Domoticz, Homebridge et Homekit
Lagachette
Re: Domoticz, Homebridge et Homekit
essaye en premier:
sudo killall homebridge
et relance.
Si ca fait toujours la même erreur supprime le répertoire persist et relance
https://github.com/nfarina/homebridge/issues/605
et relance.
freerider90
ok, ca à marché en supprimant le dossier "persist" reste a voir si le problème ne reaparait pas par la suite,
merci beaucoup Lagachette
+1
Lagachette
cool pour toi
freerider90
bonjour à tous
alors j'ai encore quelques problèmes de stabilité dans mon système homebridge:
depuis quelques jours, plus de réponse d'homebridge, je lance donc un sudo homebridge: le problème viendrai de mon fichier config.json, seulement je n'y ait pas touché :
j'ai essayé de le vérifier, mon fichier est bon, en suppriment le fichier config.json puis en le recréant a l'identique, une fois le système redémarré, la passerelle homebridge fonctione un court moment (10 15 minutes environs) puis le problème reaparait.
je ne comprend pas d'ou cela peu venir, j'ai rien trouvé sur le net, que ce sois sur les forum en anglais ou autres...
HELP ME
sudo homebridge
*** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
*** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
[2017-02-27 07:53:58] Loaded plugin: homebridge-edomoticz
[2017-02-27 07:53:58] Registering accessory 'homebridge-edomoticz.eDomoticz'
[2017-02-27 07:53:58] Registering platform 'homebridge-edomoticz.eDomoticz'
[2017-02-27 07:53:58] ---
[2017-02-27 07:53:58] There was a problem reading your config.json file.
[2017-02-27 07:53:58] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com
/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:197
throw err;
SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 428
at JSON.parse (<anonymous>)
at Server._loadConfig (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:191:19)
at new Server (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:52:38)
at module.exports (/usr/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:26:16)
at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (module.js:571:32)
at Object.Module._extensions..js (module.js:580:10)
at Module.load (module.js:488:32)
at tryModuleLoad (module.js:447:12)
at Function.Module._load (module.js:439:3)je ne comprend pas d'ou cela peu venir, j'ai rien trouvé sur le net, que ce sois sur les forum en anglais ou autres...
HELP ME
j'ai fait l'installation hier de homebridge mais j'ai un soucis
lorsque je fait homebridge ça me donne bien le code je peux récupérer tout mes capteur ect dans l'appli.
Le jumelage se fait bien au niveau de iOS, il découvre bien mes appareils et je peux les voir / activer depuis le téléphone. Par contre sous le code il n'y a pas les infos comme quoi le pair se fait du côté de homebridge, du coup dès que je quitte putty ca ferme homebridge et donc les appareils ne sont plus accessible.
y'a t'il une solution ? je précise je suis débutant... j'apprends au fur et à mesure
salut
https://www.domoticz.com/wiki/Homekit_Siri
j'ai suivi ce tutoriel pour le boot d'homebridge au demarrage de mon ubuntu 16.04
landaisbenj
Il s'agit d'un probleme applicatif. Tu lance ton application avec ta session. Donc quand tu ferme ta session tu fermes l'application. Il faut que ton application "homebridge" devienne un process... pour qu'il se lance tout seul au démarrage. Cherche une solution avec systemctl. Quand tu auras créé homebridge en demon alors il se lancera au démarrage.L3GION a écrit :Bonjour,
J'ai une config fonctionnelle Domoticz+Homebridge+MDAH sur Pi3, et je viens de réussir à configurer le tout sur mon Syno.
Certains ont des retours d'expérience à partager concernant Domoticz+Homebridge sur Nas Synology? Merci
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
Salut tout le monde,
J'ai également une config Domoticz + Homebridge mais je trouve le système très lent. La réactivité est beaucoup plus longue qu'avec l'appli Pilot par example.
Des idées ?
Des idées ?
@Sopalin,
Tu utilises quel matériel précisément? pi3, syno lequel?
