Bidouillage de Neutrino
Décrivez votre installation de Domotique : ce que vous gérez, quels sont les points forts de votre config.
Illustrez par des photos, partagez et faites nous envie !
azriek
Re: Bidouillage de Neutrino
Message par azriek »
Neutrino a écrit : Il s'agit de cette télécommande : http://www.amazon.fr/gp/product/B00BHFO ... ge_o01_s00
Elle peut contrôler 2 zones (Partie jour/partie nuit par exemple).
Salut Neutrino,
j'ai enfin récupéré cette télécommande, mais je bute sur la manière de lui faire apprendre une zone.
Mes recherches me donnent des docs pour dupliquer une teleco identique. J'ai bidouillé avec un de mes volets en suivant des docs eveno, j'ai juste réussi à perdre le contrôle de ce volet (temporairement, il a fallu un reset électrique)
Te rappelles tu comment tu as fait ?
Az'
J'ai associé la nouvelle telco avec ce lien http://segedip.fr/catalogue/teleco/pdf/ ... 04-M04.pdf
Comment introduire un émetteur via radio, sans accéder au récepteur, à
l’aide d’un émetteur déjà mémorisé (procédé de mémorisation avec adressage)
1) Appuyer sur la touche P3 qui se trouve à l’intérieur d’un émetteur déjà mémorisé;
le récepteur validé émet alors une tonalité continue pendant 5 sec.
2) Dans les 5 sec. qui suivent, transmettre un canal se trouvant dans la mémoire
du récepteur qui doit mémoriser le nouveau code; l’avertisseur sonore se
désactive alors pendant 1 sec. avant de se remettre en fonction pour 5 sec. (cette
opération a pour objet d’adresser le nouveau code dans le récepteur désiré).
Éviter, s’il n’est pas absolument nécessaire, d’utiliser des canaux prévus pour
la centralisation, en raison du fait qu’ils valideraient pour la mémorisation du
nouveau code tous les récepteurs qui ont mémorisé ce canal.
3) Transmettre dans les 5 sec. qui suivent le nouveau canal à mémoriser; la mé-
morisation est signalée par des bips émis par l’avertisseur sonore.
Un défaut de mémorisation du code peut être dû aux facteurs suivants:
- le code a déjà été mémorisé,
- la mémoire est pleine.
Nombre maximum de télécommandes mémorisables
Le récepteur peut mémoriser au maximum 42 codes.
Par contre, impossible de faire deux zones sans accéder aux moteurs. Donc je coupe l'alimentation de la zone que je veux garder inactive.
En vacances, je coupe même l'alimentation 1 seconde une fois par jour avant la fermeture, pour être sûr qu'ils vont descendre.
Les récepteurs ont tendances à bugger après une micro-coupure.
stephdes
Message par stephdes »
papoo a écrit :merci,
je viens juste de finir le mien :D
~/domoticz/scripts/lua/script_device_givre.lua
------ Tableau à éditer ------
local debugging = false  -- true ou false
local temp_ext  = 'THB' -- nom de la sonde de température/humidité extérieure
local dew_point_idx =696 -- idx de l'éventuel dummy température point de rosée si vous souhaitez le suivre
local freeze_point_idx =697 -- idx du dummy température point de givre
now=os.date("*t")
--if now.min % 2 == 0 then  -- si script_time
if (devicechanged[temp_ext])then  -- si script_device
print(script_device_givre.lua)
--Fonctions
function voir_les_logs (s)
    if (debugging) then
        print (s);
function round(value, digits)
  local precision = 10^digits
  return (value >= 0) and
      (math.floor(value * precision + 0.5) / precision) or
      (math.ceil(value * precision - 0.5) / precision)
function dewPoint (T, RH)
  local b,c = 17.67, 243.5
  RH = math.max (RH or 0, 1e-3)
  local gamma = math.log (RH/100) + b * T / (c + T)
  return c * gamma / (b - gamma)
function freezing_point(dp, t)
  if dp > t then
    return nil, " La température du point de rosée est supérieure à la température. Puisque la température du point de rosée ne peut être supérieure à la température de l'air , l\'humidité relative a été fixée à nil."
T = t + 273.15
Td = dp + 273.15
return (Td + (2671.02 /((2954.61/T) + 2.193665 * math.log(T) - 13.3448))-T)-273.15
voir_les_logs("=========== Point de rosée et point de givrage (v1.0) ===========",debugging);
Temp, Humidity = otherdevices_svalues[temp_ext]:match("([^;]+);([^;]+)")
voir_les_logs("--- --- --- Température Ext : ".. Temp,debugging);
voir_les_logs("--- --- --- Humidité : ".. Humidity,debugging);
local DewPoint = round(dewPoint(Temp,Humidity),2)
voir_les_logs("--- --- --- Point de Rosée : ".. DewPoint,debugging);
local FreezingPoint = round(freezing_point(DewPoint, tonumber(Temp)),2)
voir_les_logs("--- --- --- Point de Givrage : ".. FreezingPoint,debugging);
	if dew_point_idx ~= nil then
commandArray[1] = {['UpdateDevice'] = dew_point_idx .. "|0|" .. DewPoint} -- Mise à jour point de rosée
	if freeze_point_idx ~= nil then
commandArray[2] = {['UpdateDevice'] = freeze_point_idx .. "|0|" .. FreezingPoint} -- Mise à jour point de givrage
voir_les_logs("=========== Fin Point de rosée et point de givrage (v1.0) ===========",debugging);
Bonjour et tout d'abord merci pour ce script.
Je l'ai repris et je suis en train de le tester. Je pense rajouter une alerte en cas de descente de la température en dessous de -1°C car si je me base uniquement sur ce script, cela fait deux matins que ma voiture est congelée sans alerte particulière (le point de givre est plus bas que la température extérieure).
Voila, c'était juste hitoire de vous faire un retour. ;)
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
papoo
Message par papoo »
il fonctionne parfaitement pour moi j'ai juste ajouté une condition afin qu'il ne m'envoi qu'une seule alerte par jour le matin (6h50)
et modifié un peu les seuils. Pour l'instant j'ai été prévenu a chaque fois q'uil y avait du givre, mais j'ai quelques faux positifs CAD une alerte et pas de givre.
auteur : papoo
version : 1.10
MAJ : 08/10/2016
création : 06/05/2016
Principe :
Calculer via les informations température et hygrometrie d'une sonde exterieure
 le point de rosée ainsi que le point de givre
puis en comparant ensuite le point de givre et l'a température extérieure, création d'une alerte givre.
local debugging = false  					-- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local temp_ext  = 'Temperature exterieure' 	-- nom de la sonde de température/humidité extérieure
local freeze_alert_idx =698 				-- idx du dummy alert point de givre
now=os.date("*t")
print("script_device_givre.lua")
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debbuging)
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
		print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>");
  if dp > t then
T = t + 273.15
Td = dp + 273.15
-------------- Fin Fonctions ---------------
	if(tonumber(Temp)<=1 and tonumber(FreezingPoint)<=0)then
voir_les_logs("--- --- --- Givre --- --- ---",debugging)
		commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|4|'..FreezingPoint}
		if (now.min == 50 and now.hour == 6) then
		commandArray['SendNotification'] = 'Alert#Présence de givre!'
	elseif(tonumber(Temp)<=3 and tonumber(FreezingPoint)<=0)then
voir_les_logs("--- --- --- Risque de Givre --- --- ---",debugging)
		commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|2|'..FreezingPoint}
		commandArray['SendNotification'] = 'Alert#Risque de givre!'
voir_les_logs("--- --- --- Aucun risque de Givre --- --- ---",debugging)
		commandArray[3]={['UpdateDevice'] = freeze_alert_idx..'|1|'..'Pas de givre'}
https://pon.fr github
deennoo
Message par deennoo »
papoo a écrit :il fonctionne parfaitement pour moi j'ai juste ajouté une condition afin qu'il ne m'envoi qu'une seule alerte par jour le matin (6h50)
Pas mal vos script les gars, mais il s'execute toute la journée, je cherche a le faire tournée qu'au petit matin ('est a dire au moment ou il faut vraiment gratter de 5 a 8 par exemple), une idée ?
la methode cochon : ajouter un dummy + un planning et l'inclure dans le script
la methode scripteur : recupérer l'heure et donner une fourchette
Un truc genre :
if (tonumber(os.date('%H')) >= 6 and tonumber(os.date('%H')) < 8 ) then -- de 6h00 à 7h59
deennoo
Neutrino a écrit :Un truc genre :
Merci mon poulet (de Challans... :arrow: ok je sors)
stephdes
auteur : papoo
version : 1.10
MAJ : 08/10/2016
Principe :
now=os.date("*t")
    if (debugging) then
		if s ~= nil then
  if dp > t then
T = t + 273.15
Td = dp + 273.15
Papoo, tu peux me montrer à quoi ressemble ton Dummy risque de givre s'il te plaît ?
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
papoo
Message par papoo »
c'est un dummy alert
papoo
Message par papoo »
le même en risque de givre
