LUA : Horoscope du jour pour un signe donné
Entourez votre code source avec les balises Quote grâce au bouton correspondant
papoo
Message par papoo »
Ce script a pour but de remonter les informations du site http://mon.astrocenter.fr/ dans un device texte
sur domoticz pour un signe donné et de nous alerter le cas échéant selon le niveau de notification choisi
auteur : papoo
version : 1.10
Mise à jour : 27/06/2016 Changement de site
date : 26/06/2016
Principe :
 sur domoticz pour un signe donné et de nous alerter le cas écheant selon le niveau de notification choisi
-- Variables à éditer
local signe = "cancer" --[[ renseigner le signe choisi en minuscule sans accent : belier, taureau, gemeaux, cancer, lion, vierge,
balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poissons ]]--
local dz_horoscope_text = 719	-- renseigner l'id du device texte associé (dummy - text)
local send_notification = 0 -- 0: notifications désactivées, 1: notifications actives
local debugging = false  	-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
-- Fin Variables à éditer
local indexArray=0
-- Fonctions
function voir_les_logs (s)
    if (debugging) then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
-- Fin Fonctions
time = os.date("*t")
--if (time.hour == 00 and time.min == 20) then -- tout les matins à 00h20
if (time.min == 20 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 éxecutions du script par jour à 7H20, 13h20 et 18H20
-- if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
-- if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10)  then -- Toutes les heures et 10 minutes
 -- if time.min % 2 == 0 then
print('script_time_horoscope.lua')
		local fname ="horoscope.xml"
		os.execute("wget -q -O " .. fname .. " http://mon.astrocenter.fr/horoscope/quotidien/"..signe)
				local f = io.open(fname, "r")
			 if f == nil then
			 print("Error opening file '" .. fname .. "'.")
			 os.exit(1)
		local testHtml = f:read("*all")
					f:close()
--print_r(testHtml)
for instance in testHtml:gmatch("<body>(.-)</body>") do
div, horoscope=instance:match('horoscope du jour(.-)<p>(.-)</p>')
	if horoscope ~= nil  and signe ~= nil then
		voir_les_logs("--- --- --- Horoscope pour le signe du ".. div,debugging)
		voir_les_logs("--- --- --- ".. signe .." : ".. horoscope,debugging)
	commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_horoscope_text..'|0|'.. horoscope}
	indexArray=indexArray+1
					if send_notification > 0 then
	commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'horoscope pour le signe du '.. signe ..'#'.. horoscope}
end -- if time
Ce script a pour but de remonter les informations du site http://www.horoscope-gratuit.org/ dans un device texte
auteur : papoo
version : 1.00
date : 26/06/2016
Principe :
local indexArray=0
-- Fonctions
    if (debugging) then
-- Fin Fonctions
-- if (time.min == 20 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 éxecutions du script par jour à 7H20, 13h20 et 18H20
		os.execute("wget -q -O " .. fname .. " http://www.horoscope-gratuit.org/horoscope-" ..signe..".php")
			 if f == nil then
			 os.exit(1)
					f:close()
for instance in testHtml:gmatch("<BODY>(.-)</BODY>") do
div, horoscope=instance:match('<strong>Horoscope(.-)</strong><br /><br />(.-)</div>')
end -- if time
Modifié en dernier par papoo le 29 juin 2016, 21:26, modifié 2 fois.
https://pon.fr github
Chris54220
Re: LUA : Horoscope du jour pour un signe donné
Message par Chris54220 »
j'aurais une petit questions
a quoi sert
local indexArray=0
dans tes scripts je vois pas le but peux tu m'expliqué
je suis pas un pro donc j'essaye de comprendre tout les scripts que je trouve
Merci d'avance
Christopher
papoo
Message par papoo »
chaque script Lua contient un commandArray = tableau de commande, d'où les apostrophes commandArray = {}
ce tableau de commande est exécuté en fin de script (return commandArray)
si les entrées de ce tableau de commande sont identique, seule la dernière commande est exécutée.
il existe plusieurs façons de différencier les entrées de commande, j'ai personnellement fais le choix d'une variable indexArray (que je déclare à zéro avant la première commande) que j'incrémente à chaque occurrence d'un commandArray afin d'etre sûr de l’exécution de l'ensemble des commandes, sans risque de doublon. (chaque nouvelle commande ayant un indexArray augmenté de 1 )
Chris54220
oki merci pour cette info
Christopher
totof60
Message par totof60 »
Merci pour le script
Juste un petit detail ; les caractères accentués sont mal affichés dans Domoticz.
Ca viens de chez moi ou du site horoscope ?
Domoticz V4.10717
sous raspbian-Stretch, Homebridge,RfLink
Chrominator
Message par Chrominator »
Ca vient du site ; il utilise le jeu de caractères iso-8859-1 et il nous faut de l'utf-8. :ugeek:
Partir, c’est pourrir un pneu.
Ubuntu 20.04 LTS - Domoticz v2020.2
rfxcom RFXtrx433 USB Version: Ext2/1025
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway with LAN interface 48.4
papoo
Message par papoo »
Chrominator a écrit :Ca vient du site ; il utilise le jeu de caractères iso-8859-1 et il nous faut de l'utf-8. :ugeek:
c'est exact et je n'ai pas encore trouvé comment changer cela
si vous connaissez un site fournissant un horoscope un peu plus clean que celui la je suis preneur
papoo
Message par papoo »
Oublions le site précédent truffé de fautes
nouveau script avec le site http://mon.astrocenter.fr/
auteur : papoo
version : 1.10
date : 26/06/2016
Principe :
local indexArray=0
-- Fonctions
    if (debugging) then
-- Fin Fonctions
			 if f == nil then
			 os.exit(1)
					f:close()
--print_r(testHtml)
end -- if time
Doudy
Message par Doudy »
Pour info
J'ai une errreur GCM lorsque je mets "local send_notification = 1"
PI 3 = RFXCOM
PI 3 + Touchscreen 7" affichage Domoticz
RFXCOM 433
Domoticz Version: 2020.2 - Python Version: 3.7.3 - dzVents Version: 3.0.2
papoo
Message par papoo »
Est -ce que tu utilise l'application Android Domoticz?
voila la seule chose que je trouve à propos de cette erreur GCM
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=10505
