[Tuto] Commander DomoticZ avec Google Assistant
motopiston
Re: [tuto] commander domoticz avec google assistant
Message par motopiston »
Bonjour à Tous
Ouverture d'un compte GA avant d'effectuer ces démarches !!!!! :roll: :roll:
Merci de vos retours
MisterT
Message par MisterT »
fredandrick65 a écrit :
MisterT a écrit :
Pour la request je n'ai pas d'utilisateur et de mdp et pour se loguer c'est adresse gmail simple ou poursuivre avec Google et choisir son adresse gmail ?
Poursuivre avec Google
Me revoilà mais toujours sans succès même en poursuivant avec Google et un compte Gmail j'ai comme erreur ETIMEDOUT
SI quelqu'un peut partager son applet pour savoir si c'est moi qui bug
walloux1981
Message par walloux1981 »
quand tu dis que tu n'as pas d'utilisateur et de mdp c'est sur dmoticz?
si oui ca donne cela ton applet
http://IP:Port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=1&switchcmd=On&level=0&passcode=
imagine que ton idx c 'est 8 et ton ip 192.168.1.1 et ton port 8080 ca donne ca
http://192.168.1.1:8080/json.htm?type=c ... &passcode=
MisterT
Merci walloux pour ce retour
j'ai enfin réussi à faire allumer mon salon mais uniquement avec mon ip externe de domoticz. En local ça ne fonctionne pas. Pourtant je suis bien sur le même réseau que domoticz avec mon téléphone.
Un paramétrage dans domoticz ou une redirection de port a faire dans la box internet ?
Sinon autre question la solution avec autoremote peut m'intéresser, possible de faire une petite explication ?
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Vous ne pouvez pas le faire en local avec webhooks, si vous voulez ne pas rediriger il faut le faire via Habridge et c'est carrément mieux.
walloux1981
Un tuto pour habridge ?
nicoo
Message par nicoo »
Le tuto pour installer Ha-bridge https://www.domoticz.com/wiki/Alexa
MisterT
frenchyyii a écrit :Vous ne pouvez pas le faire en local avec webhooks, si vous voulez ne pas rediriger il faut le faire via Habridge et c'est carrément mieux.
Salut
Un peu d'aide pour finaliser :
habridge installé
icône domoticz devices present (IP et port domoticz renseignés
Devices ajoutés au menu principal de habridge
Pour la suite comment ça fonctionne avec Google assistant ?
frenchyyii
Tu fais croire à ton Google Home que tu vas installer des philips hue en te servant de l'appli google et en étant connecté à ton wifi. Il va voir ton habridge comme des hue.
MisterT
frenchyyii a écrit :Tu fais croire à ton Google Home que tu vas installer des philips hue en te servant de l'appli google et en étant connecté à ton wifi. Il va voir ton habridge comme des hue.
OK du coup c'est pas pour Google assistant dispo sur les derniers smartphone mais pour Google home......
