[Tuto] Contrôler sa chaudière Viessmann avec Domoticz via une interface infrarouge
damolc
Message par damolc »
j avais fait une erreur dans notepad
les modes 3 et 4 fonctionnent
encore merci pour ton travail
js-martin
Message par js-martin »
super 8-) 8-)
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
js-martin
Une utilisation du mode "vacances" (que vous pouvez appeler autrement : custom ?) : ma température normale est de 19°. Je voulais 1°C de plus : j'ouvre domoticz, je mets le mode vacances (Vac./3/custom) et je règle le thermostat "vacances" à 20°... ça marche (la chaudière aurait pu râler car la Treduite>Tnormale)
damolc
depuis la derniere mise a jour, il n y a plus de récupération des mesures , j ai tout verifier , reinstaller , par contre je peux declancher tous les modes, party :
Telenet fonctionne correctement
je suis perdu et ne sais plus comment faire
une idée?
damolc
je n ai plus les temperatures non plus
pourtant tout fonctionne correctement par exemple je peux baisser la temperature de party :
pi@raspi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py party_soll_temp 17
this command party_soll_temp is known for writing
set party_soll_temp 17
Connected to viTalk telnet !
get party_soll_temp : answer = 17
check last command set party_soll_temp 17 : OK
j ai changer les Dummy sans succes
j au reinstaller Domoticz mais rien n y fait
js-martin
tu as bien mis à jour tes index ?
# remplacer XXX par votre idx de votre widget
dummy_idx={'mode':343, 'saving': 344, 'party':345, 'party_soll_temp':346, 'outdoor_temp':347, 'raum_soll_temp':355, 'raum_ist_temp':349, 'k_ist_temp':350, 'ww_soll_temp':351, 'ww_ist_temp':352, 'k_abgas_temp':353, 'power':354, 'error_log':371, 'problem':416, 'delta-rt': 537, 'gas':538, 'red_raum_soll_temp':548, 'holiday_temp':549}
damolc
Oui j ai vérifié plusieurs fois
js-martin
Tu peux lancer la commande
./domo2vito.py update
Et me montrer le résultat.
damolc
pi@raspi:~/domoticz/scripts/python $ ./domo2vito.py update
Check viTalk data OK ! (no NULL data received)
0) command : get mode => 2
1) command : get saving => 0
2) command : get party => 1
3) command : get party_soll_temp => 20
4) command : get outdoor_temp => 6.30
5) command : get raum_soll_temp => 19
6) command : get raum_ist_temp => 18.70
7) command : get k_ist_temp => 53.00
8) command : get ww_soll_temp => 49
9) command : get ww_ist_temp => 53.90
10) command : get k_abgas_temp => 35.50
11) command : get power => 31.5
12) command : get errors => 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
13) command : get runtime => 17683028
14) command : get red_raum_soll_temp => 17
+Now I check if I need to update some values into Viessmann boiler or into Domoticz...
File "./domo2vito.py", line 327, in <module>
temp=int(float(get_setpoint_temp(dummy_idx['party_soll_temp'])))
File "./domo2vito.py", line 238, in get_setpoint_temp
r = requests.get('http://'+domoticz_ip+':'+domoticz_port+'/json.htm?type=devices&rid='+str(idx),auth=HTTPBasicAuth(user,password))
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 60, in get
return request('get', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 49, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 457, in request
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 569, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 407, in send
raise ConnectionError(err, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', error(113, 'No route to host'))
damolc
J ai trouvé l erreur
desolé de t avoir derangé : erreur sur l adresse IP de mon serveur
bon dimanche
