Bonjour a tous,
Tout d'abord je voudrais préciser que je débute dans la domotique mais la découverte du forum et des capacités offertes par Domoticz et mysensors m'ont fait sauter le pas et je me lance dans l'assemblage de ma box domotique.
Je suis sur un raspi3 et j'ai réussi à configurer ma passerelle USB, je me lance donc dans les capteurs de température...et c'est la que ça coince...
Le capteur que je veux faire est à base d'un DHT22, j'ai donc récupéré le programme adéquat sur my sensors, installé la bibliothèque mysensors.
J'ai ensuite installé les librairies dht sensor library (v1.2.3) d'adafruit mais lors de la compilation j'ai les erreurs suivantes:
humidity_sensor_2:73: error: no matching function for call to 'DHT::DHT()'
DHT dht;
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\MySensors\examples\Humidity sensor2\humidity_sensor_2\humidity_sensor_2.ino:73:5: note: candidates are:
In file included from C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\MySensors\examples\Humidity sensor2\humidity_sensor_2\humidity_sensor_2.ino:44:0:
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:40:4: note: DHT::DHT(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
DHT(uint8_t pin, uint8_t type, uint8_t count=6);
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:40:4: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:38:7: note: constexpr DHT::DHT(const DHT&)
class DHT {
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:38:7: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library/DHT.h:38:7: note: constexpr DHT::DHT(DHT&&)
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\MySensors\examples\Humidity sensor2\humidity_sensor_2\humidity_sensor_2.ino: In function 'void setup()':
humidity_sensor_2:91: error: 'class DHT' has no member named 'setup'
dht.setup(DHT_DATA_PIN); // set data pin of DHT sensor
humidity_sensor_2:92: error: 'class DHT' has no member named 'getMinimumSamplingPeriod'
if (UPDATE_INTERVAL <= dht.getMinimumSamplingPeriod()) {
humidity_sensor_2:97: error: 'class DHT' has no member named 'getMinimumSamplingPeriod'
sleep(dht.getMinimumSamplingPeriod());
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\MySensors\examples\Humidity sensor2\humidity_sensor_2\humidity_sensor_2.ino: In function 'void loop()':
humidity_sensor_2:104: error: 'class DHT' has no member named 'readSensor'
dht.readSensor(true);
humidity_sensor_2:107: error: 'class DHT' has no member named 'getTemperature'
float temperature = dht.getTemperature();
humidity_sensor_2:114: error: 'class DHT' has no member named 'toFahrenheit'
temperature = dht.toFahrenheit(temperature);
humidity_sensor_2:131: error: 'class DHT' has no member named 'getHumidity'
float humidity = dht.getHumidity();
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "DHT.h"
Utilisé : C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library
Non utilisé : C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT1
exit status 1
J'ai beau changer les librairies, je n'arrive pas a compiler correctement ce programme.
J'ai essayé avec une librairie envoyé par Gawel31 (membre du forum chez qui cela fonctionne) mais voila le message retourné:
Arduino : 1.6.11 (Windows 10), Carte : "Arduino Nano, ATmega328"
humidity_sensor_2:104: error: no matching function for call to 'DHT::readSensor(bool)'
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\MySensors\examples\Humidity sensor2\humidity_sensor_2\humidity_sensor_2.ino:104:22: note: candidate is:
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:83:8: note: void DHT::readSensor()
void readSensor();
C:\Users\Cyril\Documents\Arduino\libraries\DHT/DHT.h:83:8: note: candidate expects 0 arguments, 1 provided
exit status 1
Je ne suis pas programmeur alors je ne saisis pas le message d'erreur et j'ai passé mon WE à chercher des réponses sur le net sans rien trouver.
Ai je fais une erreur de manip dans arduino? ai je une mauvaise version de librairie?
Si vous pouviez m'aider se serait cool car je ne sais plus quoi faire pour que ça fonctionne.
Merci d'avance
Srill
[Résolu] PB compilation prog capteur DHT22
Dernière modification par srill le 16 sept. 2016, 10:23, modifié 1 fois.
RPi3 - RFLink Gateway - Mysensors Gateway - Broadlink RM mini 3 - Xiaomi Gateway
Re: PB compilation prog capteur DHT22
Bonjour srill pour te répondre précisément il faut que tu indiques sur quelle version de IDE tu compiles, sur quelle version Mysensors ton sketch à base
de DHT22 est-il issu, et enfin comment tu as installé tes librairies pour IDE et quelle liste utilises-tu?
Actuellement la dernière version IDE est 1.6.11 la dernière version stable de MySensors est la 2.0.0 attention les sketch issu des versions précédentes ne sont pas compatibles directement il faut les modifier. Donc il te faut les librairies qui vont avec.
Apparemment la 1ère erreur indiquée semble être un bibliothèque non conforme à l'appel de ton sketch, il ne connaît pas l'appel DHT dht; parce que la fonction dht() n'existe pas dans les librairies indiquées au début du programme (sketch) les lignes #include <DHT.h> etc..
Voici un sketch fonctionnant en version MySensors 2.0.0 et avec une DHT11 ou DHT22 le type est auto détecté lors de la compilation et doit être raccordé à la pin D2 de l'Arduino utilisé. Tu trouves cela dans le fichier MySensorsArduinoExamples-master.zip à télécharger, il contient également les librairies qui vont bien voici le lien :https://github.com/mysensors/MySensorsArduinoExamples
J'espère que ça t'aidera!
* The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
* between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
* The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
* repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
* network topology allowing messages to be routed to nodes.
* Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
* Copyright (C) 2013-2015 Sensnology AB
* Full contributor list: https://github.com/mysensors/Arduino/graphs/contributors
* Documentation: http://www.mysensors.org
* Support Forum: http://forum.mysensors.org
* This program is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU General Public License
* version 2 as published by the Free Software Foundation.
* REVISION HISTORY
* Version 1.0: Henrik EKblad
* Version 1.1 - 2016-07-20: Converted to MySensors v2.0 and added various improvements - Torben Woltjen (mozzbozz)
* DESCRIPTION
* This sketch provides an example of how to implement a humidity/temperature
* sensor using a DHT11/DHT-22.
* For more information, please visit:
* http://www.mysensors.org/build/humidity
// Enable debug prints
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_NRF24
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RS485
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <DHT.h>
// Set this to the pin you connected the DHT's data pin to
#define DHT_DATA_PIN 2
// Set this offset if the sensor has a permanent small offset to the real temperatures
#define SENSOR_TEMP_OFFSET 0
// Sleep time between sensor updates (in milliseconds)
// Must be >1000ms for DHT22 and >2000ms for DHT11
static const uint64_t UPDATE_INTERVAL = 60000;
// Force sending an update of the temperature after n sensor reads, so a controller showing the
// timestamp of the last update doesn't show something like 3 hours in the unlikely case, that
// the value didn't change since;
// i.e. the sensor would force sending an update every UPDATE_INTERVAL*FORCE_UPDATE_N_READS [ms]
static const uint8_t FORCE_UPDATE_N_READS = 10;
#define CHILD_ID_HUM 0
#define CHILD_ID_TEMP 1
float lastTemp;
float lastHum;
uint8_t nNoUpdatesTemp;
uint8_t nNoUpdatesHum;
bool metric = true;
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
DHT dht;
void presentation()
// Send the sketch version information to the gateway
sendSketchInfo("TemperatureAndHumidity", "1.1");
// Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
metric = getConfig().isMetric;
void setup()
Serial.println("Warning: UPDATE_INTERVAL is smaller than supported by the sensor!");
// Sleep for the time of the minimum sampling period to give the sensor time to power up
// (otherwise, timeout errors might occure for the first reading)
void loop()
// Force reading sensor, so it works also after sleep()
// Get temperature from DHT library
if (isnan(temperature)) {
Serial.println("Failed reading temperature from DHT!");
} else if (temperature != lastTemp || nNoUpdatesTemp == FORCE_UPDATE_N_READS) {
// Only send temperature if it changed since the last measurement or if we didn't send an update for n times
lastTemp = temperature;
if (!metric) {
// Reset no updates counter
nNoUpdatesTemp = 0;
temperature += SENSOR_TEMP_OFFSET;
send(msgTemp.set(temperature, 1));
#ifdef MY_DEBUG
Serial.print("T: ");
Serial.println(temperature);
#endif
} else {
// Increase no update counter if the temperature stayed the same
nNoUpdatesTemp++;
// Get humidity from DHT library
if (isnan(humidity)) {
Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
} else if (humidity != lastHum || nNoUpdatesHum == FORCE_UPDATE_N_READS) {
// Only send humidity if it changed since the last measurement or if we didn't send an update for n times
lastHum = humidity;
nNoUpdatesHum = 0;
send(msgHum.set(humidity, 1));
#ifdef MY_DEBUG
Serial.print("H: ");
Serial.println(humidity);
#endif
} else {
// Increase no update counter if the humidity stayed the same
nNoUpdatesHum++;
// Sleep for a while to save energy
sleep(UPDATE_INTERVAL);
Raspberry Pi2 VPN, Pi 3, Pi4 ,RFXCom, 6 volets BLYSS, sondes Temp_humid Attiny85, zigbee, Mysensors, RFLINK , Zwave capteurs portes Prises, Alarme avec 2 sirènes maison esp8266, Thermostat NETAMO vannes thermostatiques
Bonjour Jackyhi et surtout merci!
La compilation se fait parfaitement désormais, j'avais la bonne version de l'IDE (1.6.11), le bon sketch, la bonne version de mysensors (2.0.0) mais pas les bonnes librairies.
Je te remercie beaucoup car je vais pouvoir avancer et configurer de nouveaux capteurs et continuer a apprendre!
