[Tuto] Fabriquer sonde radio Oregon a 5€ pour les nuls V2
Ca ne veut pas dire qu'il y a 59 autres commandes des pcb zioniii ;)
Mais qu'ils groupent les commandes
ZIONIII
Message par ZIONIII »
vil1driver a écrit :Ca ne veut pas dire qu'il y a 59 autres commandes des pcb zioniii ;)
Formidable :D
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 350#p34927
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
Zboun
Message par Zboun »
Je me suis fait un montage avec un PIR sans capteur de température. Tout fonctionne à merveille. Merci pour le tutos!
Par contre si je change le NODE_ID 0xCC par NODE_ID 0x03 par exemple, j'ai toujours le même ID de mon Switch X10 sous Domoticz, soit "E".
Est-ce normal?
Si je me fait d'autre montage, auront-ils toujours cet ID? Il n'y aura pas de conflit?
Merci pour vos réponse, et encore une fois merci pour cet excellent tuto!
Zboun
Raspberry Pi3, Rfxcom 433MHz, Z-Stick Gen5, Sonde T° Oregon, Qubino Fil Pilote
Oui normal
Oui conflit
Regarde les lignes suivantes.. C'est également réglable
Zboun
Message par Zboun »
AHHHHHHHHHH
Good, je viens de comprendre! Merci vil1driver pour ta rapidité!
Zboun
Message par Zboun »
Bonjour tout le monde.
Petite question toute bête. Est-ce que l'attiny85 est programmable "à volonté"?
J'imagine que oui étant donné que c'est possible avec un digispark mais je voudrais avoir voir avis pour être sur...
Merci!
Zboun
thier
Message par thier »
programmable à volonté sans soucis.
Zboun
Message par Zboun »
Cool! Merci.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
jojo57
Message par jojo57 »
J'ai un thermomètre Decathlon "Geonaute" WS300 qui donc à un capteur de température sans fil.
Avec un montage thermomètre à base d'Arduino, je vois très bien la température de ce capteur, ce qui veut dire que c'est bien un protocole Oregon. Il est tout à fait capable de s'associer à une vraie sonde Oregon (j'en ai plusieurs chez moi) mais impossible de l'associer avec une sonde de nos montages. Avez vous une idée ? Une petite différence de protocole (ça reste du reverse engeenering). Quelqu'un à il pu associer un thermomètre Oregon officiel (ou Geonaute, ou autre marque) avec nos capteurs, sans soucis ?). Quelqu’un à il vu une modification du protocole Oregon 2 tel qu'on l'utilise ?
Et question subsidiaire, vu le nombre de thermomètres que j'ai chez moi, existe il un montage à base d'Arduino qui utilise le protocole Oregon 3 ? (qui permet 65 000 capteurs au lieu de 256). Merci
Photo, mon thermomètre...
Wospi
Message par Wospi »
Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont participé à ce projet !
Je viens de le mettre en place chez moi avec une sonde DS18b20 et tout fonctionne à merveille.
De ce fait, je pense remplacer mes capteurs à base d'ESP8266 par ce système moins gourmand en énergie (enfin je présume...).
Juste une petite précision. Je n'ai en ma possession que des Arduino Mega et la schématique n'est pas la même. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire communiquer la puce et qui ont un message à base de :
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
avec un ID invalide :
Les pins sont à modifier. En effet, le "codage" de la puce Attiny85 passe par les pins MOSI, MISO et SCK (qui sont les pins 11, 12 et 13 sur certains Arduinos).
Dans le cas de l'Arduino Mega, voici quelques explications :
Les pins concernés sont au centre de la carte.
Ainsi, le pin 11 devient MOSI, le 12 devient MISO et le 13 devient SCK.
Le condensateur (qui doit être d'une valeur minimale de 10µF mais on peut très bien mettre un 100µF) doit ponter GND et RST du centre de la carte.
En espérant que ces explications servent à quelqu'un :D
