[Tuto] Utiliser Monitor
Forum dédié aux interfaces personnalisables : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
Doudy
Re: Custom page
Message par Doudy »
papoo a écrit :sans toucher au html/javascript, tu as tout le nécessaire ici
Petit soucis :
Nous sommes dimanche et les prévisions démarrent de Jeu. à Dim.
:o
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
papoo
Re: Custom page
Message par papoo »
tu as combien de page météo ?
j'ai remarqué lors de mes tests que lorsque je laissais plusieurs pages météo actives cela créait des dysfonctionnement du javascript
https://pon.fr github
papoo
Re: Custom page
Message par papoo »
en fait c'est bien une erreur du script
il faut remplacer
var jour = maintenant.getDate();
par
var jour = maintenant.getDay();
le fichier complet
meteo.zip
(2.71 Kio) Téléchargé 294 fois
foudepc83
Re: Custom page
Message par foudepc83 »
Je tiens d'abord a féliciter pour ce beau projet que je l'utilise actuellement.
Je cherche un moyen d'afficher un pop-up ( comme pour switch ON ) en utilisant la sonnette :
 ['test','Status',                       'cell16',                       'Sonette',                      '','','',''],
Voici les info :
   "ActTime" : 1473183531,
   "ServerTime" : "2016-09-06 19:38:51",
   "Sunrise" : "07:10",
   "Sunset" : "20:03",
   "result" : [
         "AddjMulti" : 1.0,
         "AddjMulti2" : 1.0,
         "AddjValue" : 0.0,
         "AddjValue2" : 0.0,
         "BatteryLevel" : 255,
         "CustomImage" : 0,
         "Data" : "On",
         "Description" : "",
         "Favorite" : 0,
         "HardwareID" : 2,
         "HardwareName" : "RFXCOM 433,92Mhz",
         "HardwareType" : "RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver",
         "HardwareTypeVal" : 1,
         "HaveDimmer" : false,
         "HaveGroupCmd" : false,
         "HaveTimeout" : false,
         "ID" : "500535",
         "Image" : "Light",
         "IsSubDevice" : false,
         "LastUpdate" : "2016-09-06 19:38:47",
         "Level" : 0,
         "LevelInt" : 473,
         "MaxDimLevel" : 0,
         "Name" : "test",
         "Notifications" : "true",
         "PlanID" : "0",
         "PlanIDs" : [ 0 ],
         "Protected" : false,
         "ShowNotifications" : true,
         "SignalLevel" : 8,
         "Status" : "",
         "StrParam1" : "",
         "StrParam2" : "",
         "SubType" : "PT2262",
         "SwitchType" : "Doorbell",
         "SwitchTypeVal" : 1,
         "Timers" : "false",
         "Type" : "Lighting 4",
         "TypeImg" : "doorbell",
         "Unit" : 0,
         "Used" : 1,
         "UsedByCamera" : false,
         "XOffset" : "0",
         "YOffset" : "0",
         "idx" : "77"
   "status" : "OK",
   "title" : "Devices"
J'ai essayé de mettre la valeur de type x= 1 mais ne fonctionne pas.
Pouvez vous m'aider ? ou c'est impossible .
Merci beaucoup !
Doudy
Re: Custom page
Message par Doudy »
J'ai mis le code suivant dans ma page clock.html
<div id="ls_clock4"></div><div id="moon"></div><div id="moontxt"></div><div id="desc_clock4">clock4</div>
afin d'y afficher la "Phase lunaire" ;)
Mais du coup, plus de "Phase lunaire" dans ma page météo ! :(
Une idée ?
papoo
Re: Custom page
Message par papoo »
tu as doublé le script de calcul ou il n'y en a qu'un pour les deux pages?
Pour moi c'est un problème javascript mais je ne suis pas expert.
si tu as deux scripts (un par page) change le nom de la variable du deuxieme script afin d'appeler des variables differentes
Re: Custom page
@foudepc83, Tu peux préciser stp.. Tu veux cliquer sur le logo ou avoir la popup lorsque quelqu'un sonne à ta porte ?
@Doudy, les id doivent être uniques..
L'affichage est géré par la page météo.html, à la fin de celle ci tu peux dupliquer les lignes
$( "#moontxt").append(  moonText  );
$( "#moon").append("<img src=\"./icons/meteo/" + moonPNG + "\" alt=\"\" />");
En choisissant un autre id pour les div de la page clock
Exemple
$( "#moontxt2").append(  moonText  );
$( "#moon2").append("<img src=\"./icons/meteo/" + moonPNG + "\" alt=\"\" />");
Et dans la page clock.html tu mets
<div id="ls_clock4"></div><div id="moon2"></div><div id="moontxt2"></div><div id="desc_clock4">clock4</div>
Puis dans météo.css tu remplaces
 #meteo3, #meteo25, #moon
Par
 #meteo3, #meteo25, #moon, #moon2
Et
 #moontxt
Par
#moontxt, #moontxt2
Bien sûr l'affichage sur la page clock ne se fera que si tu affiches également la page météo
Doudy
Re: Custom page
Message par Doudy »
Merci pour tous ces bons conseils, j'adapte cela ;)
Testé et cela fonctionne :P
foudepc83
Re: Custom page
vil1driver a écrit :Salut,
Je voudrais avoir la Popup lorsque quelqu'un sonne à ma porte
Merci beaucoup !
deennoo
Re: Custom page
Message par deennoo »
Quel succes cette custom page !
Je suis de retour avec mes problemes de resolution.
Sur une resolution en 1920x1280 j'ai les cases css qui ne sont pas alignées :
la solution du moment zoomer a 75% mais non quoi c'est tout petit rikiki
Une idee pour resoudre ce probleme ?
OS w10 et Chrome meme probleme avec Firefox
Quand je joue avec les zoom 75% bien rangé mais top petit, 150% bien rangé mais beaucoup trop grand.
Je n'ai pas ce probleme avec EDGE et IE mais pas de swip
C'est la loose ce probleme car c'est sur ma nouvelle tablette dedié au salon, cela été compliquée de la faire accepter, si cela ne fait pas comme l'ancienne je me fais marave moi !
Verrouillé
