[LUA] Durée de trajet avec Waze
multinet
Re: Durée de trajet avec Waze
Message par multinet »
Salut Neutrino
Avec le script denriere version (celui avec 3 iti possibles)
j'obtiens ce message d'erreur lorsque je l'execute manuellement
root@domoticz:/home/pi/domoticz/scripts/lua# lua script_time_wazeN2.lua
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100    54  100    54    0     0    108      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   108
lua: script_time_wazeN2.lua:53: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
stack traceback:
	[C]: in function 'pairs'
	script_time_wazeN2.lua:53: in main chunk
	[C]: ?
Une idée ? (sachant que le script d'origine me met aussi une erreur du meme style mais différente)
Un grand merci d'avance
Multinet
Il doit y avoir un problème avec tes coordonnées de départ et d'arrivée.
Essaie d'échanger X et Y pour voir, c'est souvent l'erreur qui est faite.
multinet
Super merci c'etait cela en effet j'avais inversé
Bon il me reste un pb car la mise à jour du capteur virtuel type 'text' ne fonctionne pas (j'ai toujours hello world')
j'ai vérifié l'idx il est bon
As tu une idée.?
Merci et bonne journée
Ajoute un
print(itineraires)
avant le commandArray, histoire de voir si tout est bien calculé.
staber
Message par staber »
Lorsque je passe :
https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x:-70.970+y:48.385&to=x:-71.014+y:48.431&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths=1&options=AVOID_TRAILS:t,ALLOW_UTURNS
(je précise que ce n'est pas le vrai coordonnée de ma maison :D
Il me retourne :
{ "error" : "Error: 502|Could not locate start point"}
J'arrive à faire un itinéraire en France. Ça marche bien mais impossible de le faire chez moi :shock:
Une idée ? J'ai essayé aussi d'inversé x et y mais je pense que je les mets dans le bon ordre car un itinéraire en France marche
Je viens d'essayer avec plusieurs coordonnées québécoises et j'obtiens le même résultat que toi :(
Comme si Waze n'aimait pas la Belle Province... :?
Essaye la solution Google Maps, ça fonctionne peut-être mieux... http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 23&t=11450
staber
Oui ça fonctionne bien avec google maps...
très étrange car j'utilise waze ici!
multinet
Neutrino a écrit :Ajoute un
print(itineraires)
Bonsoir
Cela m'affiche bien les 2 trajets avec leur durée
Merci pour toute l'aide fournie :)
Multinet
multinet
Bonsoir
Je reviens sur mon probleme car je suis toujours bloqué sur la mise a jour du dispositif TEXTE de domiticz
voici le résultat de ma commande :
root@domoticz:/home/pi/domoticz/scripts/lua# lua script_time_wazeN2.OLD
100 35715    0 35715    0     0  54984      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 55286
16:32 par Avenue François Mitterrand Mérignac; A630 - Rocade Extérieure
mon script (mes coord sont masquées volontairement)
root@domoticz:/home/pi/domoticz/scripts/lua# cat script_time_wazeN2.OLD
-- Script de calcul de temps pour un trajet entre 2 coordonnées
-- Auteur : Aurelien Neutrino
-- Date : 22 mars 2016
-- Nécessite un capteur virtuel de type Text
-- source :
-- http://www.domo-blog.fr/info-trajet-waze-eedomus-version-raspberry/
commandArray={}
--import des fontions pour lire le JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua")()
--variables à modifier----------------
--idx du capteur
idx='256'
--coordonnées de départ
departy="x"
departx="x"
--coordonnées d'arrivée
arrivey="x"
arrivex="x"
--Nombre d'itinéraires possibles
nbIti='1'
---récupère l'heure actuelle en minutes
time=os.time()
minutes=tonumber(os.date('%M',time))
hours=tonumber(os.date('%H',time))
maintenant=tonumber(hours*60+minutes)
---calcule du trajet entre 7h et 9h
----if(maintenant>=420 and maintenant<= 540 and maintenant%2==0)then
   --Récupération du trajet et de sa durée en temps réel via WAZE--
   local waze=assert(io.popen('curl "https://www.waze.com/row-RoutingManager/routingRequest?from=x%3A'..departx..'+y%3A'..departy..'&to=x%3A'..arrivex..'+y%3A'..arrivey..'&returnJSON=true&timeout=6000&nPaths='..nbIti..'&options=AVOID_TRAILS%3At%2CALLOW_UTURNS"'))
   local trajet = waze:read('*all')
   waze:close()
   local jsonTrajet = json:decode(trajet)
   --formate la réponse pour un trajet
   jsonTrajet1 = {}
   jsonTrajet1['alternatives']={}
   if(nbIti=='1')then
      jsonTrajet1['alternatives'][1] = jsonTrajet
      jsonTrajet = jsonTrajet1
   itineraires = ""
   for i, alternatives in pairs(jsonTrajet['alternatives']) do
      if(i>1)then itineraires = itineraires .. " ou " end
      --Noms des principales routes empruntées
      routeName = alternatives['response']['routeName']
      --Liste des routes empruntées
      route = alternatives['response']['results']
      --Temps de trajet en secondes
      routeTotalTimeSec = 0
      --calcul du temps de trajet
      for response,results in pairs(route) do
         routeTotalTimeSec = routeTotalTimeSec + results['crossTime']
      --Temps de trajet en minutes
      routeTotalTimeMin = routeTotalTimeSec/60-((routeTotalTimeSec%60)/60)
      --mise en forme de la réponse
      if (routeTotalTimeSec%60<10)then
         routeTotalTime =  routeTotalTimeMin ..':0'..routeTotalTimeSec%60
         routeTotalTime =  routeTotalTimeMin ..':'..routeTotalTimeSec%60
      if(routeTotalTimeSec%60>=30)then
         routeTotalTimeMin = routeTotalTimeMin +1
   itineraires = itineraires .. routeTotalTime.." par "..routeName
   commandArray[1]={['UpdateDevice'] = idx .. '|0|' .. itineraires}
print(itineraires)
----end
et mon dispositif text de domoticz
Capture d’écran 2016-06-07 à 19.47.21.jpg (49.46 Kio) Consulté 10062 fois
si vous avez une idée ?
Merci pour tout
Multinet
C'est quoi ce .OLD et surtout cette méthode de lancement ?!!
Les gars les scripts lua doivent être lancé par domoticz !
Si ce n'est pas domoticz qui lance le script aucune action liée à domoticz ne sera effectué !
