RFXCom et capteur piscine
Gaz
Re: RFXCom et capteur piscine
Message par Gaz »
Je confirme que le produit d'Amazon fonctionne parfaitement avec un RFXCOM
Capture d’écran 2017-07-01 à 17.11.26.png (968.08 Kio) Consulté 11350 fois
Placé à environ 20m du Rfxcom (Version: Ext2/1020) il est détecter en tant que Viking 02035, 02038, TSS320.
J'ai rajouté un filet de silicone sur le pas de vis du bouchon.
manuloup
Message par manuloup »
J'ai acheté et installé cette sonde. Cela fonctionne bien, mais j'ai 2 questions :
- à quoi sert le 2ème ecran du bas sur la sonde ? Est-ce un capteur solaire, donc batteries rechargeables possible ?
- sur domoticz la sonde indique une humidité de 10-15% en permanence. Dans une piscine cela me paraît peu probable :)
lepereded
Message par lepereded »
manuloup a écrit :Bonjour,
Cela ressemble comme tu le dis , à une cellule solaire pour le recharger .
Cela doit être mentionné dans son manuel .
----------------- :idea: LepèreDED :idea: ----------------------
- DOMOTICZ Version: 2021.1 (build 13191) -- RFXtrx433E -- ZWave.Me UZB1 Version: 1.6-1911-gc6a420ef -- RPI 3B -
Gaz
Message par Gaz »
Hello.
Effectivement c'est un capteur solaire du coup sonde à utiliser avec des piles rechargeables (enfin je le vois comme cela).
Pour le taux d'humidité le capteur se trouve à l'intérieur de la sonde...pour moi ta sonde est bien étanche
bart38
Message par bart38 »
je viens d'acheter ce capteur par contre je n'arrive pas à le trouver dans mes dispositifs sous domoticz.
J'ai un rfxcom RFXtrx433E (RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver Version: Ext/1013).
Savez d'où cela peut venir ?
manuloup
Oui, mets le dernier FW et coche bien la case pour mettre le protocol Viking dans la liste.
bart38
Je viens de mettre le dernier FW Ext/1020 et Viking est bien coché. Les piles sont pleines dans le capteur.
Tu as d'autres idées ?
manuloup
Non je pense que tu es bon. Tu devrais bien la voir. C'est ce que j'ai fait moi.
higgins91
Message par higgins91 »
bart38 a écrit :Je viens de mettre le dernier FW Ext/1020 et Viking est bien coché. Les piles sont pleines dans le capteur.
tu as bien cliqué sur "autoriser pendant 5 minutes" ou coché "Accepter de nouveaux dispositifs matériels " ?
moi j'ai pris celle là:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00XBT ... UTF8&psc=1
ce qui est pratique c'est la petite station qui affiche les températures et l'heure. reconnu par domoticz tout de suite.
Dz version : 2024.7
bart38
Où est ce que tu vois "autoriser pendant 5 minutes"/"Accepter de nouveaux dispositifs matériels " sous domoticz ?
