Jarvis et RPI
Jarvis et RPI
J'ai installé Jarvis sur mon RPI qui fait également tourner Domoticz.
L'installation est terminée je n'ai pas de micro ni de HP. En fait j'ai choisi d'installer le plugin Jarvis-API et jarvis-UI pour pouvoir le commander depuis mon mobile.
Quand je lance une page web avec l'adresse de mon RPI pour accéder au plugin Jarvis-ui, je peux taper des commandes mais je n'entends rien de la part de Jarvis.
Est ce normal? Doit on impérativement avoir un micro et HP pour que cela fonctionne (je suis sur une autre machine du réseau)?
Pouvez vous m'aider sur ce problème SVP.
Re: Jarvis et RPI
il faut des enceintes et micro sur le pikimtaro a écrit : Est ce normal? Doit on impérativement avoir un micro et HP pour que cela fonctionne (je suis sur une autre machine du réseau)?
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Re: Jarvis et RPI
Il faut absolument le micro et hp pour que jarvis-ui fonctionne??
Re: Jarvis et RPI
Un micro sinon comment tu lui parles à jarvis? Si tu n'a pas d'enceinte, comment tu l'écoute?
Re: Jarvis et RPI
Je pensais qu'avec l'application jarvis-ui il utilisait le micro et hp du mobile
Re: Jarvis et RPI
tu n'as pas tord mais il me semble qu'à l'installation il vérifie la présence d'un micro et d'un hp. après tu peux le mettre en mode muet. va lire sur domotiquefacile.
Envoyé de mon SM-J710F en utilisant Tapatalk
Re: Jarvis et RPI
Bonjour , que faut il faire pour installer jarvis et domoticz sur le même RPI ( au niveau ip et port?)
Re: Jarvis et RPI
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
pierrotori
Re: Jarvis et RPI
Bonsoir
si le RPI hébergeant domoticz est à la cave comment faites vous pour relier un micro
micro filaire sur usb ?
micro filaire sur gpio ?
micro bluetooth ?
Merci d'avance
pierrotori
micro bluetooth ?
Merci d'avance
pierrotori
wichtounet
Re: Jarvis et RPI
Personnellement, ce que j'ai fait, c'est avoir un second RPI pour faire tourner Jarvis, sur le même réseau. Fais attention avec Bluetooth, c'est l'enfer à faire fonctionner un micro Bluetooth sur un RPi.pierrotori a écrit :si le RPI hébergeant domoticz est à la cave comment faites vous pour relier un micro
micro bluetooth ?
