Sur la page du package, cliquer sur afficher le journal pour voir si MyDomoAthome a trouvé et bien interprété le fichier config.json.toutazimuth a écrit : J'y ai créé un dossier "mydomoathome" et j'y ai mis le fichier config.json créé avec notepad !
Pas mal pour un newbee en syno et autres linuxerie![]()
Mais bon cela ne change rien toujours cette adresse de 127.0.0.1 !!
MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
oui je ne suis pas encore sûr de quel répertoire il attend pour trouver le fichier de conf, soit /usr/local/mydomoathome soit /usr/local/mydomoathome/apprgouyet a écrit :Sur la page du package, cliquer sur afficher le journal pour voir si MyDomoAthome a trouvé et bien interprété le fichier config.json.toutazimuth a écrit : J'y ai créé un dossier "mydomoathome" et j'y ai mis le fichier config.json créé avec notepad !
zigbee zwave nrf24l rfx
toutazimuth
Alors il y a du nouveau dans le fichier journal de MDAH :
Mon fichier config.json il ressemble à ça :
"app_name": "MyDomoAtHome",
"auth": null,
"domoticz": {
"ssl": false,
"host": "192.168.1.88",
"port": "8084",
"path": "/",
"auth": {
"username": "*****",
"password": "******"
"port": "3002",
"passcode": ""
}- Pièces jointes
- Capture 03.PNG (47.78 Kio) Consulté 8004 fois
- Capture01.PNG (43.8 Kio) Consulté 8004 fois
- Capture.PNG (42.01 Kio) Consulté 8004 fois
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
tu as fermé domoticz et pas auth, il te manque un },
toutazimuth
Merci pour ce suivi
et désolé d'être une buze !!
Est ce que cela est correct en terme de syntaxe ?
"auth": null,
"domoticz": {
"ssl": false,
"port": "8084",
"path": "/",
"auth": {
"username": "***",
"password": "*********"
"port": "3002",
"passcode": ""
}SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
oui ca semble bon
toutazimuth
Désolé de monopoliser ce sujet avec mes problèmes de synology
J'ai toujours des erreurs
Fichier 'config.json' que j'ai mis dans /etc/mydomoathome/
fichier avec droit 'root' et permission 'rw-r--r--'
j'ai vérifié l'adresse locale + le port + login/mot de passe de domoticz, et tout est ok
- Pièces jointes
- Capture06.PNG (14.42 Kio) Consulté 7990 fois
- Capture5.PNG (23.47 Kio) Consulté 7990 fois
la bonne syntaxe c'est ça:
pas de virgule entre deux fermants
toutazimuth
Monsieur epierreepierre a écrit :la bonne syntaxe c'est ça:
C'était cela !! journal tout nickel maintenant
Moi je dirais : installation réussie de MDAH sur 213J synology
Merci beaucoup pour cette application passerelle et pour ce suivi de tous les instants.
Je vais pouvoir tester.
Merci encore à tous.
Edit 01 :
Et bien configuration facile sur une tablette dédiée, de ImperiHome - MDAH gère parfaitement les données de Domoticz.
Tout fonctionne parfaitement - à l’exception du flux des caméras (?)
ImperiHome est vraiment bien pensé et cela donne un coup de jeune en terme d'affichage et d'interface.
Je comprends mieux maintenant l'intérêt de MDAH.
Merci epierre.
Edit 02 :
Et voila ce que permet le travai sur MDAH de epierre avec ImperiHome + domoticz + synology, avec ma modeste installation.
- Pièces jointes
- IMG_20160530_221650 [800x600].jpg (53.22 Kio) Consulté 7937 fois
- 02.PNG (388.26 Kio) Consulté 7953 fois
- 03.PNG (448.98 Kio) Consulté 7953 fois
- 04.PNG (488.96 Kio) Consulté 7953 fois
Dernière modification par toutazimuth le 30 mai 2016, 22:25, modifié 1 fois.
toutazimuth
Bonjour ,
Un petite remarque sur le report d'informations par MDAH des valeurs des compteurs type OWL180 ; j'ai vu que tu avais corrigé sur ta dernière version 1.51, la remontée de la consommation totale. Cela fonctionne parfaitement.
Serait il possible également de remonter le cumul de la consommation journalière (le résultat en KWh de la ligne "Counter Today") ?
Si oui se serait cool
"AddjMulti" : 1.0,
"AddjMulti2" : 1.0,
"AddjValue" : 0.0,
"AddjValue2" : 0.0,
"BatteryLevel" : 100,
"CounterToday" : "0.312 kWh",
"CustomImage" : 0,
"Data" : "142.539 kWh",
"Description" : "",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 3,
"HardwareName" : "RFXcom",
"HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver",
"HardwareTypeVal" : 1,
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "00008262",
"LastUpdate" : "2016-05-30 22:06:59",
"Name" : "Photovoltaique",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"PlanIDs" : [ 0 ],
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 7,
"SubType" : "kWh",
"SwitchTypeVal" : 4,
"Timers" : "false",
"Type" : "General",
"TypeImg" : "current",
"Unit" : 1,
"Usage" : "0.0 Watt",
"Used" : 1,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "488"
},SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi
