[Tuto] Utiliser Monitor
Re: Custom page
je confirme aussi pour les thermostats.... 2 ou 3 secondes pour avoir un retour
Rpi3 Domoticz v3.9389 - RFX433e - Kira128
Odroid C2/OpenPHT/ Pour le salon
Rpi3/Rasplex/ Pour la chambre
Rpi2/Runeaudio/ Pour le salon + terrasse
Rpi2 hifiberry AMP+/Runeaudio/ pour la sdb
Que j'aime ces petites bestioles !!!
Re: Custom page
L'emplacement de monitor n'a guère d'importance sur la réactivité car tout est chargé en cache par le navigateur..
le matériel faisant tourner domoticz est la première cause de latence,
ce dernier étant plus ou moins prompt à réagir aux commandes et à retourner la liste des dispositifs ou le résultat d'une commande (tout cela via son api json).
d'ailleurs depuis le week-end dernier les popup de la custom page (ex: switch On) ne sont affichées qu'après retour de l'info OK par domoticz
et non plus juste au moment de l'envoi de l'ordre.
je rappel que ces popup sont désactivables par simple passage à zéro de la variable switch_timeout (settings)
Ou au moins désactiver l'animation..
cela peut apporter un semblant de réactivité.
le plus gros frein est le matériel qui affiche la custom page et en particulier le navigateur et sa faculté à gérer le javascript,
à ce titre chrome est franchement au top..
qui dit javascript dit tout le calcul (traitement de la liste json retournée par domoticz et donc l'affichage) est géré par la tablette et oui ça demande pas mal de ressources (processeur et mémoire),
il suffit d'afficher la custom page sur un pc de bureau pour s'en rendre compte, tout est tout de suite bien plus rapide.
les thermostats ne sont pas moins réactifs que le reste, ils sont traités de la même manière.
je rappel également que vous pouvez définir un roomplan, cela permet de réduire la liste des dispositifs et ne traiter que ceux utiles à la custom page.
suivant le nombre de dispositifs cela peut faire une nette différence.
ici:
domoticz et custom page sont sur un pc avec un proc AMD X2 2ghz et 2GO de ram
pour l'affichage:
ici:
pour l'affichage:
- - une tablette ASUS ME173X (pas au top niveau perf, si je m'énerve un peux sur les dimmers ou thermostats ça fini par me dire oh oh doucement ^^ pour le reste c'est amplement suffisant)
- une tablette NVIDIA SHIELD K1 (utilisée à l'occasion car se serait gâché que de ne la dédier qu'à ça, très satisfait niveau réactivité)
- mon tel LG G2 (très occasionnellement, également très satisfait)
Dernière modification par vil1driver le 14 nov. 2016, 17:49, modifié 7 fois.
Re: Custom page
@ vil1driver
Intéressant.
Merci pour l'info
Je viens d'essayer sur un smartphone Galaxy S3
L'affichage du Dashboard pas de soucis.
Par contre l'affichage du Monitor pose problèmes :
Après quelques instants :
J'ai utlisé Chrome comme conseillé !
Intéressant.
Merci pour l'info
RaspberryPi - RFLink - Zwave - WH2600
Domoticz : 2020.2 | Dashticz : V3.12 Master | dzvents : 3.0.2 | Python : 3.7.3
Re: Custom page
heu.. en wifi ce serait probablement mieux
le offline vient d'un timeout,
Due à un réseau trop lent (trop de torrent at home ?)
ou à une mauvaise ip dans le settings
je viens d'ajouter une option pour paramétrer le timeout dans le settings
connectTimeout
réglé à 3 secondes par défaut
connectTimeout
Re: Custom page
C'est bien vrai ça...vil1driver a écrit :heu.. en wifi ce serait probablement mieux![]()
4 G et pas de torrentvil1driver a écrit :Due à un réseau trop lent (trop de torrent at home ?)
??vil1driver a écrit :une mauvaise ip dans le settings
Mercivil1driver a écrit :je viens d'ajouter une option pour paramétrer le timeout dans le settings
connectTimeoutréglé à 3 secondes par défaut
Re: Custom page
Bah oui, la custom page doit savoir comment se connecter à domoticz.Doudy a écrit :??vil1driver a écrit :une mauvaise ip dans le settings
J'en parle dans le tuto..
As tu laissé en auto détection ?
Re: Custom page
Concernant les messages offline, j'ai remarqué que sur une installation domoticz avec authentification login et mdp active, il fallait d'abord se connecter à Domoticz pour avoir accès à la custom page, bien que le login et mdp soit renseigné dans le frontpage setting, sinon systématiquement offline.
Est ce un comportement normal ?
RPI2 OSMC + domoticz + Rfx 433e + chacon dio, teleinfo 433 via arduino nano, sonde T° innovaley et TFA 303139, sonde T° piscine DIY 433 oregon, OWL 180, RPI zero W + camera
Re: Custom page
Si tu veux pouvoir renseigner directment dans l'ip login et pass il te faut selectionner basic auth comme méthode d'authentification dans domoticz
Re: Custom page
Merci. Nickel ça marche
Re: Custom page
Je le rajouterai au tuto. .
