rfplayer
Re: rfplayer
Pour le Somfy :
Essaye d'active le protocole puis règle comme cela la fonction émetteur Passe ton module Somfy en mode inclusion puis clique sur envoyer.
Dis moi si ton récepteur Somfy fait quelque chose ?
Re: rfplayer
sa fonctionne pas pour les volets , quand j appuie sur la telecomande j 'ai sa
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -66dBm, floorNoise: -99dBm, rfQuality: 8
protocol: 9 (RTS), infoType: 3, frequency: 433920Khz
subType: 0 (Shutter), id: 16000296, qualifier: 8 ( )
et je n arrive pas
et je n arrive pas
- Pièces jointes
- capture.png (39.82 Kio) Consulté 6675 fois
Re: rfplayer
je suis aller chez mon pote chercher le rfxcom voila comment je pogramme
- Pièces jointes
- RFXCOM.PNG (36.94 Kio) Consulté 6674 fois
Re: rfplayer
Et si tu met rien dans burst ?
J'ai trouvé cela : A la place de RFXCOM dans matériel met bien Ziblue, juste pour essayer !
Re: rfplayer
J'en ai reçu un aussi, je test le Rts et le reste lundi.
Re: rfplayer
salut deennoo
si tu a une solution je suis preneur sa fait 4h que je suis dessus et je trouve pas la solution et j 'ai deux portails a faire
je te remercie
je te remercie
Re: rfplayer
apres avoir passe 6heures sur mon problemme avec le protocole somfy rien ne fonctionne
essayer toutes les procedures je craque
si quelqu un a une idee ça serias cool
Re: rfplayer
Alfa813.
As tu essayé avec zihome et le configurateur qui est d'abord la solution prevu pour le rfp1000.
Domoticz a integré le rfp1000 en novembre alors que materiel n'etait pas disponible, il faut maintenant faire un vrai boulot d'integration.
