imprimante Anet A8 Desktop 3D Printer
Salut
il y a une promo sur gearbest à 139€ pour cette imprimante
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... d=10368929
quelqu'un en est il l'heureux (ou malheureux) possesseur et pourrait nous en parler?
Est elle complète ou faut il acheter des options?
je me laisserais bien tenter
Re: imprimante Anet A8 Desktop 3D Printer
Je vais te répondre de façon générale que ce soit Anet A8 ou autre provenant directement de chine....
Tu as toutes les pièces de base pour faire des impressions (moteurs, courroies, axes .....)
Mais ce qui peux arriver :
Le plateau chauffant doit être de 120-140 W mais tu reçois du 100w => c'est plus long à chauffer, ce n'est pas bien grave....
Tête d'impression marqué pour du 0.4 et ce qui arrive c'est du 0.5 voir du 0.6 => ce n'est pas bien grave, mais il faut simplement paramétrer dans le logiciel.
La résistance de chauffe de la tête est annoncé à 35W et ce qui arrive, c'est du 25W => plus long à chauffer ce n'est pas bien grave, mais a quand même une influence lors des impressions (surtout quand l'imprimante doit accélérer dans certain cas). PAS DE REGLAGE POSSIBLE
Toutes ces pièces peuvent se changer un tête officielle E3D v6 (ce n'est pas de la pub que je fais, c'est simplement ce que j'ai utilisé....)
http://e3d-online.com/E3D-v6 c'est 50 à 60 €
ou
Hexagon chez nos toulousain : pour 54 € en ce moment
https://www.reprap-france.com/produit/1 ... gon-1-75mm
Après un plateau chauffant : entre 25 et 30 €
Même si les produits viennent de chine, ils sont contrôlés par rapport aux valeurs annoncées....
Voila les petites remarques que je peux t'apporter pour éclairer ta lanterne.
Eric
ou
Eric
Dernière modification par ericd le 06 juil. 2017, 09:06, modifié 1 fois.
En regardant sur GB, je viens de voir (voir les liens) qui ont des structures alu
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... 47852.html
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... 61279.html
http://www.gearbest.com/3d-printers-3d- ... 36308.html
j'en ai commandé une, on verra bien si j'arrive à en faire quelque chose.
pour débuter ça devrait le faire. merci de m'avoir répondu
Un forum d'entraide comme ici ; Francophone et efficace avec plein de gens sympa
http://forums.reprap.org/list.php?110
Domoticz V2022.2
Merci totof60
faut il être parrainé? je me suis inscrit mais mon compte n'a jamais été validé.totof60 a écrit :Un forum d'entraide comme ici ; Francophone et efficace avec plein de gens sympa
Normalement non
Je viens de poser la question à un admin, en attente de reponse
Domoticz V2022.2
@totof60 :
ton action a été bénéfique, le deuxième compte que j'ai créé avant hier vient d'etre validé
