["S","Horoscope", "cell3", "","","","",6], et remplace
vdata = HOIN[vdesc];Code : Tout sélectionner
vdata = HOIN[valarm];Code : Tout sélectionner
["S","Horoscope", "cell3", "","","","",6], Code : Tout sélectionner
vdata = HOIN[valarm];God save the scipt !!!vil1driver a écrit :tu peux mettre le script en pause, pointer sur un élément html pour obtenir le code, éditer modifier tout ou partie..etc..
la console de dev permet beaucoup, mais il faut s'y mettre..
c'est l'outil de débug par excellence.
Hé bien négatifNemesis24 a écrit :humm ! j'utilise vdesc autrement moi alors essaye de mettre
et remplace
parCode : Tout sélectionner
Pour moi ca marche, merci @Nemesis24Nemesis24 a écrit :mets dans index. html en fin de page apres les popups
mets dans frontpage .jsCode : Tout sélectionner
<div id="popup_horoscope"><script src="http://www.astroo.com/_horoscope_astrologie.js" charset="ISO-8859-1"></script></div>
tout au début
puis dans les lignes ou on ajoutes les unitésCode : Tout sélectionner
var signe;
enfin dans frontpage-settingsCode : Tout sélectionner
} else if (vtype === "Horoscope") {//horoscope vdata = HOIN[vdesc]; }
"0 Belier"," 1 Taureau"," 2 Gemeaux"," 3 Cancer"," 4 Lion"," 5 Vierge"," 6 Balance"," 7 Scorpion"," 8 Sagittaire"," 9 Capricorne"," 10 Verseau"," 11Poissons"Code : Tout sélectionner
["S","Horoscope", "meteo23", 6,"","","",""],
a voir sur mon git
https://github.com/Nemesis24/monitor-ma ... 0949d219b3
et du coup plus de problèmes, en plus on ne polue pas domoticz d'une info qui n'a absolument aucun rapport avec la domotique.
<script src="js/frontpage.js"></script>
<!--<script src="js/frontpage.min.js"></script>-->Code : Tout sélectionner
if ($.PageArray[ii][0] === item.idx || $.PageArray[ii][0] === item.Name|| $.PageArray[ii][0] === "S")Lorsque je fais ça, je n'ai plus d'image fond d'écran (fond d'écran noir)Jeff a écrit : Sinon il faut aussi penser à changer ceci dans index.htmlCode : Tout sélectionner
<script src="js/frontpage.js"></script> <!--<script src="js/frontpage.min.js"></script>-->
Moi à la ligne 585 j'ai ceci :Et rajouter la condition du "S" dans frontpage.js ligne 585Code : Tout sélectionner
var vdesc= $.PageArray[ii][3]; // descriptionCode : Tout sélectionner
function fct() {
if ($.PageArray[ii][0] === item.idx || $.PageArray[ii][0] === item.Name) { // Domoticz idx number or device name
var vtype= $.PageArray[ii][1]; // Domotitcz type (like Temp, Humidity)
var vlabel= $.PageArray[ii][2]; // cell number from HTML layout
var lastseen= $.PageArray[ii][4]; // display lastseen or noT
var vplusmin= $.PageArray[ii][5]; // minplus buttons
var vattr= $.PageArray[ii][6]; // extra css attributes
var valarm= $.PageArray[ii][7]; // alarm value to turn text to red
var vdata= item[vtype]; // current value
var vstatus= item.Status;
var vls= item.LastUpdate; // ´Last Seen´
var vdimmercurrent= item.LevelInt; // What is the dim level
//console.log(item.Name+' : '+vdata);
if(vtype === 'Euro'){
vdata=item.Data;
etc....
Je penses pas que cela devrait changer quoi que ce soit, par contre si tu modifie frontpage.js, c'est bien entendu celui ci qui doit être chargé dans index.htmlDoudy a écrit : Lorsque je fais ça, je n'ai plus d'image fond d'écran (fond d'écran noir)
auteur : papoo
Mise à jour : 01/04/2017 Changement de site + troncage de texte
date : 26/06/2016
Principe :
Ce script a pour but de remonter les informations du site https://astro.rtl.fr/horoscope-jour-gratuit/ dans un device texte
sur domoticz pour un signe donné et de nous alerter le cas écheant selon le niveau de notification choisi
Fil de discussion : https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=2176&p=34662#p34662
-- Variables à éditer
local nom_script = "Horoscope"
local version = "1.15"
local signe = "cancer" --[[ renseigner le signe choisi en minuscule sans accent : belier, taureau, gemeaux, cancer, lion, vierge,
balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poissons ]]--
local horoscope_device = 342 -- renseigner l'id du device texte associé (dummy - text)
local horoscope_variable = nil -- renseigner le nom de la variable associée ou nil
local send_notification = 0 -- 0: notifications désactivées, 1: notifications actives
local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
-- Fin Variables à éditer
local indexArray=0
-- Fonctions
function voir_les_logs (s)
if (debugging) then
print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
function TronquerTexte(texte, nb) --texte à tronquer, nb limite de caractère à afficher
local sep ="[;!?.]"
local DernierIndex = nil
texte = string.sub(texte, 1, nb)
local p = string.find(texte, sep, 1)
DernierIndex = p
while p do
p = string.find(texte, sep, p + 1)
if p then
DernierIndex = p
return(string.sub(texte, 1, DernierIndex))
-- Fin Fonctions
time = os.date("*t")
-- if (time.hour == 00 and time.min == 20) then -- tout les matins à 00h20
if (time.min == 20 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 éxecutions du script par jour à 7H20, 13h20 et 18H20
-- if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
-- if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10) then -- Toutes les heures et 10 minutes
-- if time.min% 2 == 0 then
voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
local fname ="/tmp/horoscope.xml"
voir_les_logs('--- --- --- debut recuperation du fichier horoscope.xml --- --- ---',debugging);
os.execute("wget -q -O " .. fname .. " https://astro.rtl.fr/horoscope-jour-gratuit/"..signe)
voir_les_logs("Fichier local : " ..fname,debugging)
local f = io.open(fname, "r")
if f == nil then
voir_les_logs("Error opening file '" .. fname .. "'.",debugging)
os.exit(1)
local testhtml = f:read("*all")
f:close()
voir_les_logs('--- --- --- fin recuperation du fichier horoscope.xml --- --- ---',debugging);
for instance in testhtml:gmatch("<body>(.-)</body>") do
voir_les_logs('--- --- --- boucle for --- --- --',debugging);
div, horoscope=instance:match('<h2>En résumé</h2>(.-)<p class="text">(.-)</p>')
horoscope = TronquerTexte(horoscope, 240)
if horoscope ~= nil and signe ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- ".. signe .." : ".. horoscope,debugging)
if horoscope_device ~= nil then
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = horoscope_device..'|0|'.. horoscope}
indexArray=indexArray+1
if horoscope_variable ~= nil then
commandArray[indexArray] = {['Variable:'.. horoscope_variable] = tostring(horoscope)}
if send_notification > 0 then
commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'horoscope pour le signe du '.. signe ..'#'.. horoscope}
voir_les_logs("========= Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") =========",debugging)
end -- if time
