j'avais installé comme beaucoup l'excellent script du blog Domotic and stupid geek stuff utilisant l'API de https://www.wunderground.com/.
seul défaut à mon goût, un script en bash à lancer via un crontab et aucune remontée de fonctionnement dans les logs de domoticz.
En revisitant les données délivrées par cette api, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres données, et notamment les probabilités de neige. Et voila une occasion de réécrire ce script en lua, en ajoutant les probabilités de neige et en facilitant le choix des heures de probabilité, et la possibilité d'etre notifié au delà d'un certain seuil de probabilité et ... j'aime bien le lua.
en espérant que cela puisse servir à quelqu'un
auteur : papoo
Date de mise à jour : 09/04/2018
date de création : 09/08/2016
Principe : Ce script a pour but d'interroger l'API du site https://www.wunderground.com/ toutes les heures afin de
récuperer les calculs de probabilités de pluie et de neige sur 36 heures pour une ville donnée. Cette API utilise une clé gratuite pour 500 requêtes par heure
Il faut donc s'inscrire sur weatherunderground pour avoir accès à cette API
avant l'utilisation de ce script, pensez à créer une variable utilisateur de type chaine pour y stocker votre clé API
pour créer/modifier une variable utilisateur : domoticz => Réglages => Plus d'options => Variables utilisateur
http://pon.fr/probabilite-de-pluie-et-de-neige-en-lua/
http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=2301#p20893
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/Lua/script_time_probabilite_pluie.lua
Ce script utilise Lua-Simple-XML-Parser https://github.com/Cluain/Lua-Simple-XML-Parser
local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif = true -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local delai = 60 -- délai d'exécution de ce script en minutes de 1 à 59
local pays='FRANCE' -- Votre pays, nécessaire pour l'API
local api_wu = 'api_weather_underground' -- Nom de la variable utilisateur contenant l'API Weather Underground de 16 caractères préalablement créé (variable de type chaine)
local ville='Limoges' -- Votre ville ou commune
-- L'api fournie 36 probabilités de pluie, 1 par heure.
local proba_pluie_h = {} -- Ajoutez, modifiez ou supprimez les variables proba_pluie_h[]
-- en changeant le N° entre [] correspondant à l'heure souhaitée pour l'associer au device concerné dans dz
proba_pluie_h[1]=504 -- renseigner l'idx du device % probabilité pluie à 1 heure associé, nil si non utilisé
proba_pluie_h[2]=505 -- renseigner l'idx du device % probabilité pluie à 2 heures associé, nil si non utilisé
proba_pluie_h[4]=639 -- renseigner l'idx du device % probabilité pluie à 4 heures associé, nil si non utilisé
proba_pluie_h[6]=506 -- renseigner l'idx du device % probabilité pluie à 6 heures associé, nil si non utilisé
proba_pluie_h[12]=507 -- renseigner l'idx du device % probabilité pluie à 12 heures associé, nil si non utilisé
proba_pluie_h[24]=508 -- renseigner l'idx du device % probabilité pluie à 24 heures associé, nil si non utilisé
-- L'api fournie 36 probabilités de neige, 1 par heure.
local proba_neige_h={} -- comme pour la pluie Ajoutez, modifiez ou supprimez les variables proba_neige_h[]
proba_neige_h[1]=771 -- renseigner l'idx du device % probabilité neige à 1 heure associé, nil si non utilisé
proba_neige_h[3]=772 -- renseigner l'idx du device % probabilité neige à 2 heures associé, nil si non utilisé
proba_neige_h[6]=773 -- renseigner l'idx du device % probabilité neige à 4 heures associé, nil si non utilisé
proba_neige_h[12]=774 -- renseigner l'idx du device % probabilité neige à 6 heures associé, nil si non utilisé
proba_neige_h[24]=738 -- renseigner l'idx du device % probabilité neige à 12 heures associé, nil si non utilisé
proba_neige_h[36]=775 -- renseigner l'idx du device % probabilité neige à 24 heures associé, nil si non utilisé
local seuil_notification= nil -- pourcentage au delà duquel vous souhaitez être notifié, nil si non utilisé
local nom_script = 'Probabilite Pluie'
local version = '1.20'
local pluie
local neige
-- chemin vers le dossier lua et curl
if (package.config:sub(1,1) == '/') then
-- system linux
luaDir = debug.getinfo(1).source:match("@?(.*/)")
curl = '/usr/bin/curl -m 8 ' -- ne pas oublier l'espace à la fin
-- system windows
luaDir = string.gsub(debug.getinfo(1).source:match("@?(.*\\)"),'\\','\\\\')
-- download curl : https://bintray.com/vszakats/generic/download_file?file_path=curl-7.54.0-win32-mingw.7z
curl = 'c:\\Programs\\Curl\\curl.exe ' -- ne pas oublier l'espace à la fin
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s,debugging)
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ("<font color='#f3031d'> ".. s .." </font>")
print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
-- Lua-Simple-XML-Parser
XmlParser = {};
self = {};
function XmlParser:ToXmlString(value)
value = string.gsub(value, "&", "&"); -- '&' -> "&"
value = string.gsub(value, "<", "<"); -- '<' -> "<"
value = string.gsub(value, ">", ">"); -- '>' -> ">"
value = string.gsub(value, "\"", """); -- '"' -> """
value = string.gsub(value, "([^%w%&%;%p%\t% ])",
function(c)
return string.format("&#x%X;", string.byte(c))
end);
return value;
function XmlParser:FromXmlString(value)
value = string.gsub(value, "&#x([%x]+)%;",
function(h)
return string.char(tonumber(h, 16))
end);
value = string.gsub(value, "&#([0-9]+)%;",
function(h)
return string.char(tonumber(h, 10))
end);
value = string.gsub(value, """, "\"");
value = string.gsub(value, "'", "'");
return value;
function XmlParser:ParseArgs(node, s)
string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
node:addProperty(w, self:FromXmlString(a))
end)
function XmlParser:ParseXmlText(xmlText)
local stack = {}
local top = newNode()
table.insert(stack, top)
local ni, c, label, xarg, empty
local i, j = 1, 1
while true do
ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
if not ni then break end
local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
if not string.find(text, "^%s*$") then
local lVal = (top:value() or "") .. self:FromXmlString(text)
stack[#stack]:setValue(lVal)
if empty == "/" then -- empty element tag
local lNode = newNode(label)
self:ParseArgs(lNode, xarg)
top:addChild(lNode)
elseif c == "" then -- start tag
table.insert(stack, lNode)
top = lNode
else -- end tag
local toclose = table.remove(stack) -- remove top
top = stack[#stack]
if #stack < 1 then
error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
if toclose:name() ~= label then
error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
top:addChild(toclose)
i = j + 1
local text = string.sub(xmlText, i);
if #stack > 1 then
error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
return top
function XmlParser:loadFile(xmlFilename, base)
if not base then
base = system.ResourceDirectory
local path = system.pathForFile(xmlFilename, base)
local hFile, err = io.open(path, "r");
if hFile and not err then
local xmlText = hFile:read("*a"); -- read file content
io.close(hFile);
return self:ParseXmlText(xmlText), nil;
print(err)
return nil
function newNode(name)
local node = {}
node.___value = nil
node.___name = name
node.___children = {}
node.___props = {}
function node:value() return self.___value end
function node:setValue(val) self.___value = val end
function node:name() return self.___name end
function node:setName(name) self.___name = name end
function node:children() return self.___children end
function node:numChildren() return #self.___children end
function node:addChild(child)
if self[child:name()] ~= nil then
if type(self[child:name()].name) == "function" then
local tempTable = {}
table.insert(tempTable, self[child:name()])
self[child:name()] = tempTable
table.insert(self[child:name()], child)
self[child:name()] = child
table.insert(self.___children, child)
function node:properties() return self.___props end
function node:numProperties() return #self.___props end
function node:addProperty(name, value)
local lName = "@" .. name
if self[lName] ~= nil then
if type(self[lName]) == "string" then
table.insert(tempTable, self[lName])
self[lName] = tempTable
table.insert(self[lName], value)
self[lName] = value
table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
return node
-------------- Fin Fonctions ---------------
if script_actif == true then
time=os.date("*t")
if ((time.min-1) % delai) == 0 then -- toutes les xx minutes en commençant par xx:01. xx définissable via la variable delai
voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
local APIKEY = uservariables[api_wu]
local rid = assert(io.popen("curl http://api.wunderground.com/api/"..APIKEY.."/hourly/lang:FR/q/"..pays.."/"..ville..".xml"))
voir_les_logs("--- --- --- http://api.wunderground.com/api/"..APIKEY.."/hourly/lang:FR/q/"..pays.."/"..ville..".xml",debugging)
local testXml = rid:read('*all')
rid:close()
local parsedXml = XmlParser:ParseXmlText(testXml)
if parsedXml then
local abr = parsedXml.response.hourly_forecast
for i in pairs(abr:children()) do
if proba_pluie_h[i] ~= nil then
pluie = tonumber(abr:children()[i]:children()[19]:value())
voir_les_logs("--- --- --- Probabilite de pluie a ".. i .."h => " .. pluie,debugging)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = proba_pluie_h[i]..'|0|'.. pluie}
if seuil_notification ~= nil and pluie > seuil_notification then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte : '.. pluie ..' % de probabilité de pluie dans '.. i ..'heure(s)'}
if proba_neige_h[i] ~=nil then
neige = tonumber(abr:children()[i]:children()[18]:children()[2]:value())
voir_les_logs("--- --- --- probabilite de neige a ".. i .."h => " .. neige,debugging)
commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = proba_neige_h[i]..'|0|'.. neige}
if seuil_notification ~= nil and neige > seuil_notification then
commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Alerte : '.. neige ..' % de probabilité de neige dans '.. i ..'heure(s)'}
--print(abr:children()[i]:children()[4]:value())
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
