[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
yanael
Re: [en cours de developpement] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Message par yanael »
Bonjour, j ai un petit problème incompréhensible pour moi :
Le switch en simple clic ne fonctionne pas rien s active juste l appuie qui est vu dans domoticz:
ou je fais une erreur ?
lamouette
Message par lamouette »
pourquoi utiliser "Level %10" ?
il faut mettre = Click
yanael
y a pas click dans blocky ( où alors je ne vois pas ou) et pour activer les différents sons du gateway , il faut passer par levels. cela m a donc paru logique d utiliser la même chose.
lamouette
si, dans message, il faut le rentrer à la mano
Exemple :
Essayez d'utiliser le LUA, c'est quand même vachement mieux :)
yanael
je me sent pas prêt pour le lua :)......mais je vais m y mettre un jour
ah je tape click simplement ... merci bcp
edit ca marche impec... je suppose que c est pareil pour double click
lamouette
tout à fait ;)
deennoo
Re: RE: Re: [en cours de developpement] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Message par deennoo »
izmirkubiak a écrit :Bonjour à tous,
Cela fait quelques temps que je me fais la main sur les produits xiaomi intégré à Domoticz. Et eje trouve ces produits très bien pensés.
Mais je viens de me rendre compte que de nouveaux capteurs Xiaomi (aquara) sont sur le point de sortir. Est-ce que quelqu'un sait si il y a de réelles différences avec les capteurs actuels?
Exemple: http://www.gearbest.com/access-control/pp_626703.html
Merci d'avance.
Izmirkubiak
J'en ai un paquet des inter 230v Xiaomi :
Ils ont le cul carré, donc il te faut une boîte d'encastrement à sceller carrée.
Ils n'ont pas besoin du neutre.
Par contre il ne sont pas lier. Chaque inter est indépendant et à son propre relais.
Ils sont de type mono stable (tu appuyé une fois cela allume, tu rappuis cela éteind). Il leurs faut aussi une conso mini que je n'ai pas (certaines ampoules à led sont trop économe les relais ne collent pas).
Ce ne serait pas mon choix pour la commandes des volets.
Le manque de solution pour la commande de volets est le point faible...à la place ils nous sortent des commandes de rideaux bien moches et pas discret.
ZaxX
Message par ZaxX »
ptit nouveau dans la sphère Domoticz, je suis intéressé par le Gateway xiaomi. Mais avant de passer par la case achat compulsif, j'ai voulu vérifier dans l'onglet matériel et le menu déroulant type: et la ... pas de xiaomi gateway dispo, contrairement à ce que j'ai pu voir dans le wiki https://easydomoticz.com/forum/posting. ... f=8&t=1624# https://easydomoticz.com/forum/posting. ... f=8&t=1624#
https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Gateway_(Aqara)
Domoticz V3.5877 RPI 2
djksage
Message par djksage »
ZaxX a écrit :Bonjour,
Sauf erreur de ma part, c'est uniquement avec les version beta que la gateway xiaomi fonctionne. Tu as deux solutions :
- attendre que la version stable prenne en compte le matériel xiaomi (durée indéterminée)
- passer en version beta et profiter de ton matériel xiaomi.
Perso j'ai craquer il y a deux semaines et j'attends avec impatience le colis en provenance de Chine... c'est long Image
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
diunyr
Message par diunyr »
Quelqu'un aurait une méthode pour coupler un Xiaomi Mi Air Purifier a Domoticz ?
Domoticz: beta v3.7450/Win 10
Devices:
- Xiaomi (Passerelle/sondes t°/ouverture porte/détecteur mouvement/switch/prise/Mi Air Purifier 2)
- Ampoules YeeLight White
- Zwave Prise GreenWave Powernode
- Fibaro FGMS 001 "Oeil de Chat"
