[Tuto] Utiliser Monitor
Forum dédié aux interfaces personnalisables : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
bend9
Re: Custom page
Message par bend9 »
J'utilise cette custom page c'est genial!
juste une question
j'utilise un objet de type "GeneralText" que j'affiche dans ma page custom
j'affiche du texte avec une fonction curl de la facon suivante :
curl "http://192.168.0.4:8080/json.htm?type=c ... &svalue=ON"
Maintenant j'aimerai que le texte ON soit en rouge , savez vous comment faire?
ensuite a la désactivation, j'aimerai que le texte OFF soit vert , savez vous comment faire?
curl "http://192.168.0.4:8080/json.htm?type=c ... svalue=OFF"
Re: Custom page
Au lieu d'un texte pourquoi ne pas utiliser un switch virtuel ?
Sinon balises html <font color> autour du ON.. En encodant peut-être les < >
Dernière modification par vil1driver le 27 janv. 2017, 22:07, modifié 1 fois.
AdL-
Re: Custom page
Message par AdL- »
vil1driver a écrit :Probablement un problème pas assez explicite..
Page perso non fournie.. Etc..
Désolé vil1driver,
Je vais essayer d'être plus explicite :
Dans une de mes pages j'ai plus de 27 cases, le problème c'est qu'a partir de la cell_28, cela fait planter le monitor. (rectangle rouge sur les images)
Je précise que sur l'image j'ai désactiver les cell a partir de 28 pour éviter les plantages.
Dans une des cellules j'ai mis un inter sélecteur, mais je ne peux pas changer la sélection, il m'affiche juste sur quelle position il est. (rectangle vert sur les images)
Et enfin est il possible d'afficher l'info en dessous du texte dans la cellule? (rectangle bleu sur les images)
Merci d'avance.
Bonne soirée :)
Raspberry Pi 3
RFXCOM433E
Zwave+ Everspring
1 Qubino FP - 10 Sondes de Temp/Humidité Banggood - 4 VR Somfy RTS
Re: Custom page
Pour le selecteur, elle date de quand ta custom page ?
Car ça ne fait pas très longtemps que c'est fonctionnel..
Pour les cell28+ c'est quoi ce setting ?
Pas étonnant que ça bug !
Tu veux afficher quoi au juste avec '0','',.. ?
AdL-
Re: Custom page
Message par AdL- »
vil1driver a écrit :Pour le selecteur, elle date de quand ta custom page ?
j'ai téléchargé le zip le 5 janvier.
pour les cell28+ en fait des que je "l'active" avec n'importe qu'elle info a afficher le custom n'affiche plus rien, juste une page noire
Raspberry Pi 3
RFXCOM433E
Zwave+ Everspring
AdL-
Re: Custom page
Message par AdL- »
Par exemple si me ca en cell_28 plus de custom, aucune page, juste un écran noir
Raspberry Pi 3
RFXCOM433E
Zwave+ Everspring
Re: Custom page
Il manque un ' après 28
AdL-
Re: Custom page
Message par AdL- »
vil1driver a écrit :Il manque un ' après 28
omg le boulet :s Grand Merci :)
Du coup pour l'inter sélecteur, as tu vu quelque chose ?
Raspberry Pi 3
RFXCOM433E
Zwave+ Everspring
MisterT
Re: Custom page
Message par MisterT »
Salut a tous
Je me remets doucement a la custom page et j'aimerais ajouter une autre page de trafic. Pour faire ceci, faut il simplement
- dans le dossier pages, ajouter un trafic2.html et faire les modif lat long et api key
- dans l'index.html, ajouter l'importation de trafic2
- dans le dossier css, ajouter le trafic2.css
Merci pour vos réponses
Re: Custom page
oui mais aucune div ne doit avoir le même id, il faudra les changer également (html et css)
Verrouillé
