Rf link de chez nodoshop
Xylème
Re: Rf link de chez nodoshop
Message par Xylème »
And remember to replace /dev/ttyUSB0 with whatever port RFLink is using in your system
Je bloque sur ce point... A priori mon rf link est sur le port /dev/bus/usb/001/005 mais en mettant cette formulation dans :
avrdude -v -p atmega2560 -c stk500 -P /dev/ttyUSB0 -b 115200 -D -U flash:w:/home/pi/RFLink.cpp.hex:i
comme indiqué sur votre lien ça marche pô..
avrdude -v -p atmega2560 -c stk500 -P /dev/bus/usb/001/005 -b 115200 -D -U flash:w:/home/pi/RFLink.cpp.hex:i
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul 7 2015 at 10:29:47
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/pi/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/bus/usb/001/005
Using Programmer : stk500
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/bus/usb/001/005": Permission denied
avrdude done. Thank you.
deennoo
Message par deennoo »
Étonnant ton /001 /005
Si tu tapes dmesg juste apre avoir brancher ta mega au PI tu as quoi ?
Si tu tapes lsusb ? (Sudo apt-get install usbutils si tu ne l'a pas d'installer)
Essaye ceci : pense à "corriger YOURUSERNAME"
sudo usermod -a -G dialout YOURUSERNAME
Ressaye d'uploader ensuite
Xylème
dmesg m'a sauvé ;)
[ 1512.585044] usb 1-1.2: Manufacturer: Arduino (www.arduino.cc)
[ 1512.585061] usb 1-1.2: SerialNumber: 85438363938351605101
[ 1512.588008] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Merci !
deennoo
A la bonne heure...now enjoy !
Hamtaro06
Message par Hamtaro06 »
Xylème a écrit : Je viens de recevoir mon rf link de chez nodo, la totale, déjà monté et livré avec l'arduino méga, l'antenne et le cable usb
Hello, si j'ai bien lu, il est possible d'avoir la RF Link monté ?? Ou peut on la trouver car chez Nodo, je ne vois pas monté.. merci.
Il faut prendre le RFLink / Arduino / Antenna / USB cable ainsi que le Soldeerservice RFLink.
En plus, il est en promo en ce moment, profitez-en :)
Il arrive prêt à assembler. En fait il reste juste à visser l'antenne et poser le shield RFlink sur l'arduino.
D'après quelques photos récentes du RFLink, il semble que le PCB changé par rapport au photos du site. Une idée de la modification ?
Hamtaro06
C'est bien ce kit qu'il faut ?
https://www.nodo-shop.nl/en/rflink-gate ... tenna.html
Je ne vois pas de promo, y a un code ou le prix est déja en promo ?
deennoo
La promo de noel 2015 ? Elle doit etre fini...
36,95 € tax incl.
Instead of 45,09 €
Vivement celle de Noël 2016 :lol:
Grincheux
Message par Grincheux »
J'avais commandé la totale en 2015, tout soudé, boitier en plus.
Moi j'ai le 2.4ghz soudé d'origine, comment fait on pour profiter du mysensors ?
On dessoude et on ressoude un NRF24L01 compatible mysensors, ca semble déjà le cas...
J'ai deja testé avec le loader, activé Mysensors mais j'ai rien vu. Il est vrai que je n'ai plus de sonde, juste un powermeter, relais...
C'est pour le fun, pas vraiment de besoin, ca peut aider les autres, jai rien trouvé sur le sujet.
