[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
1) l'ID est à définir et non trouver.. Tu peux laisser celui du sketch mais si tu crées une 2ème sonde il faudra le changer pour que la 2ème n'ai pas le même ID que la première, sinon domoticz ne verra qu'une seule et même sonde..
0xCC (l'ID est CC, tu peux utiliser les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à F)
2) pas besoin de supprimer, il est indiqué de simplement décommenter la ligne utile (supprimer les // qui la précède) tout ce qui est précédé par les // est considéré comme du commentaire et n'influence pas le déroulement du programme.
3) si tu obtiens 'televersement terminé' c'est ok, j'ai aussi des erreurs de librairie pas à jour..
Dernière modification par vil1driver le 19 mai 2016, 12:34, modifié 1 fois.
Merci pour la rapidité des réponses vil1driver, c'est concis !
A priori, j'ai tout bien fait donc l'aventure continue ...
Quel est l’intérêt de mettre un capteur magnétique par exemple dans vos divers montages car je ne vois pas le lien avec une prise de température ?
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!!
il n'y a pas de lien mais je trouvais que la puce s'ennuyait à ne faire que la température
j'ai eu envie de lui donner des possibilités supplémentaires
et ça me permet d'apprendre..
Eh bien cela peut paraitre banal pour certains killers de la domotique mais je dois le dire : ce n'est pas un grand pas pour l'humanité mais un petit pas pour le newbie que je suis !!
Merci à tous les acteurs de ce tuto ...
l'image parle d'elle même !
j'ai commandé la PCB pour miniaturiser le tout.
Petite question : est ce que ce support de pile bouton peut s'adapter sur la pcb ? j'ai l'impression que les pattes + et - sont larges ...
http://www.ebay.fr/itm/181306847243
Geek ment votre
Geek ment votre
- Pièces jointes
- IMG_1252.JPG (1.16 Mio) Consulté 8250 fois
Grincheux
Le PIR pour ma part va servir à detecter l'ouverture d'un velux en plus de la temperature.
Mes chauffages elec sont asservis a la température des chambres en fonction de la consigne que je leur donne et quand on aère on stoppe le chauffage...J'utilise actuellement des chacons ouverture fermeture a 17euros et la c'est un paquet de 5 pour qqs euros
. Il me reste 2 pieces a finir avec ses sondes. Voir photos d'un de mes posts précédents.
Ça fait du bien hein
gare à l'addiction..
Pour le support j'ai pris celui ci qui est pratiquement identique au tien.
http://www.ebay.fr/itm/Support-pile-met ... 0408.m2460.
J'ai du couper les pattes pour le souder..
Ton modèle devra probablement subir également un leger lifting..
Toute la carcasse correspond au +, le - sera le contact direct de la pile au pcb..
Attention, le modèle de puce est différent pour le pcb et la soudure est délicate..
http://www.ebay.fr/itm/191680344168?_tr ... mwBanner=1
Ceci aide à la soudure mais demande nettoyage après application (escence F ou alcool isopropylique)
http://www.ebay.fr/itm/191821939955?_tr ... mwBanner=1
https://youtu.be/Y2AeDGXCwU0
Dernière modification par vil1driver le 19 mai 2016, 22:29, modifié 1 fois.
effectivement la ship est différente ! je vais être bon pour la commander en Chine car je ne pense pas que l'attiny que j'ai, puisse s'adapter sur la pcb
Merci Deennoo pour la dht22
je confirme donc le bon fonctionnement du sketch avec les 3 sondes (y compris le switch) oufff
j'ai ajouté la possibilité de ne sélectionner aucune sonde, et ainsi éviter des réveils inutiles si usage uniquement en détecteur.
j’essaie d'ajouter un second switch..
vil1driver a écrit :Merci Deennoo pour la dht22![]()
je confirme donc le bon fonctionnement du sketch avec les 3 sondes (y compris le switch) oufff![]()
Tu peux la garder j'ai ranger mon "atelier" j'en ai encore plein ! j'ai meme retrouver des sondes resistives et de la LM35 (http://playground.arduino.cc/Main/LM35HigherResolution) et je ne sais pas quoi en faire...j’arrête les achats compulsifs !
voila, 2 switchs fonctionnels
schéma amélioré
je ne touche plus au sketch.. à bon entendeur
