Domoticz et Freebox
Flintstones
Re: Domoticz et Freebox
Message par Flintstones »
je ne crois pas que cela fonctionne avec la V5 juste avec la V6
rad0712
Message par rad0712 »
Merci pour la réponse rapide.
(j'avais une vague idee de la reponse mais maintenant cela me rassure... ou pas ;) )
manuloup
Message par manuloup »
Voilà, j'ai modifié le tuto page 2 pour prendre en compte les modifs intéressantes de Jahlex (merci à toi !).
rad0712 : il ne te reste plus qu'à attendre la freebox v7 qui devrait montrer le bout de son nez prochainement ! :)
fratton a écrit :J'ai une Freebox Crystal (idem Freebox V5) et j'utilise ce script shell :
#!/bin/bash
DOWNLOAD=`wget -q -O - http://mafreebox.freebox.fr/pub/fbx_info.txt | grep ATM | awk '{printf $3}'`
curl -s "http://192.168.1.100:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=179&svalue="$DOWNLOAD
UPLOAD=`wget -q -O - http://mafreebox.freebox.fr/pub/fbx_info.txt | grep ATM | awk '{printf $5}'`
curl -s "http://192.168.1.100:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=180&svalue="$UPLOAD
un cron l'appel toute les 30mn (suffisant pour moi)
J'utilise 2 capteurs virtuel de type Tension ce qui me permet d'avoir une courbe des débits à l'année, bon c'est pas top d'avoir Volt au lieu de kbps, dommage que domoticz n'a pas un compteur tous simple ou l'on pourrait configurer l'unité.
Un petit rappel pour les utilisateurs de V5 (à rajouter au tuto ?)
manuloup
Je viens d'ajouter une petite note, merci.
jahlex
Message par jahlex »
Petit complément pour ceux que ça intéresse : il est possible de remplacer l'utilisation de capteurs texte par des custom sensors. L'intérêt ? Les courbes et les notifications.
Ca n'a pas grand intérêt pour le firmware par exemple mais pour l'espace disque ça peut être intéressant. Dans mon cas, je déclenche une notification lorsque j'ai moi de 10Go de libre.
amelyfred
Message par amelyfred »
Salut
Question peut être bête, comment fait on pour créer des custom sensor?
Fred
jahlex
comme n'importe quel autre capteur virtuel, catégorie "custom sensor".
L'astuce c'est que je crois que ça ne marche qu'en version beta => http://easydomoticz.com/passer-en-version-beta/
pour les icônes custom : https://www.domoticz.com/wiki/Custom_ic ... binterface
pour la mise à jour via JSON : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's
Custom Sensor
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=VALUE
IDX = id of your device (This number can be found in the devices tab in the column "IDX")
VALUE = Value (like 12.345)
Perso je suis fan, le custom sensor ouvre vraiment tout un tas de possibilités.
amelyfred
Merci pour l'info. Il faut effectivement passer en version bêta ce que je viens de faire.
manuloup
jahlex a écrit :Salut,
Custom Sensor
Sympa ton icône Free, y a moyen de le récupérer ? Ca ne marche qu'avec les custom sensors j'imagine ?
