pb EnOcean avec Domoticz
Forum pour tous les autres protocoles : Enocean, X10, les cartes piface.razberry ...
Pour les questions concernant le choix de protocoles, merci d'utiliser le forum Les autres objets.
sg2
Re: pb EnOcean avec Domoticz
Message par sg2 »
... crois-y si tu veux, j'ai lancé la compilation ce matin, à 20:10 on en est à 82% ...
sg2
Message par sg2 »
Bon, après exactement 8 heures en effet, la compilation est terminée (sur mon Pi 1 B), tu peux récupérer l'exécutable ici, puis renomme le "domoticz" et place le dans /home/pi/domoticz/ :
http://s.guillard.free.fr/Domoticz/domo ... 8-debug-sg
Cordialement,
Stéphane
rammstan
Message par rammstan »
Alors est-ce que ça marche? Car je serais a-intéressé par le micromodule UBIWIZZ également http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/ ... cean.html#.
sg2
Message par sg2 »
A priori ce produit sera plug & play car il annonce un profil EEP.
Si ce n'est pas le cas, la manip que j'ai proposée le fera marcher (avec mon assistance au besoin).
Cordialement,
Stéphane
osa64
Message par osa64 »
J'ai récupéré l'exécutable.
Je vois pour le mettre en place dès que possible.
Olivier
PI2
GPIO Module
RFXCom-USB / DIO / Oregon Th
Stick USB ZWave / Fibaro WallPlug / GreenWave 6 sockets
USB300 / PTM210 / Switch Module ... enfin peut-être ...
osa64
Message par osa64 »
Et voila les logs ...
Démarrage
2016-02-12 10:49:31.321 Domoticz V2.4298 (c)2012-2016 GizMoCuz
2016-02-12 10:49:31.322 Build Hash: 4ab7980, Date: 2016-01-22 11:09:57
2016-02-12 10:49:31.324 System: Raspberry Pi
2016-02-12 10:49:31.325 Startup Path: /home/pi/domoticz/
2016-02-12 10:49:31.613 Active notification subsystems: http (1/10)
2016-02-12 10:49:31.627 Webserver(HTTP) started on port: 8080
2016-02-12 10:49:31.647 Webserver(SSL) started on port: 443
2016-02-12 10:49:31.654 Proxymanager started.
2016-02-12 10:49:31.662 Starting shared server on: 0.0.0.0:6144
2016-02-12 10:49:31.667 TCPServer: shared server started...
2016-02-12 10:49:31.668 RxQueue: queue worker started...
2016-02-12 10:49:33.158 Incoming connection from: 192.168.1.101
2016-02-12 10:49:33.669 EventSystem: reset all events...
2016-02-12 10:49:33.672 EventSystem: reset all device statuses...
2016-02-12 10:49:33.675 EventSystem: Started
2016-02-12 10:49:33.880 EnOcean: Using serial port: /dev/ttyUSB12
2016-02-12 10:49:34.015 EnOcean: 02 (05/01) 00 FF 87 FC 80 0A
2016-02-12 10:49:34.015 EnOcean: Transceiver ID_Base: 0xff87fc80
2016-02-12 10:49:34.156 EnOcean: 02 (21/00) 00 02 0A 00 00 02 05 00 00 01 96 0F F9 45 4F 01 03 47 41 54 45 57 41 59 43 54 52 4C 00 00 00 00 00
2016-02-12 10:49:34.156 EnOcean: Version_Info, App: 02.0a.00.00, API: 02.05.00.00, ChipID: 01.96.0f.f9, ChipVersion: 45.4f.01.03, Description: GATEWAYCTRL
press button ON (enfin 1 côté de la bascule) PTM210
2016-02-12 10:50:05.238 EnOcean: 01 (07/07) F6 10 00 25 7C E7 30 01 FF FF FF FF 43 00
2016-02-12 10:50:05.238 EnOcean: destination: 0xffffffff RSSI: 33
2016-02-12 10:50:05.239 EnOcean: RPS data: Sender id: 0x00257ce7 Status: 30 Data: 10
2016-02-12 10:50:05.239 EnOcean: Received RPS N-Message message: 0x10 Node 0x00257ce7 RockerID: 0 ButtonID: 0 Pressed: 0 UD: 1 Second Rocker ID: 0 SecondButtonID: 0 SUD: 0 Second Action: 0
2016-02-12 10:50:05.239 EnOcean message: 0x10 Node 0x00257ce7 UnitID: 01 cmd: 01
2016-02-12 10:50:05.239 (ESP3) Lighting 2 (Unknown)
2016-02-12 10:50:05.734 EnOcean: 01 (07/07) F6 00 00 25 7C E7 20 01 FF FF FF FF 43 00
2016-02-12 10:50:05.735 EnOcean: destination: 0xffffffff RSSI: 33
2016-02-12 10:50:05.735 EnOcean: RPS data: Sender id: 0x00257ce7 Status: 20 Data: 00
2016-02-12 10:50:05.735 EnOcean: Received RPS T21-Message message: 0x00 Node 0x00257ce7 ButtonID: 0 Pressed: 0 UD: 1
2016-02-12 10:50:05.735 EnOcean message: 0x00 Node 0x00257ce7 UnitID: 00 cmd: 03
2016-02-12 10:50:05.735 (ESP3) Lighting 2 (PTM210)
press button OFF (L'autre coté) PTM210
2016-02-12 10:51:04.667 EnOcean: 01 (07/07) F6 30 00 25 7C E7 30 01 FF FF FF FF 3C 00
2016-02-12 10:51:04.668 EnOcean: destination: 0xffffffff RSSI: 40
2016-02-12 10:51:04.668 EnOcean: RPS data: Sender id: 0x00257ce7 Status: 30 Data: 30
2016-02-12 10:51:04.668 EnOcean: Received RPS N-Message message: 0x30 Node 0x00257ce7 RockerID: 0 ButtonID: 1 Pressed: 1 UD: 1 Second Rocker ID: 0 SecondButtonID: 0 SUD: 0 Second Action: 0
2016-02-12 10:51:04.668 EnOcean message: 0x30 Node 0x00257ce7 UnitID: 02 cmd: 01
2016-02-12 10:51:04.669 (ESP3) Lighting 2 (PTM210)
2016-02-12 10:51:04.994 EnOcean: 01 (07/07) F6 00 00 25 7C E7 20 01 FF FF FF FF 3A 00
2016-02-12 10:51:04.994 EnOcean: destination: 0xffffffff RSSI: 42
2016-02-12 10:51:04.995 EnOcean: RPS data: Sender id: 0x00257ce7 Status: 20 Data: 00
2016-02-12 10:51:04.995 EnOcean: Received RPS T21-Message message: 0x00 Node 0x00257ce7 ButtonID: 0 Pressed: 0 UD: 1
2016-02-12 10:51:04.995 EnOcean message: 0x00 Node 0x00257ce7 UnitID: 00 cmd: 03
2016-02-12 10:51:04.995 (ESP3) Lighting 2 (PTM210)
press ON du bouton créé manuellement dans domoticz ID1RID1
2016-02-12 10:52:28.239 User: Admin initiated a switch command
2016-02-12 10:52:28.242 (ESP3) Lighting 2 (ID1RID1)
2016-02-12 10:52:28.334 EnOcean: 02 (01/00) 00
2016-02-12 10:52:28.535 EnOcean: 02 (01/00) 00
press OFF du bouton créé manuellement dans domoticz ID1RID1
2016-02-12 10:53:03.777 User: Admin initiated a switch command
2016-02-12 10:53:03.780 (ESP3) Lighting 2 (ID1RID1)
2016-02-12 10:53:03.968 EnOcean: 02 (01/00) 00
2016-02-12 10:53:04.168 EnOcean: 02 (01/00) 00
Press ON du bouton créé manuellement dans domoticz ID1RID2
2016-02-12 10:53:31.903 User: Admin initiated a switch command
2016-02-12 10:53:31.906 (ESP3) Lighting 2 (ID1RID2)
2016-02-12 10:53:31.996 EnOcean: 02 (01/00) 00
2016-02-12 10:53:32.196 EnOcean: 02 (01/00) 00
Press OFF du bouton créé manuellement dans domoticz ID1RID2
2016-02-12 10:54:04.760 User: Admin initiated a switch command
2016-02-12 10:54:04.763 (ESP3) Lighting 2 (ID1RID2)
2016-02-12 10:54:05.028 EnOcean: 02 (01/00) 00
2016-02-12 10:54:05.228 EnOcean: 02 (01/00) 00
cdt,
Olivier
PI2
GPIO Module
Artpol5
Message par Artpol5 »
j'ai raccordé une clé USB310, pour vérifier les info de la clé j'ai fait un:
sudo udevadm info --query=all --name=ttyUSB1
ce qui me donne:
P: /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUS        B1
N: ttyUSB1
S: serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5043OC5-if00-port0
S: serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5043OC5-if00-port0 /dev/        serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB1
E: DEVPATH=/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.0/ttyUSB1/t        ty/ttyUSB1
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=FT232R_USB_UART
E: ID_MODEL_ENC=FT232R\x20USB\x20UART
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FT232 USB-Serial (UART) IC
E: ID_MODEL_ID=6001
E: ID_PATH=platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-3f980000_usb-usb-0_1_5_1_0
E: ID_REVISION=0600
E: ID_SERIAL=FTDI_FT232R_USB_UART_A5043OC5
E: ID_SERIAL_SHORT=A5043OC5
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=FTDI
E: ID_VENDOR_ENC=FTDI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
E: ID_VENDOR_ID=0403
E: MAJOR=188
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=tty
E: TAGS=:systemd:
E: USEC_INITIALIZED=10822
Je ne trouve aucun élément pour me confirmer que la clé est bien reconnu en ENOCEAN et pas de possibilité pour ajouter un périphérique dans Domoticz.
Une idée pour me renvoyer dans la bonne direction ?
Raspberry+ rfx+ Oregon (thermo, hygro, pluvio, anémo)+interrupteur livolo+carte relais gpio+ pH-mètre+ Flamingo fa21rf+Aeotec use gen 5+ Fdg-212+ Fibaro rgbw+ Fgbs-001+ Fgms-001+ Fgk-101
vaxr01
Message par vaxr01 »
Bonsoir à tous, je me suis mis depuis peu à tenter d'utiliser du EnOcean sur domoticz et je rencontre un peu le même genre de soucis qu'ici.
Sur mon server j'utilise la clé USB300 qui est parfaitement reconnu dans domoticz
Dessus j'ai réussi à faire détecter un interrupteur composé de 4 poussoirs :
L'interrupteur est basé sur le module PTM210. jusque là rien d'extra-ordinaire.
Le poussoir fonctionne bien puisque lorsque j'appuie j'allume l'ampoule de l'interrupteur créé dans domoticz et lorsque je relâche elle s'éteint ! :D
Le soucis c'est dans la possibilité de pouvoir ré-envoyer les commandes depuis domoticz (en gros faire la même chose que l'inter).
Là j'ai le fameux message dans les logs : Error: EnOcean: Can not switch with this DeviceID, use a switch created with our id_base!...
Ce soucis vient d'où ? c'est impossible à faire ?
Du coup je me suis dis : "ok je vais créer un inter dans domoticz, de façon manuel" (avec un Id et rocker_Id). Il a bien l'air d'envoyer quelque chose (la led jaune clignote sur la clé USB300) mais mon module en mode learn ne reconnait jamais la commande "On" de cet interrupteur créé manuellement :(
[EDIT] : Après avoir fait un update (git pull + make) le soucis ne se présente plus. Étonnamment maintenant j'obtiens ça dans les logs lorsque j’appuie sur mon bouton créé manuellement :
2016-11-11 14:58:18.210 (USB_ENOCEAN_ESP3) Lighting 2 (BP_MANU_1)
2016-11-11 14:58:18.421 EnOcean: 02 (01/00) 00
2016-11-11 14:58:18.621 EnOcean: 02 (01/00) 00
2016-11-11 14:58:23.027 User: Admin initiated a switch command (3/BP_MANU_1/Off)
2016-11-11 14:58:23.028 EnOcean Send: 55 00 07 00 01 11 F6 30 FF A3 14 01 30 A4
2016-11-11 14:58:23.028 EnOcean Send: 55 00 07 00 01 11 F6 00 FF A3 14 01 20 71
Avant je n'obtenais pas les 2 trames EnOcean Send, je me demande si ça ne viendrait pas du fait que j'ai fais un make avec la clé USB300 débranchée ! c'est la seule différence qu'il y'a eu...
osa64
Message par osa64 »
Et pour un néophyte ? ca veut dire quoi : "un update (git pull + make)"
PI2
GPIO Module
vaxr01
Ha pardon, désolé pour le retard de la réponse.
update c'est update du dossier domoticz en prenant la dernière release disponible.
j'ai suivi ceci quasi à la lettre pour bien faire mais en laissant tout les périphériques de connectés.
1) sudo /etc/init.d/domoticz.sh stop ####### pour stopper
2) cd domoticz ####pour se positionner dans le dossier principal de domoticz
3) git pull #### pour récupérer la dernière version
4) sudo make #### pour recompiler/builder/linker l'ensemble
5) sudo /etc/init.d/domoticz.sh start ####### pour démarrer
source : https://www.domoticz.com/wiki/Linux (chapitre updating domoticz).
