[Tuto] Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Alex78
Re: Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Message par Alex78 »
jupiter a écrit :As tu mis un mot de passe à ton domoticz ? Je te conseille d'abord de tester ton URL dans ton navigateur web pour voir si ça fonctionne. Ça ne sert à rien de vouloir utiliser IFTTT tant que tu n'as pas une URL valide.
Oui, j'ai tester l'url et ça fonctionne par contre tu as certainement raison,j'ai un mot de passe donc ca doit bloquer via Ifttt. Tu as
le format de la requête avec mot de passe dans mon cas?
deennoo
Re: RE: Re: Utiliser Google Home sans passer par IFTTT
Message par deennoo »
Oui :
Http://user:password@ip:port/blabla
Comme indiqué ici : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s
Alex78
Oui, j'en suis là et je trouve toujours pas ,J'ai fais le test suivant: accès dashboard / ou requêtes en distant avec mon tel ça fonctionne par contre depuis un pc lambda (boulot) même avec le format
http://test:*****@essai.myftp.org:89/#/Dashboard
nicoo
Message par nicoo »
Salut, as tu bien renseigné ton ip public ? http://www.mon-ip.com/
ex: http://id:mdp@ip.public:8080/json.htm?t ... itchcmd=On
Si ça marche avec un tel non connecté au wifi de chez toi, tu dois pouvoir y accéder depuis n'importe quel pc.
ps: peut être qu'à ton boulot ils utilisent un pare-feu.
Alex78
J'ai résolu le problème,erreur de syntaxe et aussi pare feu je suppose sur le pc du travail.
Merci a tous pour votre aide et réactivité :o
Alex78
Bon du coup je me suis bien amusé avec Ifttt,j' ai une question,on peux mettre Ha bridge sur windows ?
leandro
Message par leandro »
Oui c ' est parfaitement compatible avec windows par contre il est imperatif d 'installé java au prealable .
Je l' utilise via ce systeme d ' exploitation en ce moment via un echodot.
58djarviss
Message par 58djarviss »
Hekko,
Quelqu'un a-t-il réussi à appairer le HAbridge avec le Google Home ? J'ai beau ajouter le module Hue, impossible de relier le bridge. Via HUE je lance bien l'appairage mais rien ne se passe. il y a t-il une astuce ?
leandro
Oui je viens de le faire sans soucis je pense qu il faut juste que tu redemarre ton phone
ou l' applis google home je sais plus exactement (A faire que lors du premier lancement de google home).
Ne rien specifié dans ha bridge concernant le pont Hue laissé comme c ' est par defaut .
Si tu ne le fais pas tes peripheriques qui son dans Ha bridge n' apparaitrons pas .
Et surtout installer la derniere version de google home dispo sur le playstore.
Lien vers un tuto tres clair et complet suivant les periphs utilisé===}
https://blog.titansoft.com.sg/2017/06/2 ... ha-bridge/
Dernière modification par leandro le 10 sept. 2017, 10:34, modifié 1 fois.
58djarviss
Bah il doit y avoir un truc qui cloche alors. Je suis sur iPhone mais bon, google home c'est google home. J'ai ma tablette murale sous android avec google home d'installé mais par contre lorsque je clique sur menu / contrôle de la maison, je n'ai pas la liste des objets à ajouter comme sur iPhone, à la place j'ai un écran : que puis-je faire pour vous.
Du coup j'avance pas
