis une grosse buse en programmation.
Réponse dans la semaine je pense.
Après les dht 11 font de l'hygro aussi:
DHT11 hr 20 à 80 % T 0 à 50 °C
DHT22 hr 0 à 100% T -40 à 80°C
Dernière modification par mulot35 le 11 févr. 2015, 23:03, modifié 1 fois.
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
activa73 a écrit :Bonjour,
merci pour ce tutoriel.
Est il compatible avec une sonde DHT22 pour pouvoir récupérer les infos de températures et d’humidité?
Si non quelles sont les modifications a apporter au scripts pour que cela fonctionne?
Le but est de simuler une sonde Oregon THGN132N.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je me répète mais avec une puce atmega en 3,3v ou 5v et le script d équinoxe vous avez une thgr810 compatible avec dht22, très bien reconnu par domoticz et aussi par une station météo "réel".
J'en suis a la 3eme faite maison et cela fonctionne nickel !
Merci pour l'info.
Mais de quel script d’équinoxe parles-tu?
Dois-je suivre exactement le premier post de cette discussion ou est ce un autre lien?
Pour la dht22 en atmega Il y a le poste de Julien du 14 août 2013 à 10:05 sur le sujet http://connectingstuff.net/blog/encodag ... ment-60013.
Il donne le programme dans les commentaires.
Le prix des atmega est de l'ordre de 3/4€.
Si tu te débrouille Erwan ma repondu pour les dht22 / attiny85 http://labalec.fr/erwan/?p=1534 j'ai fait un essai aujourd'hui et ca marche pas.
Mais bon c'est mon premier essai si quelqu'un métrise faut pas hésité.
Je ne rebosserai (pifomètre) pas bcp dessus cette semaine.
Pour info d'après ce que j'ai compris l'atméga est + chère, consomme un peu plus, et il est plus gros, les librairies sont + facile a trouver.
Je parle de ce code qui a la base est fait pour avoir les remoté d'info d'un compteur gaz:activa73 a écrit :Merci pour l'info.
https://github.com/equinoxefr/gasMonitor
Il suffit de commenter tout ce qui est reed et il x10rf, et l'on a qu une sonde de temp thgr810.
le plan de montage est bien fait, et pour ceux qui souhaite n'utiliser que la puce voici le wiring plan de l atmega : http://www.jameco.com/Jameco/workshop/J ... _fig12.jpg
Les puces a bas couts (attention de prendre celle avec le bootloader integeré) : http://www.ebay.fr/itm/1PC-ATMEGA328P-P ... 2598bc0c47
1.89€/pieces et frais de port offer
Bonjour messieurs,
je viens de réussir la remonté du dht22, voici mon code, c'est un assemblage de différent sketch attiny/arduino que j'ai trouvé ici et sur le forum d'arduino.
Par contre j'ai dus changer mes fichiers de description du Attiny85 présent dans mon IDE arduino, par ceux-ci https://code.google.com/p/arduino-tiny/
et aussi flasher mes attiny avec le bootloader fournis avec les fichiers de descriptions.
Voilà j’espère que ça marchera pour toi mulot35.
A plus.
* connectingStuff, Oregon Scientific v2.1 Emitter
* http://connectingstuff.net/blog/encodage-protocoles-oregon-scientific-sur-arduino/
* Copyright (C) 2013 olivier.lebrun@gmail.com
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* as published by the Free Software Foundation; either version 2
* of the License, or (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
volatile boolean f_wdt = 1;
#include <DHT.h>
dht DHT;
#define DHT22_PIN 1
//#include <SoftwareSerial.h>
//#define SERIAL_RX PB3 //pin 2 //INPUT
//#define SERIAL_TX PB4 //pin 3 //OUTPUT
//SoftwareSerial TinySerial(SERIAL_RX, SERIAL_TX); // RX, TX
const byte TX_PIN = 0;
const unsigned long TIME = 512;
const unsigned long TWOTIME = TIME*2;
#define SEND_HIGH() digitalWrite(TX_PIN, HIGH)
#define SEND_LOW() digitalWrite(TX_PIN, LOW)
// Buffer for Oregon message
byte OregonMessageBuffer[9];
* \brief Send logical "0" over RF
* \details azero bit be represented by an off-to-on transition
* \ of the RF signal at the middle of a clock period.
* \ Remenber, the Oregon v2.1 protocol add an inverted bit first
inline void sendZero(void)
SEND_HIGH();
delayMicroseconds(TIME);
SEND_LOW();
delayMicroseconds(TWOTIME);
SEND_HIGH();
* \brief Send logical "1" over RF
* \details a one bit be represented by an on-to-off transition
inline void sendOne(void)
SEND_LOW();
SEND_HIGH();
SEND_LOW();
* Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
* @param data Source data to process and sent
* \brief Send a bits quarter (4 bits = MSB from 8 bits value) over RF
* \param data Data to send
inline void sendQuarterMSB(const byte data)
(bitRead(data, 4)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data, 5)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data, 6)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data, 7)) ? sendOne() : sendZero();
* \brief Send a bits quarter (4 bits = LSB from 8 bits value) over RF
inline void sendQuarterLSB(const byte data)
(bitRead(data, 0)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data, 1)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data, 2)) ? sendOne() : sendZero();
(bitRead(data, 3)) ? sendOne() : sendZero();
* \brief Send a buffer over RF
* \param size size of data to send
void sendData(byte *data, byte size)
for(byte i = 0; i < size; ++i)
sendQuarterLSB(data[i]);
sendQuarterMSB(data[i]);
* \brief Send an Oregon message
* \param data The Oregon message
void sendOregon(byte *data, byte size)
sendPreamble();
//sendSync();
sendData(data, size);
sendPostamble();
* \brief Send preamble
* \details The preamble consists of 16 "1" bits
inline void sendPreamble(void)
byte PREAMBLE[]={0xFF,0xFF};
sendData(PREAMBLE, 2);
* \brief Send postamble
* \details The postamble consists of 8 "0" bits
inline void sendPostamble(void)
byte POSTAMBLE[]={0x00};
sendData(POSTAMBLE, 1);
* \brief Send sync nibble
* \details The sync is 0xA. It is not use in this version since the sync nibble
* \ is include in the Oregon message to send.
inline void sendSync(void)
sendQuarterLSB(0xA);
* \brief Set the sensor type
* \param data Oregon message
* \param type Sensor type
inline void setType(byte *data, byte* type)
data[0] = type[0];
data[1] = type[1];
* \brief Set the sensor channel
* \param channel Sensor channel (0x10, 0x20, 0x30)
inline void setChannel(byte *data, byte channel)
data[2] = channel;
* \brief Set the sensor ID
* \param ID Sensor unique ID
inline void setId(byte *data, byte ID)
data[3] = ID;
* \brief Set the sensor battery level
* \param level Battery level (0 = low, 1 = high)
void setBatteryLevel(byte *data, byte level)
if(!level) data[4] = 0x0C;
else data[4] = 0x00;
* \brief Set the sensor temperature
* \param temp the temperature
void setTemperature(byte *data, float temp)
// Set temperature sign
if(temp < 0)
data[6] = 0x08;
temp *= -1;
data[6] = 0x00;
// Determine decimal and float part
int tempInt = (int)temp;
int td = (int)(tempInt / 10);
int tf = (int)round((float)((float)tempInt/10 - (float)td) * 10);
int tempFloat = (int)round((float)(temp - (float)tempInt) * 10);
// Set temperature decimal part
data[5] = (td << 4);
data[5] |= tf;
// Set temperature float part
data[4] |= (tempFloat << 4);
* \brief Set the sensor humidity
* \param hum the humidity
void setHumidity(byte* data, byte hum)
data[7] = (hum/10);
data[6] |= (hum - data[7]*10) << 4;
* \brief Sum data for checksum
* \param count number of bit to sum
int Sum(byte count, const byte* data)
int s = 0;
for(byte i = 0; i<count;i++)
s += (data[i]&0xF0) >> 4;
s += (data[i]&0xF);
if(int(count) != count)
s += (data[count]&0xF0) >> 4;
return s;
* \brief Calculate checksum
void calculateAndSetChecksum(byte* data)
data[8] = ((Sum(8, data) - 0xa) & 0xFF);
void setup()
setup_watchdog(9);
//pinMode(PB3, OUTPUT);
//digitalWrite(PB3,HIGH);delay(500);
//digitalWrite(PB3,LOW);delay(500);
//pinMode(TX_PIN, OUTPUT);
// pinMode(PB4, OUTPUT); //tx
// TinySerial.begin(9600);
// TinySerial.println("\n[Oregon V2.1 encoder]");
SEND_LOW();
// Create the Oregon message for a temperature/humidity sensor (THGR2228N)
byte ID[] = {0x1A,0x2D};
setType(OregonMessageBuffer, ID);
setChannel(OregonMessageBuffer, 0x20);
setId(OregonMessageBuffer, 0xBB);
// set system into the sleep state
// system wakes up when wtchdog is timed out
void system_sleep() {
cbi(ADCSRA,ADEN); // switch Analog to Digitalconverter OFF
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // sleep mode is set here
sleep_enable();
sleep_mode(); // System sleeps here
sleep_disable(); // System continues execution here when watchdog timed out
sbi(ADCSRA,ADEN); // switch Analog to Digitalconverter ON
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
byte bb;
int ww;
if (ii > 9 ) ii=9;
bb=ii & 7;
if (ii > 7) bb|= (1<<5);
bb|= (1<<WDCE);
ww=bb;
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
// start timed sequence
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
// set new watchdog timeout value
WDTCR = bb;
WDTCR |= _BV(WDIE);
// Watchdog Interrupt Service / is executed when watchdog timed out
ISR(WDT_vect) {
f_wdt=1; // set global flag
void loop()
int chk = DHT.read22(DHT22_PIN);
setBatteryLevel(OregonMessageBuffer, 1); // 0 : low, 1 : high
setTemperature(OregonMessageBuffer, DHT.temperature);
setHumidity(OregonMessageBuffer, DHT.humidity);
// Calculate the checksum
calculateAndSetChecksum(OregonMessageBuffer);
// Show the Oregon Message
for (byte i = 0; i < sizeof(OregonMessageBuffer); ++i) {
// Send the Message over RF
sendOregon(OregonMessageBuffer, sizeof(OregonMessageBuffer));
// Send a "pause"
SEND_LOW();
delayMicroseconds(TWOTIME*8);
// Send a copie of the first message. The v2.1 protocol send the
// message two time
SEND_LOW();
//9 secs * 6 = 54 secs
system_sleep();
system_sleep();
system_sleep();
system_sleep();
system_sleep();
system_sleep();
//delay(30000);
A plus.
Extra et tu as pris quelle librairie (as tu le lien)?
J'ai utiliser la lib standard http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib .
Merci bcp Traveled j'ai testé & mis le "tuto" a jour ca fonctionne impeccable.
