[DzVents] Luminosité théorique extérieure
pierrotori
Re: Luminosité théorique extérieure
Message par pierrotori »
bonsoir
très bien ce script je l'utilise pour mes brises soleil la combinaison azimut,altitude,lux,nébuleuse, fonctionne très bien
pierrotori
Chris54220
Message par Chris54220 »
bonjour
je reviens vers vous car j'ai un petit soucis
mon scripts fonctionne super bien
mais j'ai un scripts calendrier Google et en fait quand le 2 s'exécute en même temps (toute les 5Min)
bas sa me crée un erreur dans ma lecture des fichier Google voila les log si sa peux vous aidez
et les scripts
logs Google avec info soleil
2016-06-10 22:50:05.222 EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_info_soleil.lua
 2016-06-10 22:50:05.229 LUA: Agenda Chris
 2016-06-10 22:50:05.230 LUA: Agenda Julie
 2016-06-10 22:50:05.230 LUA: heure de lever de Chris : NUL
 2016-06-10 22:50:05.230 LUA: heure de lever de Julie : NUL
logs que Google
2016-06-10 22:51:00.271 LUA: Agenda Chris
 2016-06-10 22:51:00.272 LUA: STJ 10/06/2016 08:00 15:00
 2016-06-10 22:51:00.272 LUA: Agenda Julie
 2016-06-10 22:51:00.273 LUA: CCi Formation 10/06/2016 09:00 12:30
 2016-06-10 22:51:00.273 LUA: CCi Formation 10/06/2016 13:30 17:00
 2016-06-10 22:51:00.273 LUA: heure de lever de Chris : 6:00
 2016-06-10 22:51:00.273 LUA: heure de lever de Julie : 6:00
et voila le script Google
------ Variables à éditer ------
local debug	= 'oui'					-- oui ou non pour avoir des valeurs dans le log
local limite = "12"					-- heure limite d'allumage
local Tchris = 2					-- heure de lever avant le travail Chris
local Tjulie = 3					-- heure de lever avant le travail Julie
local Tallumage = 5					-- temp d'allumage des lamps en min
-- Fin des variables à éditer --
--Récupère l'heure
heure=tonumber(os.date('%H',time))
minutes=tonumber(os.date('%M',time))
maintenant=(heure..":"..minutes)
------------------------------------------------- Lecture Agenda Chris ---------------------------------------
local heureleverChris = "NUL"
local file1 = io.open("/home/pi/calgoogle/TravChris", "r") -- Ouvre le fichier en mode lecture
local ligne1 = {} -- Table pour les lignes du fichier
if(file1~=nil)--le fichier n'est pas vide
	then
		for line1 in file1:lines() do -- Pour chaque lignes
			table.insert(ligne1, line1) -- On insère les lignes dans la table
if (debug == 'oui')then print("Agenda Chris")  end
for i, v in ipairs(ligne1) do -- Lecture de la table des RDV
	dateDebut,heureDebut,minutesDebut,dateFin,heureFin,minutesFin,evenement = v:match("([^;]+)\t([^;]+):([^;]+)\t([^;]+)\t([^;]+):([^;]+)\t([^;]+)")
	annee,mois,jour = dateDebut:match("([^;]+)-([^;]+)-([^;]+)")
	if (debug == 'oui')then print(evenement.." "..jour.."/"..mois.."/"..annee.." "..heureDebut..":"..minutesDebut.." "..heureFin..":"..minutesFin)  end
	if (heureDebut <= limite)
		then
			heureleverChris = (heureDebut - Tchris)
			heureleverChris = (heureleverChris..":"..minutesDebut)
io.close(file1) -- Fermer le fichier
------------------------------------------------- Lecture Agenda Julie ---------------------------------------
local heureleverJulie = "NUL"
local file2 = io.open("/home/pi/calgoogle/TravJulie", "r") -- Ouvre le fichier en mode lecture
local ligne2 = {} -- Table pour les lignes du fichier
if(file2~=nil)--le fichier n'est pas vide
	then
		for line2 in file2:lines() do -- Pour chaque lignes
			table.insert(ligne2, line2) -- On insère les lignes dans la table
if (debug == 'oui')then print("Agenda Julie")  end
for i, v in ipairs(ligne2) do -- Lecture de la table des RDV
		then
			heureleverJulie = (heureDebut - Tjulie)
			heureleverJulie = (heureleverJulie..":"..minutesDebut)
io.close(file2) -- Fermer le fichier
-------------------------------------------------- Analyse des donneé ----------------------------------------
if (debug == 'oui')then print("heure de lever de Chris : "..heureleverChris) end
if (debug == 'oui')then print("heure de lever de Julie : "..heureleverJulie) end
merci d'avance
Je ne vois pas pourquoi 2 scripts se télescoperait comme ça :?
Rajoute des print un peu partout, déjà pour savoir si c'est l'ouverture du fichier qui ne fonctionne pas par exemple.
D'ailleurs, ton fichier est mis à jour à quel moment ?
Dernière modification par Neutrino le 11 juin 2016, 22:08, modifié 1 fois.
Chris54220
Il et mis à jour toute les 30min et la commande et dans crontab
Et si les 2 s'exécutent toutes les minutes, le résultat est le même ?
Chris54220
J'avoue que j'ai pas essayer mais je tente demain et vous dit
gloupy31
Message par gloupy31 »
Slt,
Bon je bataille pour essayer de faire fonctionner ce tuto et voilà ce qu'il me met :
2016-07-26 06:35:00.224 Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_soleil.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_soleil.lua:22: attempt to concatenate global 'idxLux' (a nil value)
la ligne 22 du script_time_soleil.lua c'est ça :
commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = idxLux..'|0|' .. tostring(LuxPondere)}
- j'ai fait un http://IPDOMOTICZ:PORT/json.htm?type=co ... 2&svalue=5
- le capteur passe bien à 5 avec json dans domotique !! mais toujours rien en réception de données
-J'ai bien crée la variable octa en entier à 0
- je reçois pourtant les données de WU avec les autres capteurs virtuels !!
Une idée de quelqu'un peut être ?? :?
Capture d’écran 2016-07-26 à 18.00.58.png (58.52 Kio) Consulté 9399 fois
Capture d’écran 2016-07-26 à 17.53.26.png (55.53 Kio) Consulté 9399 fois
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!! :D
Peux-tu poster ton script ?
N'oublie pas les balises [ code][ /code]
gloupy31
Neutrino a écrit :Peux-tu poster ton script ?
Le script time est exactement le même que celui du tuto sans aucune modif !!
time = os.date("*t")
if ((time.min % 5)==0) then
if (timeofday['Nighttime']) then
--il fait nuit
LuxPondere = 0
--mise à jour du dispositif
os.execute("lua /home/pi/domoticz/scripts/lua/soleil.lua "..uservariables['octa'].." &")
Merci pour les balises 'code'...
OUIII ! C'est ma faute !!!
Il manque ça au début du script :
--Variables à éditer--------------
local idxLux = '95' --Capteur virtuel de Luminosité
Sinon, la dernière version par jml est là : http://www.domoticz.com/wiki/Real-time_ ... structions
