[Tuto] Utiliser Monitor
Forum dédié aux interfaces personnalisables : Custom Pages, Reacticz, Domoboard...
glut
Re: custom page
Message par glut »
Voilà pour le volet fermé, pour ouvert et demi-ouvert, je vais attendre un peu, sinon mon WAF va un prendre un coup à cette heure
"5MinuteHistoryDays" : 1,
"ActTime" : 1428280208,
"AllowWidgetOrdering" : true,
"DashboardType" : 0,
"Latitude" :
"Longitude" :
"MobileType" : 0,
"ServerTime" : "Apr 06 2015 02:30:08",
"Sunrise" : "07:21:00",
"Sunset" : "20:28:00",
"TempScale" : 1.0,
"TempSign" : "C",
"WindScale" : 3.600000143051147,
"WindSign" : "km/h",
"dontcachehtml" : true,
"result" : [
"BatteryLevel" : 255,
"CustomImage" : 0,
"Data" : "Closed",
"Favorite" : 1,
"HardwareID" : 17,
"HardwareName" : "Contrôleur Zwave",
"HaveDimmer" : true,
"HaveGroupCmd" : false,
"HaveTimeout" : false,
"ID" : "0000401",
"Image" : "Light",
"IsSubDevice" : false,
"LastUpdate" : "2015-04-05 20:37:29",
"Level" : 0,
"LevelInt" : 0,
"MaxDimLevel" : 100,
"Name" : "Volet Escalier",
"Notifications" : "false",
"PlanID" : "0",
"Protected" : false,
"ShowNotifications" : true,
"SignalLevel" : 12,
"Status" : "Closed",
"StrParam1" : "",
"StrParam2" : "",
"SubType" : "ZWave",
"SwitchType" : "Blinds Percentage Inverted",
"SwitchTypeVal" : 16,
"Timers" : "false",
"Type" : "Lighting 2",
"TypeImg" : "blinds",
"Unit" : 1,
"Used" : 1,
"UsedByCamera" : false,
"XOffset" : "0",
"YOffset" : "0",
"idx" : "36"
"status" : "OK",
"title" : "Devices"
La suite, j'ai recopié seulement les lignes changées
Volet à mi course :
"Data" : "Set Level: 58 %, Level: 58 %",
"Level" : 58,
"LevelInt" : 58,
"Status" : "Set Level: 58 %",
Volet ouvert :
"Data" : "Open, Level: 255 %",
"Level" : 255,
"LevelInt" : 255,
"Status" : "Open",
Dernière modification par glut le 06 avr. 2015, 18:16, modifié 1 fois.
Raspberry PI2 + Stick Z-Wave Me + RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz + Domoticz
1 FGWPE / 1 FGS212 / 6 FGS222 / 3 FGBS001 / 7 FGRM222
5 ZMNHSD1
1 SwiidInter / 1 Danfoss Living Connect Z / 1 sonde Imagin Tronix IM300
Re: custom page
merci, joli repérage des infos utiles.
les 16 niveaux ne sont pas bon car tu as un "MaxDimLevel" : 100, alors que j'ai 15 ici... faudrait faire une fonction dédiée, je pense que tout ce joue la dessus.
ça ne va pas être compliqué, mais je ne peux pas le faire dans l'immédiat, mercredi matin je pense..
Re: custom page
MAJ
j'ai fais la modif, reste plus qu'a tester.. (choisir 'Level' comme value)
glut
Re: custom page
Message par glut »
Tout fonctionne à merveille, commandes sur dix niveaux, un grand merci pour ton aide :-D
5 ZMNHSD1
Re: custom page
cool ;)
Re: custom page
petite question,
mon fichier switch_icons.txt sous www comporte une première ligne vide, est-ce le cas pour tout le monde ?
d'ailleurs j'en profite pour demander, une fois n'est pas coutume un petit coups de pouce niveau javascript.
je ne suis pas dev alors je google à fond pour tout faire mais la où tout devrait rouler, ça bloque de manière incompréhensible :?
je cherche à ajouter au frontpage la possibilité de rapatrier automatiquement l'icon choisi dans domoticz pour chaque switch.
je parviens donc à récupérer le nom de l'icon automatiquement et le stocker dans une variable 'name' mais au moment de la réutiliser, cette dernière est inexistante, et semble rester dans la fonction onload()
Pour preuve un alert placé à 2 endroits du code qui ne donnent pas le même résultat :-(
une bonne âme pour m'aiguiller svp
if (lastseen == '2') {
var n = item.CustomImage;
var file = $.domoticzurl+"/switch_icons.txt";
function getXDomainRequest() {
var oReq = null;
	if (window.XDomainRequest) {
		oReq = new XDomainRequest();
	} else if (window.XMLHttpRequest) {
		oReq = new XMLHttpRequest();
	} else {
		alert("Votre navigateur ne gère pas l'AJAX cross-domain !");
	return oReq;
var oReq = getXDomainRequest();
oReq.open("get", file);
oReq.onload = function() {
var allText = oReq.responseText,
	text = allText.split("\n"),
	line = text[n+1].split(";"),
	name = line[0];
	//alert(name);     // renvoie bien le nom
oReq.send();
	//alert(name);		// ne renvoie plus le nom !!!
var icon_On = name.concat('48_On.png'),
	icon_Off = name.concat('48_Off.png');
if (vdata == txt_on) {
vdata=new String(vdata).replace( txt_on,"<img src="+$.domoticzurl+'/images/'+icon_On+" width=48>");
if (vdata == txt_off) {
vdata=new String(vdata).replace( txt_off,"<img src="+$.domoticzurl+'/images/'+icon_Off+"  width=48>");
Re: custom page
bien je m'en suis sortit finalement, le truc c'est le côté asynchrone des appels ajax...
il est donc possible que les icons n'apparaissent directement au chargement de la page, voir disparaissent de temps en temps :p
j’essaie d'améliorer ça :p
donc pour voir l'icon en guise du traditionnel On/Off il suffit de passer le flag lastseen à 2
exemple:
// lampe normale
['95','Status',         'cell8',                        'Chambre'],
// lampe avec icon à la place du On/Off
['95','Status',         'cell8',                        'Chambre','2'],
merci de votre retour
MAJ
kiki13270
Re: custom page
Message par kiki13270 »
voici mon fichier switch_icon.txt
Light;Light/Switch;A Lamp or Switch
WallSocket;Wall Socket;Power Wall Socket
TV;Television;Television Screen
Harddisk;Hard disk;Hard disk drive
Printer;Printer;Printer
Amplifier;Amplifier;Device that controls audio
Computer;Computer Laptop;Personal Computer System
Fan;Fan;Airflow Producer
Speaker;Speaker;Audio Speaker
Generic;Generic;Generic On/Off switch
Fireplace;Fireplace;Fireplace
Water;Water;Water
Media;Media Player;Multi Media player
Alarm;Alarm;Alarm
ChristmasTree;Christmas Tree;Christmas Tree
Heating;Heating;Heating device
Cooling;Cooling;Cooling device
ComputerPC;Computer PC;Personal Computer System
et il n'y a pas de ligne vide au début.
j'ai rechargé le dossier monitor et je ne vois pas apparaitre les icones, en aillant fait le test avec un "contact"
Encore et toujours merci pour ce travail
Christian
Re: custom page
Ok merci la ligne vide doit être de mon fait alors ;)
Je vai modifier le script car j'ai tenu compte de se décallage. Donc ne t'inquietes pas si les icons ne correspondent pas, ce sera corrigé :D
Pour l'instant seul les switchs de type on/off fonctionnent.
Les autres ne vont pas tarder :)
Re: custom page
MAJ
correction décalage et ajout type supplémentaires
Dernière modification par vil1driver le 11 avr. 2015, 19:38, modifié 1 fois.
Verrouillé
