En ce qui me concerne je n'ai jamais pu obtenir de résultats corrects avec DHT22 et le Rasp
Autant avec un Arduino cela marche parfaitement que avec le Pi ...
J'envisage donc, mais j'ai un peu la flemme, de connecter DHT a un Arduino puis un bus I2C vers le Rasp,
Objectif : WAF > 1
Non ce n'est pas vraiment compliqué mais c'est de la programmation pure et dure
D'autre part ce qui est compliqué c'est d'avoir UN Arduino plus son alim plus les cables de laision I2C vers le PI dédié à UN DHT
, disproportionné par rapport à l'usage que je veux en faire (humidité SDB)
Par contre mon expérience à moi n'est peux être pas représentative de l'ensemble
D'autres avis ?
Objectif : WAF > 1
mkdir adafruit
cd adafruit
wget https://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code/archive/master.zip
unzip master.zip
cd Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code-master/Adafruit_DHT_Driver/
Using pin #4
Data (40): 0x0 0xfa 0x0 0xee 0xe8
Temp = 23.8 *C, Hum = 25.0 %
J'aurais une question, comment intégrer ces résulta dans domoticz avec des capteur virtuel?
J'ai tester cette méthode (http://easydomoticz.com/raspberry-et-dht11/) mais j'ai une erreur d'autorisation quand je lance
sudo Adafruit_DHT 11 27
sudo: unable to resolve host PI
sudo: Adafruit_DHT: command not found
Rpi B avec Domoticz + RFXcom 433.92Mhz + Carte 8 relais sur Gpio
+ 9 Module 1000W DI.O+ 1 Multi modules DI.O + 2 Détecteur de fumée sans fil FA20RF
Rpi B avec squeezlite + Webcam sous Motion
Rpi B avec Raspbmc + Squeelite pour xbmc
D'autre part je ne comprends pas la différence entre l éetape ou tu décrit que cela fonctionne et celle ou tu dis que cela fait l'erreur dans les 2 cas tu fait sudo adadafruit ....
Pour l'erreur je pense qu'il manque PI dans /etc/hosts and/ou /etc/hostname
Modifie à la main ou avec raspi-config
Objectif : WAF > 1
salut
1)
Ma distrib est raspbian. Est installé aussi squeezbox (vue que j'utilise ce rpi comme squeezplay ) et domoticz pour pouvoir recupéré les donnée de la sonde DHT22 dans la salle de bain que j'aimerais renvoyé sur un autre rpi avec mon domoticz principal. Oui je sais ça fait un peut usine a gaz mais jusque ici squeezbox et domoticz cohabite bien.
2)
Mon probleme est que je n'arrive pas récupérer les donné de la sonde.J'ai suivie ce tuto http://easydomoticz.com/raspberry-et-dht11/
Ma sonde est sur le gpio 4 elle fonctionne vue que je recupère les donnée avec
sudo ./Adafruit_DHT 22 4
J'ai créer un script dans /home/pi/domoticz/scripts que j'ai nommé sonde_dht22
#!/bin/sh
# Domoticz server
SERVER="192.168.1.10:8081"
# DHT IDX
# le numero de l IDX dans la liste des dispositifs Domoticz
DHTIDX="6"
#DHTPIN
# LE GPIO ou est connecte le DHT11
DHTPIN="4"
# si vous avez un DHT22 modifiez plus bas sur la ligne Adafruit_DHT 11 par Adafruit_DHT 22
# TMPFILE : chemin pour fichier temporaire a placer dans le RAMDRIVE pour eviter les
# ecritures sur la SD card
# sinon chemin ou sera ecrit le fichier contenant les temperature
# /tmp/temper.txt est un bon choix si pas de RAMDRIVE installe
# consultez http://www.easydomoticz.com pour tout savoir
TMPFILE="/var/tmp/temper.txt"
while :
do
TEMP=""
sleep 5
sudo nice -20 Adafruit_DHT 22 $DHTPIN > $TMPFILE
TEMP=$(cat $TMPFILE|grep Temp |awk '{print $3}')
if [ $TEMP ]
then
HUM=$(cat $ $TMPFILE |grep Temp |awk '{print $7}')
# echo $TEMP
# echo $HUM
# Send data
curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$SERVER/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$DHTIDX&nvalue=0&svalue=$TEMP;$HUM;2"
TEMP=""
HUM=""
# rm $TMPFILE
fi
mais mon virtual device m'affiche toujour status 0°C,Humidité 50% donc ça ne fonctionne pas
#!/bin/sh
# Domoticz server
SERVER="Ip_de_domoticz:et_son_port"
# DHT IDX
# le numero de l'IDX dans la liste des dispositifs Domoticz
DHTIDX="Idx_temp+hum"
DHTIDX2="temp"
DHTIDX3="hum"
#DHTPIN
# LE GPIO ou est connecte le DHT22
DHTPIN="4"
# consultez www.easydomoticz.com pour tout savoir
TEMP=""
until [ -n "$TEMP" ] ; do
sleep 5
done
HUM=$(cat $TMPFILE |grep Temp |awk '{print $7}')
# Send data
curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$SERVER/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$DHTIDX2&nvalue=0&svalue=$TEMP"
curl -s -i -H "Accept: application/json" "http://$SERVER/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=$DHTIDX3&nvalue=0&svalue=$HUM"
TEMP=""
HUM=""
mais et oui y'a un mais l'humidité seul ne s'affiche pas.pourquoi ça ne peut pas marché du premier coup
pour le ";2" de la ligne de HUM, ça ne fonctionne pas non plus.
le capteur qui renseigner l' IDX3 est un capteur virtuel d'humidité LaCrossTx3
ce que je comprend pas c'est qu'avec le capteyur de temperature ça fonctionne super bien.
Capture humidité.JPG (13.24 Kio) Consulté 14903 fois
