Script Véolia
Re: Script Véolia
a mon avis il y aune piste ici https://easydomoticz.com/traduction-fra ... /#compteur
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
Re: Script Véolia
Ouais je regarde ça et corrige ça rapidos
Mici
Mici
Re: Script Véolia
J ai modifié le script mais ça resoid pas le problème, juste une erreur sur la valeur a injecté dans domoticz, par contre bien vérifier dans les paramètres que l on divise bien par 1000
Je posterais un screen des que possible
Au pire je regarderais pour l injection SQL bien que ça ne me plaise pas
Re: Script Véolia
oky merci de ton investissement
Re: Script Véolia
Je pense que cet algo ne fonctionne pas comme il faut :
Il me semble donc que pour chaque ligne d'excell cela fait un insertion dans la table Meter (table journalière!) du device Idx!! Sans aucune indication de la date (enfin si la date et l'heure sont celle du jour et de l'heure de la commande json
Avec les données fournies par Veolia , à mon avis, l'injection dans la BdD est obligatoire (avec transaction pour ne pas rentrer en conflit avec domoticz lui même) car on remplit la table Meter_Calendar (et pas Meter) où la date est alors renseignée.
for idx, cell_obj in enumerate(row):
cell_type_str = ctype_text.get(cell_obj.ctype, 'unknown type')
if idx == 2:
volume = int(cell_obj.value)
urldom = 'http://'+domoticzserver+'/json.htm?type=command¶m=udevice&idx='+Idx+'&svalue='+str(volume)+''
url.call(urldom)Avec les données fournies par Veolia , à mon avis, l'injection dans la BdD est obligatoire (avec transaction pour ne pas rentrer en conflit avec domoticz lui même) car on remplit la table Meter_Calendar (et pas Meter) où la date est alors renseignée.
La liberté a un prix... celui de l'effort.
Re: Script Véolia
Normalement je n injecte que la dernière valeur du tableau fourni par Veolia,
avant de lire la ligne, du coup je selectionne que cette dernière ligne
Après j ai résolu le problème de données, il faut lui injecter le relevé du compteur Domoticz calcul automatiquement le nombre de litre consommé depuis le dernier relevé ... J'ai mis à jour mon script, remplacer par :
je lis la colonne 2 du tableau, celle de l index compteur
Pour les captures d écran supplémentaires je ferais ça ce soir, depuis un tel c est pas évident
PS @domcars0 l injection SQL j aime pas, on a une API faut l utiliser le plus possible ça garantie une meilleur compatibilité/stabilité, à mon avis, après oui je vérifie pas la date, pour le moment, j ai retravaillé le script de départ pour le passer en python3 pour le rendre compatible avec le plugin manager en cours de dev, la je vérifie la dernière valeur saisi pour ne pas avoir de doublon
Edit : bon , voila j ai ajouter une capture pour le paramétrages du diviseurs, maintenant plus qu'à voir demain la maj du compteur, mais y a pas de raison cette fois
last_rows = sheet.nrows
row = sheet.row(last_rows-1)Après j ai résolu le problème de données, il faut lui injecter le relevé du compteur Domoticz calcul automatiquement le nombre de litre consommé depuis le dernier relevé ... J'ai mis à jour mon script,
if idx == 2:Code : Tout sélectionner
if idx == 1:Pour les captures d écran supplémentaires je ferais ça ce soir, depuis un tel c est pas évident
Re: Script Véolia
Bon ben c'est bon de mon coté suite à la maj du script, la version plugin est quasi-prete, juste un petit problème avec le heartbeat qui est trop régulier du coup j'interroge le site trop souvent
mais je ne mets à jour que si la valeur change.
Ah et juste penser qu'il y a un decalage de 2jours entre domoticz et veolia
Re: Script Véolia
Oui, effectivement, si tu es prêt à accepter que la date indiquée par domoticz pour la Conso soit fausse, alors on peut utiliser l'API. Mais sinon, l'API n'etant pas prévue (à ma connaissance) pour injecter une information pour une date donnée, le passage par SQL est, me semble t'il, obligatoire.zaraki673 a écrit : Ah et juste penser qu'il y a un decalage de 2jours entre domoticz et veolia
Sinon, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut toujours utiliser une API, quand elle est disponible.
Re: Script Véolia
Vi vi tout à fait l api n'est pas prévu pour ça, peut être un jour ...
Mais j espères plus que véolia nous fournisse un jour les données en temps réel (j'ai de l'espoir je sais
) ou que quelqu'un trouves comment récupérer les trames transmises par nos compteurs ...
En attendant je ferais avec ces deux jours de décalage, ca me suffit (surtout que j'ai au autre compteur simple a domotisés grace au tuto de js-martin ) après si y a de la demandes pour de l injection SQL pour avoir les infos à la bonne date je regarderais ça (y a des exemples existants déjà a adapté pour véolia IDF)
Re: Script Véolia
Désolé de vous poser une question qui va peut etre vous paraitre bete mais quel est al code à mettre pour que le script se lance tout seul tous les jours ? Impossible de trouver comment lancer un script python3. Merci pour vos lumieres !
Et est il possible d'avoir le nombre de litres consommés par jour plutot que l'index de consommation ?
