[Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
eric
Re: [Intégrer à la Stable 3.8153] Smart Home Security de Xiaomi [ZigBee]
Message par eric »
C'est pas être ronchon, c'est juste que les trois problèmes n'ont rien à voir avec du Xiaomi :
Problème de date
Problème d'espace libre sur la carte mémoire
Problème de homebridge.
Résoud les problèmes dans l'ordre. La passerelle homebridge : une fois que tout le reste roule.
Enfin ici on parle des trucs de la gateway. Sorry mais on peut pas tous mélanger...
Aucun souci je ne le prend pas mal, c'est juste que si je connaissais la source du problème j'aurais posté dans le bon forum.
J'ai pensé que ca pouvait être homebridge qui remplissait les logs avec les infos de mes capteurs xiaomi (d'autant que j'en ai rajouté pas mal hier).
Je vais regarder tout ca, merci encore pour ton aide.
landaisbenj
Message par landaisbenj »
deennoo a écrit :C'est pas être ronchon, c'est juste que les trois problèmes n'ont rien à voir avec du Xiaomi :
Problème de date
Pour ma part c’était pour soulever le fait que ce genre de remarques ne sont pas pertinents...
Ok pour le fond attention a la forme. Comme d'hab.
Eric si tu as des questions sur le homebridge ouvre un sujet je regarderais si je peux t'aider. J'ai pas mal galerer avec aussi.
eric
Message par eric »
Re,
Comme promis un petit update (désolé apres je ne pollue plus le thread si ce n'est pas lié aux capteurs xiaomi)
1. Pour la date c'est bon
2. pour le resize c'est bizarre
j'ai d'abord eu une erreur depuis raspi-config et ensuite j'ai retenté et j'ai ca:
Device         Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1       8192    92159    83968   41M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      92160 30318591 30226432 14,4G 83 Linux
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Re-reading the partition table failed.: Périphérique ou ressource occupé
The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
le df -h donne ca (100% utilisé sur /dev/root ...)
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
/dev/root           15G     15G     0 100% /
devtmpfs           481M       0  481M   0% /dev
tmpfs              486M       0  486M   0% /dev/shm
tmpfs              486M    6,6M  479M   2% /run
tmpfs              5,0M    4,0K  5,0M   1% /run/lock
tmpfs              486M       0  486M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1      41M     21M   20M  52% /boot
landaisbenj
Nettoi ton dev/root. Mais definitivement ouvre un autre post. Dans une section approprié.
eric
Message par eric »
ca marche merci
eric
Message par eric »
juste pour info si ca peut servir c'est le fichier /var/backups/alternatives.tar.0 qui me prenait 12GB
landaisbenj
Je viens de revenir sur quelque page du forum car je ne trouve pas dans le wiki si le wireless smart switch aqara est pris en compte dans domoticz.
La version aqara a l'air plus ergonomique que la première version. Du coup avant d'acheter je voudrais savoir si il est implémenté au moins dans la beta.
Je vois bien que tous les capteurs sauf le PIR sont implémentés mais est ce que je dois prendre le switch pour un capteur ?
Maegfea
Message par Maegfea »
landaisbenj a écrit :Je viens de revenir sur quelque page du forum car je ne trouve pas dans le wiki si le wireless smart switch aqara est pris en compte dans domoticz.
Dispo dans la beta ;)
landaisbenj
Merci beaucoup. Du coup avec la derniere beta tout xiaomi zigbee à l'air implémenté! C'est vraiment un beau taff...
Je suis en train de chercher sur le forum pour avoir des infos sur la dernière beta, mais j'en profite:
Y'a-t-il des gros problèmes sur la dernière beta ou pas ? Je sais bien que si je migre y a des risques mais des fois ils sont moindres (ou même non applicable selon l'installation)... Je vais en profiter pour me prendre un body sensor aqara puisque c'est comme ca.
landaisbenj
Bon bah vu tout ce que je trouve sur la beta 3.8xx je vais etre patient lol
