[Tuto] Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
Re: Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
J'ai le même souci que Yanael car je reste bloqué au début sur Bluez avec mon pi3 ???
Impossible de passer à une version supérieur alors si quelqu'un sait comment faire ?
Peut être en le désinstallant puis en réinstallant ?
apres ca :
je fais un :
et c est la que cela me dis que je suis en 5.23.2, pourtant le rasp à bien bossé pdt 20-25 mns comme annoncé
sudo mkdir bluez ; cd bluez ; sudo wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.9.tar.xz
sudo tar -xJf bluez-5.9.tar.xz ; cd bluez-5.9 ; sudo ./configure --disable-systemd ; sudo make ; sudo make install ; sudo apt-get install python-bluez python-requests
sudo cp attrib/gatttool /usr/local/bin/
sudo shutdown -r now
apt-cache policy bluezRe: Gestion de Beacon - ultime systeme de détection de présence
Sur leur site, la dernière version est la 5.45: http://www.bluez.org
sur le site, ils disent de faire ceci:
cd ~
wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetoo ... 5.9.tar.xz
tar xvf bluez-5.9.tar.xz
cd blues-5.9
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y libusb-dev libdbus-1-dev libglib2.0-dev libudev-dev libical-dev libreadline-dev
./configure
make
sudo make install
as tu tenté ?
cd ~
cd blues-5.9
sudo apt-get update
./configure
make
sudo make install
as tu tenté ?
dans le tuto c est tar xJf ?!?
pas sur le tutoriel de bluez
bon pas mieux qd je fais le apt-cache, je me dis que ca vient de moi et que cette commande ne doit plus être viable pour afficher la version de bluez une fois que l on a fait l 'installation à partir de la source
edit : apres pas mal de peripetie , tout fonctionne pour le moment à merveille en mode switch, et en effet le version de bluez ne remonte pas à jour tout en l'etant.
brunojus74
Je suis débutant et j'ai un petit problème de détection de mon beacon...
Je pense avoir suivi le tuto de JML, mais lorsque que je lance le second test :
" sudo python /usr/local/bin/check_beacon_presence.py "
j'ai l'erreur suivante :
File "/usr/local/bin/check_beacon_presence.py", line 77, in <module>
import bluetooth._bluetooth as bluez
ImportError: No module named bluetooth._bluetooth
pi@raspberrypi:~$
Je précise que j'ai un Pi3
Merci d'avance pour les retours
Bruno
pi@raspberrypi:~$
Bruno
J'avais eu le meme problème il me semble.
Lorsque tu suis l'installation du tuto, tu installes des paquets qui ne sont plus à jour.
Après avoir suivi tout le tuto, essaye de faire un :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
suivi d'un reboot.
Puis ressaye de lancer le script Python.
sudo apt-get update
suivi d'un reboot.
brunojus74
Merci allstar71 ,
Je viens de refaire le update et le upgrade, le reboot et le lancement du script et j'ai toujours la même erreur...
C'est décourageant, pourtant je pense que je ne suis pas loin de la vérité.
J'attends de nouvelles idées
Pour te rassurer, ça fonctionne parfaitement sur Pi3 sous wheezy (y a pas de raison).
Il m'est arrivé la même mésaventure et j'ai fini par relancer la procédure à partir de:
etc...
Je n'ai pas trouvé la cause de ce petit problème qui semble récurrent alors que j'ai pensé, sur le coup, à une fausse manip'
bon courage!
cd bluezCode : Tout sélectionner
sudo wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.9.tar.xzJe n'ai pas trouvé la cause de ce petit problème qui semble récurrent alors que j'ai pensé, sur le coup, à une fausse manip'
bon courage!
Pi3 (prod) + Pi3(sécurité)- Dz V:3.4834 - RFLink- Prises Phenix 4000B - OWL CM180 - FOSCAM - YANA.
