Openvpn et reseau interne
Routage de ports, récupération de météo, accès depuis votre smartphone bref tout ce qui permet à Domoticz d'être conecté à Internet se passe ici.
pierrotori
Message par pierrotori »
J'ai donc créé un openvpn sur mon rapsberry 2 en suivant ce tuto http://blog.toorop.fr/installer-vpn-openvpn/
j'ai ensuite redirigé le port 443 udp vers mon serveur raspberry sur la Freebox V5 et rebooté
Je me connecte avec l'openvpn sur l'iphone cela marche bien mais je n'arrive pas à voir mes cameras sur les autres raspberry
etant sur un reseau 10.8.0.1 relié au 192.168.1.X, et un masque de 255.255.255.0 je pense que le firewall bloque cette nouvelle ip vers mon réseau interne
Qu'en pensez vous ? faut il faire un routage et ouvrir des regles de firewal ?
Pierrotori
Haut
jackslayter
Re: Openvpn et reseau interne
Message par jackslayter »
pierrotori
# règles obligatoires pour ouvrir déverrouiller l’accès :
sudo iptables -I FORWARD -i tun0 -j ACCEPT
sudo iptables -I FORWARD -o tun0 -j ACCEPT
sudo iptables -I OUTPUT -o tun0 -j ACCEPT
# autres règles : Translation d'adresses
sudo iptables -A FORWARD -i tun0 -o eth0 -j ACCEPT
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.2/24 -o eth0 -j MASQUERADE
cela fonctionne bien, mais j'ai l'impression que ca ouvre un peu trop :(
https://doc.ubuntu-fr.org/iptables
si on veut translater une adresse ip specifique on mettra quoi dans le posrouting ?
Jihem
Message par Jihem »
j'ai un problème également avec Openvpn et le port 443.
J'ai supprimer la ligne
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -sslwww 443"
dans domoticz.sh mais le service openvpn refuse de se lancer
: Address already in use
Si je paramètre le fichier server.conf avec le port 444, le service se lance mais je ne peux plus accéder aux autres machines du réseau.
Cela marchait parfaitement avec une ancienne version de domoticz qui n'utilisait pas le protocole HHTPS.
Avez vous une solution?
Merci d'avance
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
pierrotori
Est il possible de lancer la translation d'adresse ip en fonction de celui qui ouvre l'openvpn ?
