Amazon DASH bouton
rapinou
Re: Amazon DASH bouton
Message par rapinou »
Snorky a écrit :
rapinou a écrit :Bon, je sais pas pourquoi mais j'ai réussi en rajoutant sudo à la commande :
@reboot sudo node /home/pi/dash-button/index.js
Tu as fais un crontab ou sudo crontab ?
Sur un sudo crontab.
RPI 3 - Raspbian 8 (Jessie) - Domoticz V3.5877
Snorky
Message par Snorky »
DomoticzVersion: V3.8153, CustomPage, GoogleHome
Pi3 Modèle B + RFXCom + Razberry
RFX: Sonde OREGON THGR122, Capteur ouverture Trust AMST-606, Compteur conso OWL Micro+ CM180
ZWave: FGMS001
rapinou
Bon, je ne saurais dire si c'est la solution idéale, de ce que j'ai pu lire il ne faut normalement pas mettre de sudo dans un crontab, question sécurité.
J'ai lu aussi qu'on pouvait remplacer une tâche cron de type @reboot en passant par /etc/init.d, peut-être voir de ce côté là.
Sinon j'ai réussi à modifier mon bouton dash comme je le voulais, désormais il me permet de passer de Kodi à RetroPie sur ma TV sans passer par la console. Le dash actionne un interrupteur qui lance lui-même en On ou Off deux scripts bash.
jccourtoy
Re: RE: Re: Amazon DASH bouton
Message par jccourtoy »
T0ny Oh a écrit :
jccourtoy a écrit :Quelqu'un a fait un script pour un deuxième bouton ?
Jeff du var
Un truc du genre, c'est pas terrible mais je pense que ça peux fonctionner :
var dash_button = require('node-dash-button');
var dash = dash_button('74:75:48:11:11:11', null, null, 'all');
var dash2 = dash_button('74:75:48:00:00:00', null, null, 'all');
var request = require('request');
dash.on('detected', function (){
    console.log(new Date() + ' : Une pression sur le Dash Button a été détectée.');
    request.post(
      'http://....A MODIFIER',
      { json: { key: 'status' } },
      function (error, response, body) {
        if (!error && response.statusCode == 200) {
          console.log(body)
dash2.on('detected', function (){
    request.post(
          console.log(body)
Au passage si il y a des utilisateurs de Node-red j'ai fait un petit article ici :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=2877
Oui super, ça fonctionne...
Tu pense que si j'utilise le node-Red je n'aurais plus de problème avec le démarrage au boot ?
Car même avec sudo dans contab, chez moi cela ne fonctionne pas....
Jeff du var
deennoo
Message par deennoo »
Il te faudra faire demarrer node red au boot.
T0ny Oh
Message par T0ny Oh »
jccourtoy a écrit : Oui super, ça fonctionne...
Jeff du var
Non. Je parlais de node-red car je suis passé à cette solution depuis quelques semaines et elle me permet de me passer de la plupart de mes scripts. Mais installer une telle solution juste pour le dash button c'est un peu trop indigeste je trouve.
Pour trouver une solution à ton problème il va falloir mettre le nez dans les logs. Dans ton cas, peut-être que ta connexion démarre après l'exécution du script et du coup, si pas de connexion, pcap (librairie permettant la capture des paquets) plante.Bien sûr, ce n'est qu'une supposition (au quel cas il suffirai de démarrer le script X secondes après le boot).
Essaye déjà de rediriger les sorties de ton script dans un fichier texte (en ajoutant un ">> /home/pi/log_dashbutton.txt" dans ta tache cron) et regarde aussi dans ton syslog si cron lance bien le script avec :
cat /var/log/syslog | grep lenomdetonscript.js
T0ny Oh
Tiens au passage pour nodejs et le node-dash-button dans la doc il explique comment gérer plusieurs boutons en utilisant un array (entre autres) :
https://github.com/hortinstein/node-dash-button
jccourtoy
Re: RE: Re: RE: Re: Amazon DASH bouton
Jeff du var
Cette nuit j'ai un peu chercher, et c'est un problème de sudo. En effet le index.js ne fonctionne que si je met sudo devant. Quand je passe en sudo -su, cela ne marche plus. Il me detect une erreur de syntaxe avec ")" dans la première ligne !
Voilà une idée de test à faire.
Jeff du var
Jeff
Message par Jeff »
Bien reçu hier mon dash bouton.
Tout marche pour le lancement d'un switch dans Dz en 4sec.
Par contre , j'ai aussi le problème de lancement au reboot du .js
J'ai passé du temps à lire vos commentaires et à me renseigner sur le sudoers , j'ai essayé: sudo pas sudo pour le crontab -e, rien n'y fait.
Pas grave, je le ferais à la mano, je ne suis pas assez doué sur linux et ses subtilités.
PS : je suis sur Ubuntu 16.04 Lts et si je fais un sudo je dois taper mon mot de passe.
Je pense passer commande d'un 2ème. :D
Jeff
Message par Jeff »
J'ai passé commande d'un deuxième, gratos du coup avec la remise, incroyable :D
Sinon j'ai repassé un peu de temps sur le problème de démarrage au boot.
J'ai essayé de percer le mystère de la phrase de @Deennoo
Ton user a bien les droit de sudoer ?
J'ai fait comme expliqué un
sudo crontab -e
J'ai écrit ceci
@reboot node /home/jeff/dash-button/index.js 2>/home/jeff/cron.log
Cela ne marche pas, et j'obtiens cela
[TypeError: pcap Open: info[0] must be a String]
Failed to create pcap session: couldn't find devices to listen on.
Try running with elevated privileges via 'sudo'
/home/jeff/dash-button/node_modules/node-dash-button/index.js:28
        throw new Error('Error: No devices to listen');
Error: Error: No devices to listen
    at create_session (/home/jeff/dash-button/node_modules/node-dash-button/index.js:28:15)
    at register (/home/jeff/dash-button/node_modules/node-dash-button/index.js:47:24)
    at Object.<anonymous> (/home/jeff/dash-button/index.js:2:12)
    at Module._compile (module.js:410:26)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
    at Module.load (module.js:344:32)
    at Function.Module._load (module.js:301:12)
    at Function.Module.runMain (module.js:442:10)
    at startup (node.js:136:18)
    at node.js:966:3
Au 28:15 de index, on a ceci
onsole.error("Failed to create pcap session: couldn't find devices to listen on.\n" + "Try running with elevated privileges via 'sudo'");
On en revient au fameux 'sudo' de certains !
Bizarrement dans mes essais, j'ai essayé des crontab toutes les 1 min cumulé avec des nohup, j'ai obtenu 11 fois la commande dans les logs !!!
Si je fais cela comme cité avant, très bonne idée d'ailleurs ;)
 jeff@Ubuntu:~$ sudo nohup sudo node /home/jeff/dash-button/index.js &
Cela marche jusqu'au prochain redémarrage
