[PROJET] Gestion de piscine
aleph0
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Message par aleph0 »
Allez, un dernier (j'espère !) petit update avant le résumé définitif !
- Le dosage chlore marche toujours très bien avec la nouvelle pompe :)
- Les raccords de tuyaux n'ont pas tenu au chlore, je les ai remplacés par des raccords en polyéthylène qui ont l'air de beaucoup mieux tenir. Curieusement, les tout premiers raccords que j'avais fabriqués avec un tube vide de stylo bic résistent très bien :) on pourraît peut-être se contenter de ça !!
- J'ai reçu la nouvelle pompe et les tuyaux latex il y a ~10j. Pour faire un test, j'ai laissé trempé un bout de tuyau latex dans de l'acide pendant 2 semaines, il a très bien résisté :) Du coup je viens de remonter mon injection acide avec et on repart en "production" comme ça pour voir si, enfin, c'est la solution :)
stephdes
Message par stephdes »
J'espère aussi !
Tiens nous au courant, moi en théorie le trou va commencer à se faire aujourd'hui...
MiniPC W10 + RFXCom 433e + RFLINK
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
vicentix
Message par vicentix »
Bonjour a tous,
Je suis débutant dans tout ce qui est Raspberry PI3 et vraiment une grosse chèvre en programmation. J'ai déjà joué avec les sondes de température ainsi que les relais pour piloter les volets roulants en galérant un peu (menteur, beaucoup même) ...
Ce qui m'intéresse c'est d'automatiser le temps de filtration selon la température de l'eau de la veille. Quand je vous lis dans le tchat ça a l'air super simple mais je suis déjà au bord du suicide, au bout de ma vie ....
Quand je vois l'interface de Aleph0 je me dit qu'il faudrait que je renonce car incapable du 10 000 ème ... Mais je rêve d'un Switch Filtration Manu/Auto/Off ainsi qu'une routine pour piloter mon relais le jour J sous les condition de température moyenne / 2 de l'eau du jour précédent mais, étant une grosse chèvre, je sais même pas par ou commencer !
Quelqu'un aurait la bonté d'aider un nulos a comprendre un peu ce qu'il doit faire ou au pire ruiner tous mes espoirs ?
Merci les gens ...
aleph0
Salut !
Si tu débute en prog (ou en gestion de piscine ;) ) je te conseille plutôt cet autre fil viewtopic.php?f=10&t=3935 dans lequel on discute d'une version light de mon script qui ne gère que la filtration. C'est beaucoup plus simple à mettre en place !
stephdes
Dans la continuité du projet :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=4353
D'ailleurs je vois bien rajouter une condition dans les scripts de gestion de la filtration d'Aleph0 du genre :
if (otherdevices['Defaut Piscine'] == 'On' then
commandArray['SendNotification']='Piscine#Défaut : la filtration automatique est annulée !'
print ("Défaut filtration piscine - Filtration auto annulée !")
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
chacal1985
Message par chacal1985 »
J'ai trouvé des Pompes de dosage péristaltique https://fr.aliexpress.com/store/813735, les mêmes que proposé ici https://lemon.iotflowers.com/fr/pieces- ... osage-p-25
Le prix est intéressant et en plus on peut personnaliser les éléments de la pompe.
Les frais de ports sont élevés mais je pense qu'il y a moyens de négocier avec le vendeur.
aleph0
Génial !
Le résumé de mon retour d'expérience (3 mois maintenant) sur les matériaux :
- Pour le chlore, les tuyaux silicone conviennent ; ils ne résistent pas à l'acide chloridrique
- Pour l'acide, les tuyaux latex conviennent
- J'ai pas essayé le chlore avec le latex, ça marche sûrement
Quitte à acheter des tuyaux pour remplacer ceux venant avec les pompes, éviter les raccords et mettre une seule longueur de tuyaux du bidon à l'injecteur en passant par la pompe. Au prix des tuyaux on se ruine pas !
Si on veut absolument des raccords, ceux en polypropylène livrés avec les pompes banggoods ne résistent pas, ni au chlore ni à l'acide. Ceux en polyethylène résistent bien
Voici un résumé du matériel qui me donne actuellement satisfaction :
- Pompes : https://www.banggood.com/DC-12V-D4-Lab- ... 08348.html
- Raccords :https://www.banggood.com/Straight-Tube- ... 21915.html
- Tuyaux chlore : https://www.banggood.com/2M-Food-Grade- ... 67089.html
- Tuyaux acide : https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 18352.html
njd
Message par njd »
aleph0 a écrit :Bonsoir à tous ! Je suis enfin rentré à la maison et du coup j'ai pu avancer un peu sur ce projet :) Voici une petite mise à jour :
1./ les photos de l'installation :
Le montage des sondes et de l'injecteur
Le boitier wemos et le boitier pompes de dosage :
On y voit la pompe chlore (en blanc, j'y reviens plus bas) et la pompe acide en attente de raccordement
L'antiparasitage des pompes peristaltiques :
- 220nF entre le - et la carcasse
- 220nF entre le + et la carcasse
- 470nF entre le + et le -
- diode de roue libre entre le + et le - pour protéger les relais lors de l'arrêt des pompes
- les carcasses sont connectées à la terre
Une vue interieure du boîtier wemos, avec la variante : 1 seule alim à 2 sorties +5V et +12V
Bonjour Aleph0,
Merci pour ce boulot, cela m'a bien aidé pour la mise en place de mon système de gestion de la piscine hors-sol.
Il me reste à revoir la partie tuyauterie pour intégrer les sondes et l'injecteur en sachant qu'actuellement j'ai des tuyaux souples en diamètre 38.
Pourrais-tu m'indiquer le diamètre de tes tuyaux PVC ?
As-tu utiliser des tuyaux spécial piscine ? Car sur la photo que tu as publié avec les sondes, on dirait des tuyaux standard style sanitaire.
D'avance merci.
aleph0
Salut !
Content que mes expérimentations soient utile !
J'ai effectivement utilisé du PVC standard en diamètre 40. En sortie, j'ai un raccord mâle, donc légèrement plus petit en diamètre. J'ai emmanché dessus mon tuyau souple diamètre 38 en le chauffant délicatement au décapeur thermique pour qu'il accepte de s'agrandir un peu. Le tout est serré avec un collier style serflex. Tout va bien de ce côté là pour le moment :-)
stephdes
Salut
Suite à mon MP à Aleph concernant des problèmes de lectures PH avec la sonde, je viens de trouver la cause racine du bug.
En fait, quand je débranche la sonde redox de la carte phidget 1130 j'ai une très bonne lecture du PH. Quelques fluctuations mais la lecture est centrée. En revanche, dès que je rebranche la sonde redox, la lecture PH est quasi doublée et fluctue énormément.
Bon, maintenant que j'ai la cause, il faut trouver la solution !!!
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
