[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Super !
vous penseriez quoi de mon idée..
j'arrête de m'embêter à trouver une librairie commune aux 2 types de sonde DHT,
on oublie totalement la compatibilité avec la DHT11 (cette sonde est d'un autre age..)
réutiliser la librairie pour DHT22 du tuto v1 qui à fait ses preuves
exemple de courbe de température DHT11 vs DHT22/AM2302 (pour l'humidité c'est guère mieux..)
Grincheux
Ah tu me fais plaisir
A bas la dht11, pas chère mais elle vaut rien
Pr la reed je ne suis pas loin le On Id parametré le Off le fantôme...
Ca a l'air mieux avec la 4.7k ohm. Je ne comprends pas pourquoi le fantôme marche tt le temps.
En week end pr le moment, on verra cela au retour, tu touches au but.
bon finalement j'ai conservé la dht11 et fait fonctionner la dht22 (pas testé)
à tester svp, code et lib du tuto1 donc cette fois ci à priori RAS
Grincheux
Bien joué Vil1driver, j'avais commencé un post dans ce sens mais pas publié.
De retour de week end, on peut donc reprendre les tests.
DHT22 : OK maintenant, en test depuis 1h30, en étalonnage. Nickel pour le moment.
Je reviens à nouveau sur le switch, pas moyen par contre, toujours le même problème.
L'ID déclaré (Id : E unit 6) fait le On et le Off (id : E unit 0) est fait par un fantôme qui se crée sans cesse.
J’ai tenté d’inscrire l'Id et le code en direct dans la ligne d'envoi, idem.
J'ai regardé différents câblage avec des switch à 4 pins, idem.
J'ai tenté avec un fil : idem.
J'ai tenté avec différentes résistances et tension et une alim différente: 3,3v et 5v : idem
J'ai tenté avec une autre attiny 85
J'ai mis à jour mon rfxcom en 251 RFXtrx433E Ext Firmware
J'ai vérifié et revérifié en mettant des fils exactement comme le schéma. A la fin je vais faire des erreurs
Je donne ma langue au chat
- Pièces jointes
- cablage.jpg (93.88 Kio) Consulté 9819 fois
content que la dht22 soit ok, c'était prévisible pour le coups mais merci d'avoir confirmé.
tu veux dire qu'à part ce "fantome", ça fonctionne ?
Grincheux
Pas de quoi
Regarde les logs, c'est un x10 mal reconnu sans on et off avec un id E 0, il est pas exploitable. Je ne connais le x10, ca fait bien du On/Off normalement ?
Grincheux
J'ai pas forcément bien répondu à la question.
Non ca ne marche pas j'ai que du On sur le x10 E6.
Le Off est simuler par un autre x10 E0 qui se créé toit seul et qui ne fait ni On, ni Off. Les logs de ce X10 sont vides.
ah ok
Grincheux
Une piste ?
J'essaye de comprendre la librairie X10, modifier le code pour faire une commande On et une commande Off, pareil.
Tu dis avoir eu aussi un switch vide qui s'est créé une fois, tu n'as pas eu à nouveau le problème ?
Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est énervant. Comment fait-on du print.serial avec une attiny ?
