[LUA] Speedup accélérer la réactivité de domoticz
pour faire suite à ce sujet viewtopic.php?f=8&t=1898
je vous fais part ici de la solution collégialement trouvée (merci à Deennoo et Neutrino)
alors voila :
créer un fichier dans le dossier lua nommé modules.lua dont voici le contenu :
-- /!\ require Domoticz v3.5776 and after /!\
curl = '/usr/bin/curl ' -- don't forgot the final space
domoticzIP = '127.0.0.1'
domoticzPORT = '8080'
domoticzURL = 'http://'..domoticzIP..':'..domoticzPORT
-- switch On a device and set level if dimmmable
function switchOn(device, level)
	if level ~= nil then
		os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Set%20Level&level='..level..'" &')
		os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=On" &')
-- switch On a devive for x seconds
-- non compatible avec le script sendTwice
function switchOnFor(device, secs)
   switchOn(device)
   commandArray[device] = "Off AFTER "..secs
-- switch Off a device
function switchOff(device)
	os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Off" &')
-- Toggle a device
function switch(device)
	os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Toggle" &')
-- switch On a group or scene
function groupOn(device)
	os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=switchscene&idx='..otherdevices_scenesgroups_idx[device]..'&switchcmd=On" &')
-- switch Off a group
function groupOff(device)
	os.execute(curl..'"'..domoticzURL..'/json.htm?type=command&param=switchscene&idx='..otherdevices_scenesgroups_idx[device]..'&switchcmd=Off" &')
en suite dans tous vos script_device_blabla.lua dans lesquels vous souhaitez avoir un gain de réactivité,
ajoutez au tout début ces 2 lignes pour charger modules.lua (en adaptant le chemin vers votre dossier lua au besoin)
-- chargement des modules
puis dans vos scripts
commandArray['ma lampe']='On'	           devient		switchOn('ma lampe')
commandArray['ma lampe']='On FOR 30'      devient    switchOnFor('ma lampe', '30')
commandArray['ma lampe']='Off'				devient		switchOff('ma lampe')
commandArray['ma lampe']='Toggle'		   devient		switch('ma lampe')
commandArray['ma lampe']='Set Level 50'	devient		switchOn('ma lampe',50)
commandArray['Group:mon groupe']='On'	  devient		groupOn('mon groupe')
commandArray['Group:mon groupe']='Off'	 devient		groupOff('mon groupe')
commandArray['Scene:ma scène']='On'		 devient		groupOn('ma scène')
le temps de réponse en sera grandement amélioré :D
exemple avec un script qui va allumer la lumière dans la pièce dès que j'ouvre la porte ( script_device_porte.lua )
avant :
-- si la porte s'ouvre la nuit, on allume la lampe
if ( devicechanged['la porte'] == 'Open' and timeofday['Nighttime'] ) then
   commandArray['le salon']='On'
temps de réponse:
2016-10-16 15:40:38.829 (rfx_net) Lighting 2 (la porte)
2016-10-16 15:40:38.846 LUA: > commandArray["le salon"]='On'
2016-10-16 15:40:39.647 (rfx_net) Lighting 1 (le salon)
soit 818ms :|
après :
   switchOn('le salon')
temps de réponse:
2016-10-16 15:40:32.159 (rfx_net) Lighting 2 (la porte)
2016-10-16 15:40:32.179 LUA:  > switchOn("le salon")
2016-10-16 15:40:32.201 (rfx_net) Lighting 1 (le salon)
soit 42ms RADICAL :mrgreen:
Dernière modification par vil1driver le 08 avr. 2017, 10:16, modifié 29 fois.
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
MAJ du code pour utiliser la table ajoutée ce jour qui permet de récupérer l'idx d'un groupe par son nom.
Dernière modification par vil1driver le 17 oct. 2016, 00:24, modifié 1 fois.
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Il faut avoir compilé domoticz pour que ça fonctionne car je ne trouve même pas le dossier de modules ?
heu quel dossier modules :D
frenchyyii
Ok donc le dossier s'appelle Lua et c'est dedans que l'on met crée un fichier modules.lua
Sorry j'avais mal interprété la phrase ;)
Pas besoin de compiler du coup donc je présume.
Edit: les rares scripts lua que j'ai sont intégrés à la base ...vous pensez qu'il est intéressant de les refaire ?
pas besoin de compiler non mais il faut au moins être en v3.5776 pour utiliser groupOn() groupOff()
pour le reste la v3.4834 suffit
je pense que tes scripts peuvent rester dans la base
frenchyyii
En effet ça fonctionne impec avec les scripts de la base.
Il y a un sacré gain !!! Merci beaucoup de nous faire bénéficier de telles améliorations !!
Cissou
Message par Cissou »
Est-ce que ca fonctionne quand on utilise les capteurs d'un domoticz esclave dans les scripts d'un domoticz maitre ?
Grincheux
Message par Grincheux »
Nickel , merci les gars pour le boulot. :)
Pour ma part, les seuls scripts devices utilisent beaucoup de virtuel... mais bon le principe est là pour le futur.
2 remarques quand même :
Est ce normal que j'ai du remplacer l'ip 127.0.0.1 par mon ip de domoticz 192.168.1.xx, sinon marche pas, encore de la bidouille de host que je ne maîtrise pas...
Vous me confirmez, adios les fameux commandArray[1]={['xx']='Off'}, commandArray[2]={['xx']='On'} puisque j'ai testé et on en parle plus.
Sans avantage de réactivité, on peut étendre au script time pour la simplicité ?
étrange pour l'ip mais bon, tant que ça fonctionne ;)
commandArray est un tableau
:!: on ne peut pas avoir 2 lignes avec le même contenu pour la première colonne (l'id du tableau)
alors on triche en ajoutant une 3ème colonne.
en clair ceci est interdit
[ 'ma lampe' | 'On' ]
[ 'ma lampe' | 'Off' ]
alors on fait
[ '1' | 'ma lampe' | 'On' ]
[ '2' | 'ma lampe' | 'Off' ]
la méthode cité ici n'utilise pas du tout commandArray, on fait directement appel à la commande système curl
pour piloter domoticz via son api json, donc oui tu peux les chaîner
ceci est authorisé
effectivement dans un script_time le gain est négligeable mais oui tu peux l’utiliser si tu trouves ça plus pratique
