[Tuto] Utiliser Monitor
Re: Custom page
non pas normal du tout.
j'avais ce genre de message depuis plusieurs mois mais vers un autre fichier (non lié à la custom page) et uniquement lorsque j'accédais depuis mon smatphone.
je ne l'ai plus, mais je ne saurais dire depuis quand..
Re: Custom page
Hello le forum,
Je voulais savoir si on pouvait désactiver le pop-up (allumage/extinction) à chaque touche (étant donné que l'interrupteur change déjà d'état ca fait un peu doublon)
j'ai changé ceci en vain
// Change the timeout of the PopUp
var switch_protected_timeout = '0'; // durée d'affichage (en milisecondes)
var switch_timeout = '0';
var fad_Duration = '0'; // durée de l'animation (en milisecondes)
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
Re: Custom page
Effectivement ça peut être intéressant..
Dernière modification par vil1driver le 01 nov. 2016, 11:05, modifié 1 fois.
Re: Custom page
MAJ
définir timeout à zéro désactive la popup
Re: Custom page
Bonjour et merci de ton retour,
pour ma part j'ai quand même un bref affichage du popup
Par contre j'ai du faire une mauvaise manipulation car j'ai le fond d'écran tout noir...
Re: Custom page
Bonsoir la comunautée.
Alors ce soir j'ai débuté dans la custom page, super boulot de Vil1driver.
Je ne comprend pas comment faire pour utiliser des icônes perso pour mes switch, j'ai copié mes fichiers icônes dans icons du dossier monitor (Poele, Poele48_Off.png et Poele48_On.png) et dans le Frontpage_setting j'ai mis : ['1','Status', 'cell10', 'Poele','','','','Poele'],
Marche pas, toujours un ON ou un OFF.
Qu'es ce que j'ai pas compris ou oublier de faire ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Custom page
je dirais
['1','Status', 'cell10', 'Poele','2','','',''],
cette ligne c'est le mode d'emploi
// ['idx','value', 'cellule', 'description','1=lastseen 2=icon 3=both ou J+x(popup météo)','pas de thermostat','override css','Alarme ou valeur max de thermostat'],
Re: Custom page
Merci thier, mais cela fonctionne pas mieux
Re: Custom page
Les icones perso doivent être importés dans domoticz en faisant réglage, plus d'option puis icones personnalisées. Attention ils doivent être dans un .zip avec le fichier .txt qui va bien. Va voir ici http://easydomoticz.com/un-outil-pour-a ... tom-icons/
Ensuite dans domoticz tu sélectionnes ton switch et tu choisis ton icône personnalisée. Tu le retrouvera dans la custom page si tu choisis 2 (1 c'est la dernière update, 2 l'icône et 3 l'icône + dernière update).
Re: Custom page
Je suis tout à fait d'accore avec toi, c'est ce je fait depuis plusieurs mois pour changer les icônes de mes switch, et cela fonctionne correctement
Mais la sur custom page la me remonte que le statut et non l'icône !
