[résolu]ip fixe
Forum dédié à l'accès à DomoticZ depuis l'extérieur de chez vous : routage de ports, VPN, VPS ...
La sécurité, c'est important !!
le belge
Re: ip fixe
Message par le belge »
désolé mais je patauge complètement ....
adress ip antenne routeur : 192.xxxxx
adress ip interne routeur : 10.0.0.1
adress ip interne raspberry : 10.0.0.6
donc je dois ouvrir le port 8080 de l'antenne vers 10.0.0.1 dans la config de l'antenne/routeur
ensuite le port 8080 du routeur vers 10.0.0.6
est-ce que j'ai bon ou pas du tout !
Dernière modification par le belge le 22 juin 2017, 20:04, modifié 2 fois.
Chrominator
Re: ip fixe
Message par Chrominator »
C'est pas safe de mettre ton ip publique sur un forum.
Si tu ne l'enlève pas de ces messages, tu as intérêt à bien sécuriser ton réseau.
Ton routeur a normalement 2 ip à moins que tu ne l'aies configuré en bridge.
Il devrait avoir une adresse commençant par 192.168.1. (sur le même sous-réseau que ton antenne sur le lan).
Cherche dans la config de l'antenne si tu trouves cette adresse.
Si on suppose que l'adresse de ton routeur sur le lan de l'antenne est 192.168.1.30, il faudrait mettre en place les redirections comme suit :
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
le belge
Re: ip fixe
Bonjour ,
en autre adresse , j'ai
"port internet" : adresse ip xxxxxx
"serveur de nom de domaine" : 192.168.xxxxx
le belge
Re: ip fixe
Salut ,
problème résolu , j'ai bien ouvert les ports comme il faut , mais pas d'accès de l'extérieur !
le tech d'ozone m'a appelé dans la journée et a ouvert le port 8080 vers mon routeur wifi et immédiatement ça a fonctionné !!!
voili voilou
Mike
Re: [résolu]ip fixe
Regarde ce qu'il a fait et essai de comprendre ton erreur..
le belge
Re: [résolu]ip fixe
Bonjour ,
ben en faite , y avait pas d'erreur .... il a seulement ouvert le port 8080 vers mon routeur wifi netgear ... et ça seul le tech ozone pouvait le faire !
car je n'ai pas accès à la config de l'antenne/routeur
j'étais au boulot quand le tech m'a appelé dès qu'il a ouvert le port ça à fonctionné directement car il m'a rappelé tout de suite pour me dire de faire attention car il avait accès à domoticz sans login/mdp ....
donc ce que j'avais fait était bon !!!!
encore merci à vous !
Mike
Chrominator
Re: [résolu]ip fixe
Maintenant que tu as un accès possible depuis l'extérieur, sache qu'il n'y a pas que des amis qui veulent entrer. :twisted:
Pense à protéger ton accès, au moins en mettant en place fail2ban par exemple.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
le belge
Re: [résolu]ip fixe
Bonjour ,
merci pour le conseil , je regarde à ça aujourd'hui !
Mike
