Merci c'est top ca. Bon ca veut dire que je dois mettre en place le fichier alors.vil1driver a écrit :bon voila j'ai mis à jour modules.lua
ça donne donc ceci à l'usage
-- script de type DEVICE -- chargement des modules dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua') commandArray = {} if stateChange('la chambre') then log('chambre changement etat detecte') end
DzVent detecter le changement d'etat d'un device
landaisbenj
Re: DzVent detecter le changement d'etat d'un device
landaisbenj
-- script de type DEVICE -- chargement des modules dofile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua') commandArray = {} if stateChange('la chambre') then log('chambre changement etat detecte') end return commandArray
Tu aurais moyen de modifier pour un truc du genre:
if stateChange('la chambre') == 'On' then
endRpbi3b: Domoticz + Homebridge + Monit + Freebox scripts + Shellinabox; Rpbi2: Jarvis
pas de soucis c'est fait
landaisbenj
ayant le même besoin, j'ai récupérer la partie "-- vérifie s'il y a eu changement d'état" ainsi que "Users setting" que j'ai mis dans un fichier "/home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua".
j'ai créer un "/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_TestModule.lua" est mis
local debug = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false $
-- Variables à éditer --
local device = 'VSwitA'
-- Fin des variables à éditer --
if stateChange(device) == 'On' then
log('Module LUA VSwitC changement etat detecte')
J'ai une erreur dans ma log:
Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_TestModule.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:47: attempt to call global 'creaVar' (a nil value)
N'étant un pro du codage, quelqu'un pourrait de dire pourquoi cela ne fonctionne pas ??
please help me
please help me
il ne trouve pas ton fichier module.lua ou il ne trouve pas la fonction creaVar dans ton fichier module.luaroddy a écrit :Error: EventSystem: in /home/pi/domoticz/scripts/lua/script_device_TestModule.lua: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:47: attempt to call global 'creaVar' (a nil value)
pour mettre à jour ton fichier module.lua c'est la
https://github.com/vil1driver/lua/blob/ ... odules.lua
sinon ajoute directement la fonction dans ton script pour tester
function creaVar(name,value)
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=saveuservariable&vname='..url_encode(name)..'&vtype=2&vvalue='..url_encode(value)..'" &')
end-
denis_brasseur
Dans la fonction de vil1driver, a quoi sert 'duree' ?
Cette valeur n'est en effet pas utiliser dans la fonction.
duree = lastSeen(uservariables_lastupdate['lastState_'..device])Code : Tout sélectionner
function stateChange(device)
if (uservariables['lastState_'..device] == nil) then
creaVar('lastState_'..device,otherdevices[device])
log('stateChange : création variable manquante lastState_'..device,debug)
return false
elseif (devicechanged[device] == nil) then
return false
elseif (devicechanged[device] == uservariables['lastState_'..device]) then
return false
updateVar('lastState_'..device,otherdevices[device])
return otherdevices[device]
end Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
