Flèche verte = dispositif non utilisé = pas utilisable.
[Tuto] Boite aux lettres
Re: boite aux lettres
A la place de Blinds, essai Door lock
Bon, j'ai bien crée ce widget door block (idx = 197) et remplacé l'idx dans les deux scripts Lua ( script time et script device) . Il réagit bien puisqu'il m'affiche le ouvert et fermé lors des mouvements mais ne m'affiche pas "courrier" lorsque je fais le test.
Y'a t'il des variables à ajouter ou un truc dans le genre dans domoticz ???
Merki de vos réponses
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2016-07-11 à 17.09.05.png (468.42 Kio) Consulté 9450 fois
- Capture d’écran 2016-07-11 à 17.08.31.png (44.52 Kio) Consulté 9450 fois
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!!
Je ne comprends pas bien la question:
si c'est relatif à "--print ('courrier')" qui est dans le script, comme tu as "--", la ligne est commentée donc rien ne s'affiche dans les logs de domoticz. Au cas ou, quand tu fais un print, ça s'inscrit dans les logs de domoticz. ça te permet de mettre des balises dans tes codes qui te permettent de suivre le déroulement de ton script dans les logs de domoticz.
Si ta question est relative à l'affichage du passage du facteur, dans mon script j'utilise un widget virtuel d'alerte que je mets à jour par commandArray['UpdateDevice'] = '389|1|Oui' quand le facteur est passé, commandArray['UpdateDevice'] = '389|3|Ramassé' quand je ramasse le courrier et commandArray['UpdateDevice'] = '389|0|vide' pour faire la raz à l'heure choisie.
Dernière modification par thier le 11 juil. 2016, 20:46, modifié 1 fois.
ok thier, merçi pour toutes ces précisions, c'est beaucoup plus clair pour moi !
Vous etes des grands malade.... mais j'aime ca
Du coup en capteur longue distance au niveau envoie données, vous utilisez quoi ?
Because en mode "au 3eme etage..."
pour moi la réponse est dans mon premier message. je capte à environ 20m. le problème des étages c'est le type de construction. le beton + son ferraillage ne font pas bon ménage avec les ondes.
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
ok merci.
j'essaierais a l'occasion et vous tiendrais au courant.
julie1.pod
Salut à tous.
Ah la boite aux lettres, si elle pouvait parler
Il y a beaucoup de solutions sur les forums domotic et c'est pas toujours facile de comprendre et donc de choisir.
Bon allez, je vous propose une alternative.
Vous serez informé en temps réel lorsqu'un courrier ou un colis est déposé dans votre boite aux lettres.
c'est :
- installée en 5mn chrono
- simple
- bon marché
- invisible
- avec 10 ans d'autonomie
Démonstration sur https://vimeo.com/221874274
Bon courage
Julien.
c'est :
- simple
- bon marché
- invisible
Bon courage
Julien.
Premier message pour faire de la pub pour votre produit qui est surement efficace et fiable.julie1.pod a écrit :Salut à tous.
Ah la boite aux lettres, si elle pouvait parler...
je ne suis en aucun cas modo mais je pense qu'une petite présentation avant toute chose aurait été la bienvenue, qu'en pensez vous ?
en tout cas, ma boite au lettres si elle pouvait parler se serait présenté avant toute chose
je n'aurais pas dit mieux...
en plus on ne sais rien du produit, fréquence de communication, compatibilité domotique (ou ça n'a rien à voir avec la domotique et Domoticz), prix ???
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
