Camera TrendNet IP422
Naixis
Message par Naixis »
Savez-vous si il est possible d'associer une Camera IP Trendnet IP422 à notre système Domoticz pour visualiser et programmer des alertes en cas d'événements ? :ugeek:
Lien du produit pour avoir une idée :
http://www.trendnet.com/langfr/support/ ... solution01
Je n'ai trouvé l'info nul part.
Merci par avance pour votre aide.
The best of robotics or nothing
loops
Re: Camera TrendNet IP422
Message par loops »
Salut ... Oui ce doit être possible ...
Tu va dans Réglages / Plus d'options / Caméras.
Tu cliques sur ajouter une caméra.
Activé : Coché
Nom : Ce que tu veux
Adresse IP : Beh ... L'adresse IP de la caméra
Port : Idem, le port qu'utilise cette caméra. Les Trendnet sont sur le 80 de mémoire.
Identifiant : Le login de la caméra.
Mot de passe : Le mot de passe associé au login.
Url de l'image : Url qui permet d’accéder à un snapshot dans la caméra. Pour la connaitre tu peux aller ici http://skjm.com/icam/mjpeg_test.php. Tu donnes à cette page l'IP et le port de ta caméra et elle teste pas mal d'URL "Connues". En parcourant la liste, tu devrai voir une ligne qui contient l'image de ta cam. L'URL en début de ligne est celle à mettre dans le paramètre "URL de l'image".
Par contre, Domoticz, sauf erreur de ma part, ne fait pas de surveillance par les caméras. Tu pourra associer ta caméra à un capteur de mouvements par exemple, et DZ t'enverra une photo prise avec ta cam quand un mouvement est détecté. Pour faire de la surveillance il te faudra passer par Motion (logiciel gratuit sur Linux) http://easydomoticz.com/video-surveilla ... et-motion/ ou par un synology par exemple.
Naixis
Merci Loops, je vai tenter comme ça
