[DzVents] Luminosité théorique extérieure
Re: Luminosité théorique extérieure
Je n'avais pas vu ton message, merci.
Je vais regarder de nouveau et essayer...
Keep in touch !
Keep in touch !
J'ai suivi le wiki pour installer le script et ma valeur Lux se met bien a jour régulièrement avec des valeurs cohérentes.
Par contre j'ai un soucis pour déclencher un événement lorsque la valeur de Lux dépasse un certain seuil.
J'ai fait un événement similaire mais en utilisant une sonde de température et cela fonctionne.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
Jaader
Merci d'avance.
Jaader
- Pièces jointes
- Capture.PNG (16.51 Kio) Consulté 8678 fois
chacal1985
J'ai modifié les infos et mis le script sur domoticz ( avec un raspberry ), le script ce lance , et me calcul ce qu'il tout ce qu'il faut, par contre dans le log j'ai ça qui remonte :
2017-07-05 11:00:01.184 Error: Error opening url: http://192.168.0.13:8181/json.htm?type= ... alue=80943
2017-07-05 11:00:01.186 Error: Error opening url: http://192.168.0.13:8181/json.htm?type= ... svalue=109
2017-07-05 11:00:01.194 Error: Error opening url: http://192.168.0.13:8181/json.htm?type= ... &svalue=50
Les capteurs virtuels, eux restent à 0.
Est ce que quelqu'un sait d'où cela peut venir ?
J'ai utilisé le tuto du wiki officiel mais j'ai une erreur dans l’exécution du script
2017-07-20 14:25:01.009 Error: EventSystem: in script_time_SolarSensor: [string " --[[ Virtual Lux sensor and other real..."]:67: attempt to index global 'json' (a nil value)
Voici ma ligne 67
Je ne vois pas où est le problème.
Voici ma ligne 67
local jsonLocation = json:decode(location)Re: Luminosité théorique extérieure
Je crois que tu te réponds ici
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 723#p38723
Même avec le bon chemin ça ne fonctionne pas.
landaisbenj
Merci pour tout ce travail.
Je viens de récupérer le script qui est vraiment sensass.
Pour mon information comme je n'ai pas encore beaucoup de log vous allumez la lumiere vers combien de lux ?
landaisbenj
J'ai des décroché assez important. Est-ce que cela correspond aux nuages ?
C'est qui est intéressant c'est que ca se produit toujours a heure fixe.. Est ce que c'est mon serveur ou pas ? Et pour ceux qui redescendent, ça dur pile une heure... Vraiment intrigant.
Je me demande si ca ne tombe pas pendant les backups cela pourrait etre le probleme?
Les erreurs que j'ai dans mes logs assez souvent. Je me pose pas mal de question sur la tempo de 10 seconde:
[EDIT]Ma ligne 148:
017-08-12 10:00:10.168 Error: EventSystem: Warning!, lua script Lux has been running for more than 10 seconds
2017-08-12 10:03:54.128 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-08-12 10:05:01.150 Error: EventSystem: in Lux: [string " --[[ Virtual Lux sensor and other re..."]:148: bad argument #1 to 'gsub' (string expected, got nil)
2017-08-12 10:33:55.210 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)Code : Tout sélectionner
143if string.find(synop,"Status: 500") == nil
144 then
145 rslt = split(synop,",")
146 CodeStation = rslt[1]
147 rslt = split(synop, " "..CodeStation.. " ")
148 Trame = string.gsub(rslt[2], "=", "")Rpbi3b: Domoticz + Homebridge + Monit + Freebox scripts + Shellinabox; Rpbi2: Jarvis
Désolé de la réponse tardive.
Les décrochés correspondent effectivement aux passages de nuages.
Ils sont à heures fixes car l'indice Octa est mis à jour une fois par heure.
La nouvelle version en DzVents s'affranchit du problème de timeout.
http://www.domoticz.com/wiki/Real-time_ ... the_script
landaisbenj
Merci pour les infos. Je vais tester ça dès que possible.
