[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
J'imagine mesure d'un liquide/tuyau/frigo/congel avec la ds18b20 et mesure de la temps ambiante pour la dht22
Ahh, j'avais pensé à combiner la temp de la ds18b20 et l'hygro de la dht11..
Et dans ce cas autant utiliser une dht22..
Si le but est d'avoir 2 sondes distinctes je comprends mieux l'intérêt
Mais dans un cas comme dans l'autre (surtout dans ce 2ème) ça demande de gros changements dans le code..
Pour etre honnête je ne suis pas sûr d'avoir envie de m'y essayer.
Par contre je vois bien 2 puces se partager le même jeux de piles et le même émetteur.. (en décalant les émissions bien sure)
Dernière modification par vil1driver le 06 juin 2016, 17:56, modifié 1 fois.
fredandrick65
Oui une pour l eau de la piscine, et l autre pour la température et humidité sous ll abris de celle ci.deennoo a écrit : J'imagine mesure d'un liquide/tuyau/frigo/congel avec la ds18b20 et mesure de la temps ambiante pour la dht22
C' est ce que j ai fait en provisoire.vil1driver a écrit : Par contre je vois bien 2 puces se partager le même jeux de piles et le même émetteur..
C’était pour économiser un émetteur, et un Attiny (par les temps qui courent un sou est un sou, lol)
Domoticz V3.8153 sur Synology DS3615xs DSM 5.2-5967 Update 3
RFLink_v1.1_r46 (433.92 & 433.42 Mhz)
Sonde Oregon THGR810-Prise Everspring-OWL CM180
Humidité du sol Opus XT300-Sondes Oregon pour les nuls V2
Les non-dit font les pires malentendus !
Magnifique tuto !!!
Fonctionne du premier coup, même avec la version 1.6.9 de l'IDE.
Merci !!!
Merci !!!
Moi j'ai tout pour essayer de mettre la tiny derrière un interrupteur
Bon, je l'ai mis dans un boitier pour 4 piles aaa et ça tient.
Alimentée par seulement 2 piles aaa, je pense que c'est trop juste pour le dht22 qui me renvoie systématiquement une hygrométrie de 82 ou 95% mais la température est bonne.
Je confirme, les valeurs sont correctes avec une LiPo qui délivre 3.7V
Vous arrivez à faire fonctionner une sonde avec une DHT22 et une pile CR2032 ?
Pas vraiment testé, je suis parti sur des temp simples.. Et inters pour boite aux lettres.. Donc la cr2032 suffi.
Sinon 2 cr2016 en série soit 6v pour tester rapido..
Sinon tu mets 3 AA soit 4.5v
Bjr Vil1driver !!!vil1driver a écrit :Pas vraiment testé, je suis parti sur des temp simples.. Et inters pour boite aux lettres.. Donc la cr2032 suffi.
Qu'est que tu utilises comme type d'inter pour ta boite au lettres ? un lien commecial sur ebay ou ali ?
Je vais peut être faire une boite pour détecter l'ouverture fermeture de ma porte sectionnelle de garage ou m'amuser comme toi avec la boîte aux lettres
Sinon, Je viens de recevoir mes attiny en CMS, j'ai utilisé sur vos conseils la pasta spéciale pour souder sur la PCB et ça marche niquel ! mise en place des headers pour une injection easy du sketch, vraiment top, merci encore.
Gloupy31
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!!
