[Tuto] Utiliser Monitor
Forum dédié aux interfaces personnalisables : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
Chris54220
Re: Custom page
Message par Chris54220 »
Merci je vais regardez.
Je sais pas si sa a à voir mais rien fait d'autre sur mon raspberry aujourd'hui et ce matin tout fonctionner
Arno-Strasbourg
Re: Custom page
Message par Arno-Strasbourg »
Salut à tous,
Dans le feu de l'action, je crois que mon message est passé à la trappe.
Arno-Strasbourg a écrit :Bonjour,
J'ai mis un lien dans le frontpage qui affiche la phase de la lune
[' ','Html','cell4','<a target="blank" style="text-decoration:none;" href="http://www.calendrier-lunaire.net/"><img src="http://www.calendrier-lunaire.net/module/LYmFzaWMtMzM3LWgyLTE0ODA3ODU5ODUuNDkzOS0jMDQwYTE3LTE0MC0jZjAxM2YwLTE0ODA3ODU5ODUtNS0yMA.png" alt="La Lune" title="La Lune" /></a>','','','',''],
Sur l'ordinateur, je vois le widget mais pas sur la tablette.
Bizarre non ?
Quelqu'un pourrait-il essayer ce lien pour voir ce que ça donne ?
@rn0.
DMZ + Xibo sur Raspberry Pi pour le bureau
DMZ + Custom Page sur W7 pour la maison récemment transféré sur
DS216se Synology - DSM 6.1.1-15101 Update 1 / Domoticz 3.0.7376-7 / Mosquitto 1.4.9-5
Re: Custom page
non pas passé inaperçu mais j'étais bien pris...
le site te redirige vers une version mobile et le lien que tu souhaites afficher n'est plus valide..
http://m.calendrier-lunaire.net/
Arno-Strasbourg
Re: Custom page
Punaise, t'es trop fort !!
Y'a une redirection automatique vers la version mobile. C'est ballot !
Va falloir trouver autre chose alors...
Merci Vil1
@rn0.
Chris54220
Re: Custom page
jai essai d'install MQTT a domoticz Mais je n'y arrive vraiment pas voila ce que sa me renvoi mais je vois pas ou et mon erreur
2016-12-06 21:51:09.759 MQTT: Connecting to localhost:1883
 2016-12-06 21:51:09.761 Error: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
 2016-12-06 21:51:10.133 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
 2016-12-06 21:51:39.789 MQTT: Connecting to localhost:1883
 2016-12-06 21:51:39.791 Error: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
 2016-12-06 21:51:40.190 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Arno-Strasbourg
Re: Custom page
Pour ceux qui auraient le même problème que moi, j'ai coché la case Version ordinateur dans chrome. Maintenant ça s'affiche.
@rn0.
Chris54220
Re: Custom page
bon je me répond a moi même LOL
suite a mon problème
j'ai chercher un peux tout seul
j'ai trouve qu'il parler du fichier /usr/sbin/mosquitto
et si je clique dessus
puis que je fait Exécuter
cela résous mon souci mais comment faire pour que sa sois automatique
2016-12-06 23:22:10.290 MQTT: Connecting to localhost:1883
 2016-12-06 23:22:10.292 Error: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
 2016-12-06 23:22:13.307 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
 2016-12-06 23:22:36.764 (868Mhz) Light/Switch (Alarm Type)
 2016-12-06 23:22:36.792 OpenZWave: Alarm Level: Secure
 2016-12-06 23:22:36.793 (868Mhz) Light/Switch (Alarm Level)
 2016-12-06 23:22:36.798 (868Mhz) Light/Switch (Burglar)
 2016-12-06 23:22:40.325 MQTT: Connecting to localhost:1883
 2016-12-06 23:22:40.428 MQTT: connected to: localhost:1883
 2016-12-06 23:22:40.528 MQTT: Subscribed
 2016-12-06 23:22:43.349 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
Re: Custom page
utiliser une interface graphique sur linux ralenti ton apprentissage :cry:
du coups comme tu as installé le client mosquitto,
dans un terminal tu reçois bien les messages de domoticz ?
mosquitto_sub -t 'domoticz/out'
as tu poussé les essais avec monitor ?
activé le debug dans frontpage_settings.js et ouvert la console de dev de chrome (F12) pour voir
si la connection s'effectue et si les messages arrivent bien ?
Chris54220
Re: Custom page
vil1driver a écrit :utiliser une interface graphique sur linux ralenti ton apprentissage :cry:
Alors oui je reçois bien les message de domoticz
pour le reste je t'explique ce que j'ai essai au cas ou je me tromperai j'ai crée un dummy push On nommé "d1"
et je test mais je vois rien dans la console de la custom
si sa peux t'aisez sa ma afficher sa a un moment
Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l’adresse ws://192.168.0.5:9001/.
Re: Custom page
Tu avais bien ajouté le fichier de configuration de mosquitto ?
Ps:Rien ne s'affiche dans la console si l'option debug n'est pas passée à true dans Frontpage_settings.js
Verrouillé
