PIR envoie des faux positifs
mims
Message par mims »
J'essaie d'utiliser un détecteur de mouvement avec mon NodeMCU.
J'ai branché mon détecteur sur une source 5V et le NodeMCU est branché sur mon ordinateur en USB.
J'ai branché le pin OUT du détecteur sur le pin D4(GPIO2). Celui-ci détecte bien un mouvement mais aussi il semblerait qu'il reçoive du courant même lorsqu'il n'y a pas de mouvement.
Est-ce que je doit absolument branché le pin OUT + GND de mon détecteur sur le NodeMCU ou est-ce que juste le OUT suffit ?
Est-ce à cause de la tension trop base du pin OUT ?
Mon détecteur était sur un RPI3 (là toutes les pins du détecteur étaient branchées sur le RPI) et il fonctionnait nickel.
Re: PIR envoie des faux positifs
Le détecteur (HC-SR501 ?) et le nodemcu partage-t-il la même masse ?
D'expérience, il faut un peu éloigner le PIR du nodemcu car la wifi à tendance à le parasiter.
Une solution ici aussi peut-être :
http://www.letscontrolit.com/forum/view ... 980#p13980
http://www.letscontrolit.com/forum/view ... 4&start=20
mims
Message par mims »
Merci pour votre réponse, je n'avais jamais vu ces solutions :)
Non, le PIR et le nodeMCU ne sont pas connectés à la même masse.
Voici un exemple. Il faut remplacer la LED par le nodeMCU (la pin OUT du PIR est branchée sur GPIO2).
Le nodeMCU est branché uniquement via USB.
J'ai coupé le wifi du nodeMCU
//LUA
wifi.setmode(wifi.NULLMODE)
Que va faire le 220nF sur le PIR dans ce cas si ?
Le condo sert à éliminer d'éventuels parasites qui active le PIR à tort.
Ne pas mettre la masse en commun est une erreur.
Exemple de montage :
mims
Message par mims »
Je vois ! Merci
Est-ce que le PIR doit aussi être connecté au 3.3V du NodeMCU ? Mon PIR a besoin de 5V mais je sais qu'il est possible de bypasser ça (je ne veux pas le faire tant que je n'aurai pas tester le bon fonctionnement du PIR et du NodeMCU ensemble :) ).
Tu peux l'alimenter avec le 5V du nodemcu ou une autre alimentation 5V, du moment que toutes les masses soit reliées.
Il est possible d'alimenter le PIR directement en 3v :
